| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche) | |
Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche)+A -A |
Fabsl-
erstellt: 14. Apr 2014, 14:30
Heyho, und zwar hab ich seit kurzem das Problem das meine Batterie einfach leer geworden ist. Meine Anlage ist seit ca. 3 Jahren verbaut und ich hatte bisher nie Probleme. Ich hab vor kurzem Umgekabelt und wollte euch fragen ob es an dem liegen kann. Und zwar hab ich sie jetzt wie folgt verkabelt Ich fange mal von der Hauptbatterie an: Hauptbatterie 50mm² + Kabel nach hinten zu der Zusatzbatterie, von dieser geht es weiter zu einem Verteiler aus dem dann 2x 25mm² Kabel an meine beiden Verstärker gehen. Davon geht noch das Power-Cap ab das nur an dem Monoblock angeschlossen ist. Vom Radio: Radio gehen 3 Chinch Kabel nach hinten, 1 an den Monoblock (Subwoofer) und 2 an die 4 Kanal. Remote: Vom Radio an die 4 Kanal und von der 4 Kanal dann einfach weiter an den Monoblock. Jetzt meine frage, als ich umgekabelt hab, musste ich mein Cap abschliesen, dabei hat es sich entladen. Kann es sein das es beim wieder anschliesen die Batterie leer gezogen hat? Im Stand hör ich keine Musik immer nur wenn der Motor läuft. Ich fahre aber nur Kurzstrecken so das die Batterie sich nicht immer voll laden kann, aber wie oben erwähnt hatte ich seit 3 Jahren keine Probleme damit. Und ich wollte lieber fragen ob die Verkabelung überhaupt stimmt bevor ich mir eine neue Batterie kaufe und es bei der wieder so läuft^^ Hier noch ein Bild (Hoffe man erkennt was) http://picload.org/image/loilwgr/kabel.jpgGrüße |
LexusIS300
erstellt: 14. Apr 2014, 14:48
Hallo, es sollten 2 Stück ANL Sicherungen mit maximal 200A im 50mm2 Kabel von vorne nach hinten verbaut sein. Vermutlich ist eine davon defekt. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 14. Apr 2014, 14:48 bearbeitet] |
Fabsl-
Sicherungen sind verbaut soviele es sein sollten (hoffe ich doch^^) ich check mal alle durch, danke schonmal ![]() EDIT: also die die Direkt von der Hauptbatterie kommt ist "angeschmort" aber durch ist sie nicht. Ich tausch sie zur Sicherheit aus. [Beitrag von Fabsl- am 14. Apr 2014, 14:52 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
erstellt: 14. Apr 2014, 15:05
Was hast du denn geändert zu vorher? Wenn du hinten ne AGM hast, wuerd ich die hin und wieder an ein Ladegerät hängen! |
Fabsl-
erstellt: 14. Apr 2014, 16:02
Als ich vorhin nach Haus gekommen bin war die Anzeige vom Cap bei 12,3V jetzt ist sie bei 11,2V... Verändert habe ich: Vorher war es 1 Chinch vom Radio an den 4-Kanal und von diesem über das Line-Out an den Monoblock. Habe aber jetzt 3 Chinch um bessere Einstellungen vornehmen zu können verbaut. Sonst wurde nichts verändert. Bzw. die Lüfter die Verbaut waren um die Verstärker im Doppelten Boden mit ausreichen Luft zu versorgen wurden entfernt, da ich den Doppelten Boden offen gelassen hab bis die "Reperatur" zu ende ist. Grüße und Danke ![]() EDIT: Neue Batterie ist drinn, hab jetzt eine 72A genommen. ABER mein Power-Cap macht jetzt kein Mucks mehr... Digital.Anzeige bleibt einfach dauerhaft aus.... solangsam macht mich das echt wahnsinnig [Beitrag von Fabsl- am 14. Apr 2014, 18:06 bearbeitet] |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Batterie geht immer leer RexRunner89 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 45 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Kondensator zieht batterie leer? LukeD am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Batterie im T3 leer Catweazle23 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Batterie wird immer leer. pennyworth am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 71 Beiträge |
Batterie leer gesaugt? ironixx1337 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 12 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.048
