| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel Hype | |
Kabel Hype+A -A |
pci
erstellt: 04. Apr 2006, 19:49
Hallo erstmal. hab an einer Eton 1502 10 mm² Kabel angeschlossen und immer wieder wurde mir gesagt das währe zu dünn min 20 mm² Kabel sollten es schon sein. Hab mal gemessen und habe mit dem 10 mm² 13 Volt wenn nur die Zündung an ist und 15 Volt wenn der Motor läuft. Hab dann bei laufendem Motor alle Verbraucher angemacht Radio an und immernoch 15 Volt. Was soll denn jetzt das 20 mm² Kabel noch bringen? Ähnlich siehts auch bei LSP Kabel aus habe am Home Hifi erst einen hörbaren Unterschied festgestellt als ich von Kupfer auf Silber für den TMT umgestiegen bin. hatte auch mal ein einzelnens dünnes Kupferdrähtchen angeschlossen und das war auch ok. |
-Hoschi-
erstellt: 04. Apr 2006, 19:56
Hast du mal sie Spannung unter LAst gemessen? Und Digitale Multimeter regieren doch rel. träge.... |
Q_Big
erstellt: 04. Apr 2006, 20:01
Es kommt nicht auf die Spannung an! Du kannst einmal 20000V haben, welche sofort tödlich sind, du kannst aber auch 20000V haben, welche nur kribbeln. Kommt halt auf die Ampere an! Nach deiner Logic könnte man einen dünnen Klingeldraht zur Versorgung der Endstufe nehmen. Der hätte beim Messen nämlich auch über 12v Spannung! 12v hat erstmal nichts mit der Stromstärke und Leistung zu tun. |
pci
Habe mir von einem Elektriker einen Spannungs Prüfer geliehen ich denke der wird genau sein. gemesese hab ich so bei so bei halber Lautstärke will ja die Nachbarn nicht Verschrecken. Blieb auch bei bass konstant auf 15 Volt |
pci
erstellt: 04. Apr 2006, 20:07
Klingeldraht würde ich für eine Endstufe auch nicht verwenden aber ich denke halt dei so geringer Spannung sollten 10 mm² kabel doch ausreichend sein? bei lsp Kabel ist ein geringer Wiederstand doch schon intressant oder? |
-Hoschi-
erstellt: 04. Apr 2006, 20:10
Die Stromstärke welches dur ein 10mm² fließen kann reicht für den Amp dicke. Aber unter last (desto mehr A durchfließen), sinkt die Spannung. Gerade bei geringer Spannung aber großer Strom sind dicke Kabel wichtiger... |
sthpanzer
erstellt: 04. Apr 2006, 21:27
wenn der 2x 4Ohm läuft reichen 10mm². |
DaNi_
erstellt: 05. Apr 2006, 10:51
Immer wieder lustig mit anzusehen, dass manche lieber 1,50 € pro Meter beim Kabel sparen, statt sich einfach ein ordentliches 35qmm Kabel reinzulegen und auf der sicheren Seite zu sein... aber Geiz ist eben geil |
sthpanzer
erstellt: 05. Apr 2006, 11:41
Wir schonen nur die Umwelt und sparen Rohstoffe. |
'Bass'
erstellt: 05. Apr 2006, 12:00
Den Spannungfall kann man doch genau berechnen, so weiß man auch welches Kabel man braucht. Kabellänge(hin und rückweg) x max Aufgenomme Leistung ------------------------------------------------------------------------------- Kappa(bei Kupfer 56) x Spannung x Kabeldicke(z.B. 10qmm) Spannungsfälle bis 3% sind in Ordnung, bei 12V also 0,36V. [Beitrag von 'Bass' am 05. Apr 2006, 12:01 bearbeitet] |
Biertrinker
erstellt: 05. Apr 2006, 20:27
also wenn du 15V hast wenn der Motor läuft dann würde ich mir eh mal Gedanken machen da die Lima bei 14,4 abriegeln sollte und die Tatsache das das Multimeter von nem Elektriker ist heist garnichst! mache selbst ne Ausbildung zum Energieelektroniker und was ich in meinen knapp 2 1/2 Jahren jetzt schon für Multimeter gesehen habe mit denen noch gearbeitet wird beweist das auch Elektriker oft schlechte Multimeter haben! Ich würde dir auch zu ner Dickeren Stromversorgung raten... mit ner Schlechten macht man sich unter Umständen sogar das NT der Stufe kaputt!!! |
35 mm² auf 10 mm²? Rey210 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
? mm² Kabel? klassenclown am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Kabel zum Woofer - Ampere - Volt dbdragAndi am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
6 mm² Kabel für Audison srx 2? Benjie am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 16 Beiträge |
Reichen 20 mm² ? blackbandt am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 7 Beiträge |
25 mm² oder 35mm² Kabel atb9138 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 20 Beiträge |
Kabel frage audio-sklave am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 20 Beiträge |
Kabel zu dünn für die Zusatzbatterie? Rob_Darken am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe! Zusatzbatterie nur noch 6 volt! kleenerpunk am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 68 Beiträge |
4 mm² Kabel bei eBay ? n07eX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 10 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
