Kabel frage
audio-sklave
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 18:56
ich habe einen monoblock-(MaAudio hk-1997) mit dem subwoofer (MaAudio 1200XL Competition) stromzufuhr über ein 1 faarad Powercap, bei dem die spannung bei ausgeschaltetem motor immer so um die 11,4-11,8 volt und bei laufendem motor nie unter 12,5 volt liegt, und ich habe nur 10mm² kabel liegen ( 12+ und masse ) sind die dick genug da bei laufendem motor ...^, oder sollte ich doch lieber 20mm² legen, ich bin mir nicht sicher aber ich bin mir sicher das mir hie jemand eine antwort geben kann. ich habe schon viel gelesen das es angebracht ist 20 mm² oder mehr zulegen aber da mein powercap eine so konstante spannung hält bin ich mir nicht sicher !!
danke schon mal im voraus !!!!
gürteltier
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 22:37
Also 10mm2 ist grundsätzlich nicht so empfehlenswert. Leg dir am besten gleich ein 25mm2, dann haste Ruhe.
polosoundz
#3 erstellt: 24. Mai 2004, 07:36
Wichtigste Frage dazu: Wieviel Watt hat denn der Amp? Also bei 10er Kabel solltens unter keinen Umständen mehr als 200 Watt rms sein, und das ist im Prinzip schon zuviel...
audio-sklave
#4 erstellt: 24. Mai 2004, 14:35
ist das dein ernst??? denn das gute dingeling hat satte 1200 rms auf 2ohm und 600 rms auf 4 ohm.
also welchen querschnitt soll ich wählen ?
Venom
#5 erstellt: 24. Mai 2004, 14:38
35er mindestens... im Zweifelsfall 50er!
polosoundz
#6 erstellt: 24. Mai 2004, 14:39
Muuhahahahhahaha, WAS!??!?!? Du hast nen 1,2kw Amp an ZEHNER Kabel laufen!?!??!?!?!??!?!?!?!?!??! WER zum Geier hat dir DAS so gesagt?!?!?!?
Da kannste LOCKER mal 50er nehmen! Kannst froh sein das deine Karre noch nicht abgefackelt ist!
audio-sklave
#7 erstellt: 24. Mai 2004, 14:40
aber dann verate mir doch bitte auch wie dickere kabel an meine endstufe befestigen soll. denn die 10mm² passen noch gerade ebend in dieöffnungen, da an der enstufe kommtlet ohne kabelschuhe verbunden wird. (aber kabelschuhe in der größe ab 20mm² gibt es oder ?
Venom
#8 erstellt: 24. Mai 2004, 14:40
Mich wundert hier eher, daß die Sicherung - sofern eine vorhanden war - noch nicht durch ist... es sei denn es war eine 150A-ANL im 10er Kabel, wobei dann wieder abfackeln angesagt ist
audio-sklave
#9 erstellt: 24. Mai 2004, 14:42
ja ja ihr habt ja recht !!!!!
aber wie gesagt ich weis leider noch net wie ich die dicken kabel ind die enstuffe stopfen soll!?!?!?!?!?!
audio-sklave
#10 erstellt: 24. Mai 2004, 14:52
so!! und nu noch ne frage!!
könnte ich denn dann ein 50 mm² kabel verlegen und im kofferraum mit nem verteiler dann weiter mit nem 25-35mm² zur enstufe, und dann ggf. noch ein-zwei weitere kleiner enstufen betreiben ? oder doch besser für jese stufe extra.?? allerdings weiss ich nciht einmal woher mit dem kabel!!!! aber gebt mir doch mal einen tip wie ich dann die dicken kabels ich die enstufe kriegen soll !!?!?!?!?!?
gürteltier
#11 erstellt: 24. Mai 2004, 14:52
Entweder über einen Verteiler oder du verjüngst das Kabel an der Stufe.
audio-sklave
#12 erstellt: 24. Mai 2004, 14:54
wäre das mit dem verteiler für weitere stufen den möglich bei 50mm²?
gürteltier
#13 erstellt: 24. Mai 2004, 14:57
Wieso denn nicht? Verstehe deine Frage nicht ganz...
audio-sklave
#14 erstellt: 24. Mai 2004, 15:02
also ich meine, wenn ich ein 50mm² lege und im kofferaum einen verteiler daranhänge, meine 1,2kw stufe betreibe, könnte ich dann 2 weitere kleinere enstufen für front und hecksysteme mit daran hängen ohne das die dicke wieder zu wenig strom bekommt ????
Venom
#15 erstellt: 24. Mai 2004, 15:05
Nein.... 50er ist Endstation für 1,2kW! Sofern du die an 2Ohm laufen lässt. Ich hatte bis vor Kurzem eine Hifonics Z6000, die an 4 Ohm auch 600W RMS geschoben hat. Da waren 35mm² ausreichend. Mit einem Verteiler von www.camptronic.de (der Z50) auf 35+20mm² gesplittet und eine zweite kleinere Stufe haben sich wohlgefühlt. Das waren aber auch Grenzwerte, mehr sollte man nicht machen!
Vor Allem würde ich in den Leistungsregionen mal über eine andere bzw zweite Batterie nachdenken!
audio-sklave
#16 erstellt: 24. Mai 2004, 15:20
also ich glaube eine zweite battarie brauch ich noch nich. denn mein 1F-powercap an dem die dicke enstufe momentan hängt zeigt mir bei laufendem motor nie unter 12,4 volt an .ich denke ich werde mir für die dicke 35mm² und wenn es mal so weit ist das ich mir die stufen für meine systeme hohle dann werde ich nochmal 35mm² legen für die beiden . das müsste doch gehen oder?? also ich meine das mit dem verteiler lass ich dann lieber und lege 1 kabel 35mm² für die dicke und 1 kabel 35mm² für die beiden kleinen!!!!
und aller besten dank!!!!
falls bessere tips vorhanden bitte melden ich bin immer für ratschläge offen
[Beitrag von audio-sklave am 24. Mai 2004, 15:24 bearbeitet]
Klangpurist
#17 erstellt: 24. Mai 2004, 15:50
besser ist: 50er von vorn nach hinten, Hinten Zusatzbatt dran (gibt gue, z.B MAccima 900 DC für 140 Euro) und von der Batt kannst du dann Nach belieben auf einen Verteiler gehen oder direkt an die Stufen.
audio-sklave
#18 erstellt: 24. Mai 2004, 16:23
danke ich denke so werde ich es machen mit der battarie. aber bevor ich sie mir leisten kann und ich weitere endstufen habe werde ich das 50 mm² erst mal normal ans powercap und dann zur stufen ziehen!!
dann müsste sie genug saft bekommen. und sobald der geldbeutel es zulässt werde ich mir so eine zusatzbattarie hohlen und dann nach und nach die weiteren endstufen.
auf jaden fall ist für genug strom gesorgt denke ich!!!
besten dank!!!!!
audio-sklave
#19 erstellt: 25. Mai 2004, 15:13
hi nochmal!
einmal muss ich noch nerven.
wenn ich das so wie beschreiben anschliesse(ohne zusatzbattarie und nur die dicke endstufe), was für eine sicherung brauche ich dann ???
Klangpurist
#20 erstellt: 25. Mai 2004, 15:28
150A sollten es tun
Subwoofer brummt bei laufendem Motor
Vincentju am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  15 Beiträge
LS "fiept" bei laufendem Motor
snoop_dogg am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
Frontlautsprecher rauschen bei laufendem Motor!
Jim_Beam_Honey am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  13 Beiträge
Boxen piepen bei laufendem Motor
xXwastelXx am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher übersteuer nur bei laufendem Motor
oggly12 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  6 Beiträge
Kondensator laden bei laufendem Motor möglich?
ViceWolf_ am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
audison srx2 - spannungsabfall bei laufendem motor - musik spielt nicht mehr!
vivavento am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Corsa B, Störgeräusche bei laufendem Motoe
Grisu88 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
PowerCap ins Ladekabel, gegen Störgeräusche?
qwertz753 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Endstufe Protect bei Motor an ?
Beebob86 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
