Bassbox durchgebrannt?
beaz
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 06:48
ich habe eine frage bezüglich meines problems von gestern abend
kurz mein setup:
frontsystem hertz 13compo
endstufe für front hifonics 4kanal keine ahnung welche genau.
hinten hatte ich bis gestern ein 30er crunsh bandpass gehäuse drin (nicht lachen) der mit dem 4eckigen subwoofer.
endstufe subwoofer
Signat Ram3 MkII Kanal 1 + 2 gebrückt
20mm² stromkabel.
die endstufe habe ich so auf 80prozent leistung gestellt und bis gestern hat diese kombo auch richtig dampf gemacht (fiat bravo)
hatte gestern einen song an der am stück tiefe frequenzen am laufen hatte. auf einmal ist der bass weg. und 20sek später riechts es ganz komisch :)))
da qualmt die bassbox... was habe ich falsch gemacht? könnte die endstufe jetzt auch kaputt sein?
ich glaube das die signa um die 500watt bringt reichen da überhaupt 20mm² querschnitt kabel aus? irgendwie flackert das licht wenn ich laut musik höre.
über ein paar tipps wäre ich sehr dankbar. vielleicht hat auch noch jemmand ne idee was ich mir als nächstes für eine bassbox holen sollte?
gruß und dank mathias
Wurst2k
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 09:13
Mess mal an der Schwingspulle den Widerstand. Aber wenn er Raucht ist er bestimmt Defekt.
SUBSONIC
Es gibt ein SUBSONIC-Regler für Tiefe Frequenzen zu Filtern.
Bei günstigen Subs Unbedingt einstellen.
War das Lied Bass Optimiert bzw. welcher Song war es würde mich Interessieren?
Kabelquerschnitt Tabelle
Tabelle
Endstufe:
wenn nur Grün leuchtet müsste alles ok sein.
beaz
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 10:14
danke für die tips. also die tabelle versteh ich leider nicht so ganz
hier ist der song
https://www.youtube.com/watch?v=UnQY3swM4tA
Polo6Nice
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 10:34
Da hätten wir das Thema "Clipping" wieder wenn du richtig eingepegelt hast dürfte das so schnell nicht passieren
Meistens so... da holt ich euch ein günstig teil wollt aber "bass" raus holen was das kleine scheißerl aber ned schafft und dann wundern wenns stinkt
Zu 90 prozent ist dir das ding abgeraucht und du wirst über einen neuen nicht drum herum kommen.
Und bass optimiert?? Wat? Wenn ich erst schauen müsste was bassoptimiert ist könnte ich von 100 Lieder nur noch 5 hören und beaz les dich mal durch die einsteigertipps durch dann wird für dich die Tabelle auch klarer
Mfg.
beaz
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 12:23
ok laut dem beitrag bräuchte man ab 500watt 35er kabel... damit wäre ich also schon zu klein. bitte nicht nochmal kabel verlegen :/
Wurst2k
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 14:44
Mit Dupstap bekommt man die Subs echt leicht in die Knie.
Die Tabelle soll dir nur zeigen was ein Kabel aushält.
Zur allgemeinen Info vorab.
Deine Endstufe brauch ca 100A um auf die 500 Watt zu kommen. Dann siehst du das du mit deinem Kabel schon schnell an die Grenzen kommst.
Hast du dich über "Clipping" schon Informiert ?
Von wo kommst du , evtl kann dir jemand mal zeigen auf was du achten musst.
Den Sub nicht wieder Anschließen ohne die Wicklung zu Messen weil sonst die Endstufe auch ab raucht .
beaz
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 15:11
hallo, ich komme aus pinneberg- hammburg, so die ecke
ja clipping, soweit ich das verstanden habe kommt das clipping von zu wenig leistung (verstärker) wenn er an der kotzgrenze arbeitet. ich glaube bei mir wurde die box einfach gebrutzelt. weil es kein hörbares clipping gab. die box hat einfach nur megggaa druck gemacht. für so ein kleines teil also wirklich schon mächtig.
aber wie gesagt ich habe vielleicht auch ein wenig übertrieben. :/
piti_rocks
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 16:17
Ist die Endstufe richtig nach den Vrms des Radios eingepegelt oder nur irgendwie? Ich vermute massives Clipping als Grund. Clipping ist selten hörbar.
Polo6Nice
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 16:48
Naja hab auch son lied von Whiz Khalifa da wär mir grad mein Hifonics abgeraucht.. nicht wegen clipping sondern einfach nur mechanische grenze... aber das mal nebenbei. Ich persönlich finde das deine kabel noch i.o. sind ab 750 rms würd ich erst mit 35er kabeln weitergehen. Und wenn du evtl eh schon am neu kaufen bist hol dir doch gleich ne neue stufe mit Sub? Mit cap kannst noch bisschen nachhelfen oder du holst dir gleich ne kleine Stinger SPV20 batt.
MFG
beaz
#10 erstellt: 28. Apr 2014, 18:00
ok ich habe gerade mal geschaut was genau passiert ist. als erstes war die sicherung von der signat durch. hatte ich dann getauscht, ging aber trotzdem nicht an. dann habe ich gesehen das eine sicherung am verteiler durchgebrannt ist. (50A) ok hab ich dann getauscht jetzt geht sie wieder an. jetzt habe ich aber gleich noch ein problem bemerkt. mein verteiler ist ein 4fach von dietz. dort geht ein 20mm² rein und 2 ich glaub es sind 15mm² wieder raus. das heisst im endeffekt liegt ja an der endstufe kein 20er an. hmpf..
dann habe ich gerade ein angebot bekommen. ein freund würde mir seinen alten subwoofer überlassen ein esx signum sxb 401 für gerade mal 30euro. ich würde gern so wenig wie möglich neu kaufen. die signat hab ich jetzt schon so lang und sie hat mich noch nie im stich gelassen
gruß mathias
beaz
#11 erstellt: 28. Apr 2014, 18:02
ne sorry da ist garnichts eingestellt mein radio is ja auch nur lowbudget ^^ irgend nen kenwood mit 2 ausgängen
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 29. Apr 2014, 16:57
Dann ist genau das dein Problem. Lesen!
beaz
#13 erstellt: 29. Apr 2014, 19:26
danke für eure tipps. hab die seite schon gebookmarkd ^^
irgendwie kommt es mir so voll als wenn der esx zu groß für mein auto ist.. gibt es da irgendwelche grenzen? ohne es jetzt großartig eingestellt zuhaben macht der esx um einiges mehr druck und tiefgang...
ich werde ersteinmal die anlage einpegeln und dann schauen wir weiter. das kenwood radio kann zum glück auch hpf und lpf . ausserdem kann man einen kanal als subwoofer umschalten und ihn dann seperat bei mischen.
der song der meine box zerstört hat : Yo Gotti feat T.I. - King Shit (Kelly Dean Remix)
irgendwie hab ich jetzt respekt vor dem song. wenn der subbass einsetzt bleibt der ja den ganzen song über.. könnte mir schon vorstellen das es nicht gut ist für den sub?
gruß und danke nochmal.
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 29. Apr 2014, 19:36
Das sollte ein Woofer problemlos mitmachen, wenn die Endstufe passend eingestellt ist.
beaz
#15 erstellt: 29. Apr 2014, 19:42
habe gerade noch das handbuch vom kenwood durchstöbert und eine einstellung gefunden die sich "subwoofer-phase" nennt. diese kann ich normal 0grad und rückwärts 180grad stellen. was genau ist das?
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 29. Apr 2014, 19:43
Damit kannst du die Phase des Woofers zum Frontsystem anpassen. Was das ist, kannst du mit dem Google-Begriff Phasenlage herausfinden
Polo6Nice
#17 erstellt: 29. Apr 2014, 20:26
Hab auch mehrere lieder die Tiefgang haben ohne ende subsonic steht bei mir auf 31 hz /12db und es Brutzelt nix weg. Es liegt meistens nur alleine am einstellen wie viel du gas geben kannst. Und vom einpegeln her ließ dich da echt mal durch. Wir können dir nur tipps geben, was du am schluss daraus machst ist dein Problem, jetzt mal hart gesagt
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 29. Apr 2014, 20:39
@Polo6Nice: Subsonic bei 31 Hz finde ich aber zu hoch... Bedenke, dass dann nach dieser Einstellung der -3dB-Punkt schon bei 31 Hz liegt. Ich setz den Subsonic immer so, dass ich den Woofer mit besonders tiefen Frequenzen bei vollem Pegel betreibe und dann den Regler so lange runterdrehe, dass der Woofer den maximalen Hub erreicht. Dann macht der Subsonic nämlich genau das, wofür er gedacht ist: Den Woofer unterhalb seiner Reso oder der Abstimmung des Gehäuses vor zu viel Hub zu schützen
beaz
#19 erstellt: 02. Mai 2014, 19:38
ok ich hab das teil jetzt eingepegelt. sollte nun eigentlich passen. trotzdem find ich den sub irgendwie viel zu groß. der bass hört sich so gedrungen an.
noch eine frage hätte ich, die hochtöner von meiner hertz compo sind ziemlich schrill. ich muss die höhe komplett rausdrehen damit man es überhaupt hören kann bei erhöhter lautstärke. an den weichen kann ich nichts einstellen oder ähnliches. und die endstufe habe ich auf full gestellt.
gruß mathi
Subwoofer und Endstufe anschließen
danigolif am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  6 Beiträge
Welche Stromkabel
nitr8 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe + Subwoofer geht nicht
Stmr777 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  2 Beiträge
Probleme mit Endstufe und Subwoofer
Flixx am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung Endstufe Subwoofer
Funny90 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken
Silvertrick_ am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen mit Endstufe
Flip#85 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
4 Kanal Endstufe, LS funktionieren im Subw. Mode nicht
AygoFreak1994 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  34 Beiträge
schwache Endstufe und stark belastbaren Subwoofer
Gonbar am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.494
