HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cap oder Stützbat ? | |
Cap oder Stützbat ?+A -A |
*Dark*Wave*
14:01
erstellt: 19. Sep 2011, |
Folgendes Problem : mit Sub flackert mein Licht Setup: Hu: Alpine FS: Hertz ESK 165 bedient von eton MA 125 Sub: Hertz HX250d 500W RMS 2x4Ohm auf 2 Ohm gebrückt befeuert von einer mosconi AS 200.2 habe nun die wahl zwischen einer Stinger SPV20 oder einem Dietz 21220 Hochleistungs Hybrid-Kondensator 20 Farad oder alles was max. 80mm hoch ist, mehr bekomme ich im zwischenboden nicht unter. welche lösung von den beiden ist besser oder kennt jemand eine alternative? [Beitrag von *Dark*Wave* am 19. Sep 2011, 14:59 bearbeitet] |
*Dark*Wave*
15:58
keiner ne idee? ![]() |
dirkitz
16:02
Hallo Zusatzbatterie bringt dir eigentlich immer mehr wie en Kondensator. |
fulk
16:02
Zunächst: Wie ist die Verkabelung, was ist als Starterbatterie drin? |
t0b14s0
16:06
Kannst auch gerne mal in meinen Thread gucken. Ich bin gerade dabei ein paar Messungen durchzuführen und wollte damit auch deine Frage klären. Die Tage werde ich noch ein paar Caps bekommen und vll vom Händler mal einen 20F Hybrid Cap. Mal sehen, ab wieviel Farad dann ein Cap soviel bringen wird wie eine Zusatzbatterie oder ob dies überhaupt möglich ist. ![]() Aber erstal vorweg, eine 20aH Zusatzbatterie bringt sehr viel mehr als ein 1F Cap mfg tobi |
Stereo33
16:57
Hat der test hier nicht neulich gezeigt das die Spannung am besten mit einem Cap geglättet wird? |
t0b14s0
17:10
Aber Gättung und Spannungseinbrüche sind immer noch etwas anderes. Eine Kombination aus beiden ist wohl am besten. |
*Dark*Wave*
20:32
Fahrzeug: Peugeo 206 1,4l 90PS Starterbat. standart 45 AH glaube ich, muss nochmal nachschauen. Verkabelung 1 35mm² von Bat in Kofferraum, 1 35mm² Bat zu Karosserie und 1 35mm² von Karosseriemassepunkt (hinter der Verkleidung im Kofferraum ist ein Werksseitiger Massepunkt an den ich gegangen bin) zum Verteiler. Plusleitung hat ausschliesslich Mini ANL Sicherungen. |
Stereo33
20:34
Ich kenn die Endstufe nicht aber gehts nicht ohne Zusatzbat.? Fang erst mal mit einem guten Cap an. Hast du die Batterie-Minus-Verbindung verstärkt? Wenn nicht kann daß zum Lichtflackern führen. |
*Dark*Wave*
20:46
![]() ![]() Das sind die zwei stufen die verbaut werden sollen, die eton mit den Hertz ESK 165 sind drin, mosconi ist verbaut und bereit, nur sub muss noch in ein gehäuse und ins auto, habe ihn probehalber kurz freeair angetestet und da hat bei laufendem motor im standgas das Licht im Basstackt geflackert. [Beitrag von *Dark*Wave* am 19. Sep 2011, 21:11 bearbeitet] |
Stereo33
09:22
erstellt: 20. Sep 2011, |
Probiers doch erst mal so, dann mit Cap und wenns nicht reicht mit Bat. Ich habe mit meiner Anlage und Konstellation fast die gleiche Leistung und auch 35mm³ aber weder Cap (vielleicht kommt aber wieder einer rein) noch Zusatzbat. |
*Dark*Wave*
15:09
So wie es im moment ist, also ohne Cap oder Bat flackert das Licht ja i, Basstackt, also muss ich irgendwas machen. Die frage ist jetzt zahl ich 100,- für die Stinger oder zahle ein *piep*geld für nen Cap der so flach ist das ich ihn in den doppelten Boden bekomme( absolutes Max 8 cm da keine Reserveradmulde im Peugeot 206. Die einzigen die ich bis jetzt gefunden habe die flach genug sind, sind diese 2 hier ... aber bei dem Preis ... naja ![]() ![]() [Beitrag von *Dark*Wave* am 20. Sep 2011, 15:36 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
16:38
Die Aufgabe des Caps ist es ja nicht das Lichtflackern zu verhindern. Wenn dein Licht flackert hast du zu wenig Strom! Ergo brauchst du mehr Strom, das wirst du mit einem Cap nicht erreichen. Auf gar keinen Fall würde ich solche Kondensatoren verbauen. Die SPV 20 passt ja bei dir rein, falls dir eine SPV nicht reicht, kannst du ja eine Zweite nachrüsten! Gruß Alex |
*Dark*Wave*
16:49
Also erstmal eine SPV 20 rein und schauen was passiert, denke ich werd auch zusätzlich noch ne stärkere Starterbatterie einbauen, die ist doch recht klein und in den Halter im motorraum pass auf jeden fall was grösseres rein. |
DubZ
16:52
bei mir im auto z.b. kommt das lichtflackern aber nicht durch mangel an strom sondern durch spannungseinbrüche meine lima hat eine spannung im warmen zustand von 14,5V. wenn die dann auf 13V sinkt, ist das normal das mein licht flackert, weil die spannung und somit die leistung geringer ist. also hilft da nur cap oder stärkere lima in meinem fall. |
'Alex'
Moderator |
16:53
Das ist auch eine sinnvolle Idee. Die Banner Runningbull haben ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis, auf jedenfall solltest du darauf achten, dass die Starterbatterie eine AGM Batterie ist. Gruß Alex |
Stereo33
17:01
Tja dann Zusatzbat. oder eine stärkere Lima. Ich tendiere zur Zusatzbat. wenn du 1. nicht immer so laut hörst und 2. Das gekaufte Teil noch im nächsten Auto verwenden willst. Die Lima eignet sich für Kurzstrecken gut. Bei einer Zusatzbat. kann es sein daß wenn du immer laut hörst mal nachladen musst. Hast du eigentlich deine Starterbat. mal nachgeladen? |
'Alex'
Moderator |
17:25
Eine Zusatzbatterie muss immer Pflegegeladen werden! Das wieso,weshalb und warum ist bitte den ![]() Eine stärkere LiMa lohnt sich imho erst bei entweder wirklich extremen Projekten oder selnten schwach dimensionierten LiMas. Gruß Alex |
Cap entladen? Soul-Jah am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
zusatzbatterie oder doch cap? PimpMyAuto am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 14 Beiträge |
CAP oder nicht ? schluchti18 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 22 Beiträge |
Cap, Zusatzbatterie oder Ladegerät? benjamin.s am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Cap Anschlussproblem wernerlicious am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Cap - Massekabel morphii am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
anschluss cap geilewutz am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
power cap Galaxytuner am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerb-9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.567
