| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Keine Musik nach 5 - 10 Minuten Fahrt | |
Keine Musik nach 5 - 10 Minuten Fahrt+A -A |
Labbarotti
erstellt: 25. Feb 2014, 12:32
Hallo zusammen, ich habe gar keine Ahnung von der ganzen Materie und habe bisher, dank diesem Forum, alle auftretenden Probleme, und ich hatte fast alles was geht, lösen können. Nun bis ich aber an einem Punkt,wo ich nichts mehr finde und auch mit meinem Latein gänzlich am Ende bin. Da ich nicht so bewandert im Fachchinesisch bin, versuche ich mal mein Problem darzustellen. Vorab alle bisherigen Probleme und deren Lösung, und was ich verbaut habe, wird ja immer gern gefragt, damit Ihr wißt was man ausschließen kann: - Masseschleife; Kabel liegt an der Ersatzradschraube, Stelle ist blank, Brummen gänzlich weg - Cinchmasse Radio; mit Kupferdrat gebrückt, keine Dauerlösung, neues Radio wird schon ausgesucht, Entscheidung steht noch aus - Cinchkabel von Hama, doppelt geschirmt mit Remot - Sicherung vom Powerkabel Wackler, neue Sicherung, sitzt jetzt bombenfest, AGU 60A - nagelneue Endstufe, kein Megateil, aber für meine Zwecke reicht es Sony XM-GTR7040,20er Kabel - 2 Pioneer Lautsprecher, je 150 Watt, sitzen hinten wo die Serienlautsprecher drin waren - 1 Subwoofer, 170 Watt, Marke unbekannt - Kenwood Radio, KDC-3057UR - Front ist Serie und wird nur über das Radio betrieben - alle Komponenten funktionieren einwandfrei Zu meinem Problem: Wenn ich das Auto starte, läuft die Musik hinten und vorne, der Woofer macht schön Druck, alles supi. Dann fahre ich ein Stück und dann ist hinten Stille, Musik nur noch vorne. Wenn ich dann den Motor ausstelle, z.B. an einem Bahnübergang und dann wieder starte, hab ich wieder Musik von hinten, nach kurzer Zeit ist aber wieder Schluß mit Lustig. In der Zeit wo Stille herrscht ist die Endstufe aber definitiv an, denn die Lämpchen läuchten alle schön vor sich hin. Je länger ich den Motor abstelle, desto länger kann ich Musik hören. Wenn der Wagen über Nacht stand, reicht es um 15 - 30 Minuten Musik zu hören. Nun habe ich mir ja auch schon meine Gedanken gemacht und denke das ich vielleicht den falschen Punkt an der Batterie genommen habe, aber wo ist der perfekte. Mein Ringkabelschuh sitzt an dem Nuppel ganz unten (hoffe Ihr versteht was ich meine),dann der Rest, was da sonst so dran muß, oben drauf. Kann es daran liegen? Bitte versucht die Antworten so zu schreibe, dass eine Frau, die von Technik keine Ahnung hat, das auch versteht ;-) Danke schon mal im Vorraus! [Beitrag von Labbarotti am 25. Feb 2014, 12:33 bearbeitet] |
Scorplexify
erstellt: 25. Feb 2014, 12:50
Das klingt mir nach Notabschaltung wegen Überhitzung. Ist die Endstufe richtig warm, wenn sie keinen Ton mehr wiedergibt? Wenn alle Lämpchen leuchten, leuchtet dann vielleicht auch eine rote neben der 'Protect' steht (wenn es so eine gibt)? hast du ein Multimeter um einmal die Spannungen zu messen? Also direkt an der Batterie und an der Endstufe, wenn sie noch spielt? |
visualXXX
erstellt: 25. Feb 2014, 12:53
kabel an der Reserverad schraube? Dort würde ich nochmal ansetzen (oder eher messen) Die Reserverradmuden sind oft nur geklebt und haben dann wenn überhaupt einen hohen widerstand. |
Labbarotti
erstellt: 25. Feb 2014, 12:56
Also die Endstufe ist definitif nicht warm, die ist eigentlich kalt, läuft ja auch nicht lange genug, um richtig warm werden. Ich habe auch ganz vergessen zu sagen, dass wenn der Motor aus ist, die Endstufe läuft und läuft und läuft...... Das Problem tritt erst auf, wenn der Motor läuft. Ich kann mal schauen, ob ich die Spannung messen kann, muß mir nur das Ding zum messen erst leihen. Ich drehe die Musik auch nicht voll auf, ich habe noch ein Kleinkind auf der Rückbank, also kann man sich denken, wie leise das alles ist, da sollte die Endstufe echt nicht heiß laufen. Ich teste dann mal ob die Protekt Lampe an ist und sag dann bescheid. |
visualXXX
erstellt: 25. Feb 2014, 13:17
mess dann auch mal die spannung im leerlauf an der Batterie, nicht das deine Lichtmaschine das Problem ist... |
Labbarotti
erstellt: 27. Feb 2014, 19:54
Danke für Eure Antworten! Also messen konnte ich noch nicht (kann ich am Wochenende machen), aber wenn die Endstufe aus geht, leuchtet die Protect Lampe. Mir ist aufgefallen, dass die Musik aus geht, sobald ich über einen Hubbel fahre. Mal geht sie sofort wieder an, aber meistens geht sie in Protect. Noch eine andere Frage. Ist es möglich die Boxen hinten über Radio und Endstufe laufen zu lassen, sprich beides anzuschließen? Dann hätte ich hinten auch noch Musik, wenn die Endstufe mal wieder aus geht. [Beitrag von Labbarotti am 27. Feb 2014, 19:55 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 27. Feb 2014, 20:25
Fahren über Hubbel, dann geht der Verstärker in Protect klingt nach Kurzschluss. Die typischen Kandidaten: Lautsprecher an sich defekt. Lautsprecher-Anschlüsse kommen an Fahrzeugteile. Das Lautsprecherkabel ist gequetscht und kommt gegen Masse. Das Lautsprecherkabel ist gequetsch und wird kurzgeschlossen. Zwei Verstärker an einem Lautsprecher - keine gute Idee. Du hättest zwei unterschiedliche Spannungsquellen, die einen Verbraucher speisen. Es besteht durchaus die Gefahr, dass einer oder beide Verstärker kaputt gehen. |
Labbarotti
erstellt: 27. Feb 2014, 20:57
Danke für die Antwort! Das kann durch aus sein, ich werde mir das morgen mal ansehen und dann berichten ob es daran lag. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2014, 21:06
Gerade gelesen, du hast eine AGU Glassicherung verbaut. Teste mal einen ANL Sicherungshalter, diese sind nicht so anfällig gegenüber Erschütterungen. |
Subwoofer geht nach ca 3-5 Minuten aus :( FLEX2323 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 7 Beiträge |
Radio wird viel zu heiß und nach 5 Minuten keine Musik mehr! Blaupunkt_Milano am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Spannungsabfall während der fahrt? The-BuTcHeR am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Anlage "stirbt" bei Fahrt #daniel# am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Licht flackert währed der Fahrt! eddychaos am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 32 Beiträge |
Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt Steff_G. am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio geht während der Fahrt aus Thor23 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Radio läuft nicht bei fahrt! cronix am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Bassbox geht einfach während Fahrt aus! chris93n am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 34 Beiträge |
Pioneer AVH-P4000DVD Bild bei der Fahrt bw am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.165
