HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Geht das so Verkabelung mit Zusatzbatt | |
Geht das so Verkabelung mit Zusatzbatt+A -A |
neostrider2000
18:08
erstellt: 05. Apr 2006, |
Banene
18:13
Also ich werd aus der Zeichnung nicht so 100% schlau könntest vileicht dazuschreiben worum es sich im Einzelnen handelt? Würde helfen.... |
Mira`
18:31
Warum splittest du die Ladeleitung auf? Leg doch direkt 1 x 35 oder 50² und dann is gut. Damit sparst du dir auch die 2 Verteilerblöcke und somit auch übergangswiderstände. |
neostrider2000
19:22
Also ich hab halt zwei Verteilerblöcke da und 10m 25mm² deswegen ja auch so jetzt geht es mir nur um die Absicherung |
Mira`
19:31
Ansich ist alles OK. Besser gesagt ich sehe momentan keinen Fehler. Allerdings könntest du dir die zweiten 80A Sicherungen am zweiten Verteilerblock sparen, aber ich denke mal das dieser Verteilerblock nur den Stromweitergibt wenn auch Sicherungen drin sind. Du müsstest nur noch sagen wie dick die 2 Kabel am Ende mit 120A und 80A sind. Weil da fehlt die Bezeichung. Nachden Amperezahlen müsste es 1 x 25mm² und 1 x 35mm² oder 50mm² sein. |
neostrider2000
19:34
also des eine mit 120A ist 35mm² des andere mit 60A 16mm² |
Mira`
19:50
Jo des is OK so! |
neostrider2000
22:10
Wieviel würde das ungefähr ausmachen, also hat irgendjemand ne tabelle mit so ca werten was für en widerstand so ne anl sicherung hat ? |
Banene
22:14
Nimm doch mal ein Multimeter zur Hand und miss es einfach! |
neostrider2000
22:30
Hättest du dann zufällig für mich en Multimeter mit dem man 1-10 mOhm einfach so messen kann ? Denn auf die Methode mit dem Innenwiderstand hab ich keine lust. |
Banene
23:03
Also, wenn ich ne 50 Ampere AGU (Glassicherung)zur Hand nehme und den Widerstand messe, dann habe ich da so ca. 1.1 Ohm Widerstand, kann sein, dass das Teil nicht so genau ist, aber wenn ich meine Lautsprecher messe, dann gibt das Teil exakt 4,3 ohm an und der soll 4 haben! (Toleranz, Widerstand ändert sich mit der Wärme etc.) |
neostrider2000
17:47
erstellt: 06. Apr 2006, |
Also 1.1Ohm ist schon derb da könnten ja bei 12V max ca12A fliessen nach dem Ohmschen Gesetz kann irgendwie nicht sein oder? ![]() ich mach des immer so man hängt ne definierte last ran so dass 5 oder 10A fliessen 10A ist besser zum rechnen, dann misst man wieviel Volt an den jeweiligen Bauteilen hängen bleiben und über U=R*I hat man dann den Widerstand sag doch ist halt aufwendig bsp.: 10A am Sicherungshalter fallen 0,7V ab dann hast 7Ohm was ganz extrem wäre |
Banene
18:13
naja, also wenn du weisst wies geht, warum machst du es dann nicht so und misst es mal mit der Methode nach! P.S. Mir sind die Grundlagen der Physik durchaus bekannt, deshalb habe ich das mit den 1,1 ohm auch hier reingeschrieben! Kam mir sehr heftig vor, aber nachdem alle anderen Messungen mit dem Gerät einwandfrei waren, wollte ich mal sehen, was Ihr dazu sagt, kann eigentlich fast nur sein, dass sich das dann durch die Temp. regelt! Denn bei ner 50A Sicherung sollten ja bis 50A auch durchkommen!!! Wenn du jetzt mal die 50A in die Formel einsetzt, und 12V als Spannung annimst, käme immer noch ein Widerstand von 0,24ohm bei raus!! |
neostrider2000
23:19
Die Sicherung lässt ja nicht nur 50A durch. die Definition ist dass sie (Char. träge) beim 5-7 fachen ihres nennstromes sprich 5-7x 50A also 250A bis 350A innerhalb von 20ms Auslösen muss. Dann hätte sie rein Theoretisch 10,5V/250A= 42mOhm was in den Bereich des möglichen vorstösst. |
Banene
23:41
Das hab ich nich gewusst!!! Da sieht man mal was man noch dazulernen kann! Die löst erst beim 5-7 fachen des Nennwerts aus....... ich dachte im Haus löst ne Sicherung beim 3,5 fachen aus(is auch Wechselspannung und 220V und so schon klar) dann sieht die Sache allerdings anders aus!!! Aber dann kannst es ja, wenn du den Sicherungswert hast zumindest ungefähr berechnen. U und I sind ja nicht unabhängig voneinander. |
neostrider2000
08:16
erstellt: 08. Apr 2006, |
das ist je nach charakteristik wann die auslösen es gibt auch noch superflink die lösen en bissel über nennstrom sofort aus |
neostrider2000
11:16
erstellt: 09. Apr 2006, |
So hab jetzt mal ne tabelle von schmelsicherungen klasse ganzbereich also ungefähr dem Was wir brauchen ![]() ![]() Ip ist der Auslösestrom Tv ist die Auslösezeit [Beitrag von neostrider2000 am 09. Apr 2006, 11:17 bearbeitet] |
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen panicresult am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung! NeoHakke am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap z4p am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
Frage Anschluss Zusatzbatt. + 2 Verstärker McGunn0r am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Verkabelung - geht das so ? nicolas-eric am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 8 Beiträge |
zusatzbatt. zum kondi.absichern? marcelles am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 37 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung=) hifi92 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Alte Bat als Zusatzbatt? sandla2005 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 32 Beiträge |
VERKABELUNG?!? Wie geht das GENAU? frz am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 30 Beiträge |
Verkabelung ÖcherPitBull am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
