| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei verkabelung=) | |
Hilfe bei verkabelung=)+A -A |
hifi92
erstellt: 15. Apr 2013, 13:51
Hallo, jetzt wo das wetter besser ist und der führerschein wieder näher rückt=P möchte ich nun mit meinem einbau beginnen habe aber nochmal ein paar fragen.. So ich habe für die verkabelung 35mm² ofc kabel vom solarshop, ich habe mir das so vorgestellt. -von vorne bis hinten 35mm² kabel -max. 30cm nach der batterie 100 Ah sicherung -im kofferaum 65Ah zusatzbatt davor max 30cm von der batt. entfern 100 Ah sicherunh -Von der zusatzbatt dierekt zu meiner AS f2-450 max 30cm. kabel muss da eine sicherung zwischen bei dem kurzenm ende? -zweite kabel von der zusatzbatt nach max 30cm mit 100Ah absichern dann an 2x1Farrad caps -von da aus zu meine EA 4150 alles mit 35mm² Die audiosystem wird an 4ohm mit rund 700watt betrieben und die emphaser mit warscheinlich 2x505 watt aber gain fast aus... Daran laufen soll ein atomic MA 12 und ein Rainbow SAX 265.20.. Nun zu meinen fragen reicht das kabel? denke ja da zustazbatt vorhhanden.. Sollte ich das kabel lieber mit 125 oder 150 absichern oder reicht das 100Ah? wäre nicht das erste mal das ich ständig neue sicherungen kaufen muss. Und erdung von der vorderen Batt. vertärken oder ist das nicht nötig? und villeicht auch das ladekabel der lima? das war es erstmal hoffe auf eure hilfe=) mfg hansi
goelgater
erstellt: 15. Apr 2013, 16:25
hi Ladekabel 2 mal absichern ist ok von der Zusatzbatt zu den Stufen reicht auch 25mm² da kurze Kabelwege. Absichern solltest nach der Zusatzbatt wenns mehr als 30cm sind,wobei da jeder was anderes sagt,ich habe abgesichert ums Gewissen zu beruhigen, Von der Lima zur Orginal Batt würde ich auch verstärken,mindesten 25mm²,das gleiche auch mit Masse Die Caps würde ich jeweils verteilen vor einer Stufe setzen |
hifi92
erstellt: 15. Apr 2013, 19:17
HALLO; DANKE ERSTMAL FÜR DIE ANTWORT.. also wird alles mit 35mm² gemacht da ich es da habe=) hmm die caps werde ich nur auf die 4 kanal geben da ein cap zuwenig "leistung" für die AS hat und sie vielleicht ausbremsen würde=) Also ist die höhe der sicherungen ausreichend?! mfg hansi [Beitrag von hifi92 am 15. Apr 2013, 19:26 bearbeitet] |
Unter 30cm Kabelweg zw. Batt & Sicherung? Conan82 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung auch bei 30cm Kabellänge? Privilege85 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 24 Beiträge |
Sicherung? Kabel keine 30cm lang. etzi83 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Sicherung anschliessen! bluefirestorm am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabel 30cm lang, keine Sicherung nötig? Dtmr am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 3 Beiträge |
Sicherung nach 30cm Pflicht oder reicht 1m *Dark*Wave* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze... Gr_Flash am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen panicresult am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung und anschluss Mr._BaSSe-man am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Original Lima Kabel austauschen obwohl Zusatzbatt? Klangpurist am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 32 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
