Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt
Steff_G.
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 19:05
Hallo an alle Wissenden! Wer kann mir bei folgenden Problem helfen?
Ich habe ein neues Blaupunktradio Typ Daytona im 3-er BMW E36 eingebaut-
Alles funktioniert (im Stand auch bei laufendem Motor) tadellos- nur sobald das Auto rollt geht in kurzen Abständen die Telefonstummschaltung (wie Wackelkontakt an und aus).
Es ist keine Telefonanlage insalliert und das Prolem ist auch noch bei abgezogenem Tel-Mute- Kabel (am Spannungsversorgungsstecker) vorhanden. Angeschlossen ist nur noch Antenne und LS-Stecker.
Mit dem Blaupunkt Monte Carlo MP 26 das gleiche Phänomen! Am Radio liegts offbar nicht- nun bin ich ratlos....
pcprofi
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 19:19
Ich würde einfach den Tel-Mute draht entfernen und mit ein bisschen Klebeband Isolieren.
Wenn er auf Masse ist, dann schaltet das Radio stumm. Deswegen abklemmen und Isolieren.
Steff_G.
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 19:27
Danke erstmal für die schnelle Antwort- werde die Isolierung nochmal übeprüfen- Komisch ist trotdem nur, dass sobald das Auto steht ist alles wieder normal- kann das was mit dem Tacho zu tun haben? Aber Stecker C ist nicht vorhanden (wegen Geschwindigkeitsabhängige Lautsärkeanpassung)oder so...
pcprofi
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 20:26
Nein, es wird seinm wie du gesagt hast:
Wackelkontakt. Mit Tachosignal hat das nix zu tun, wenn das auto steht, wackelt ja nix.
Leg den Draht einfach mal testweise tot.
Spannungsabfall während der fahrt?
The-BuTcHeR am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Autoradio geht während der Fahrt aus
Thor23 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Bassbox geht einfach während Fahrt aus!
chris93n am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  34 Beiträge
Licht flackert währed der Fahrt!
eddychaos am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  32 Beiträge
Anlage "stirbt" bei Fahrt
#daniel# am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio
s.peterle am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Radio läuft nicht bei fahrt!
cronix am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
DVD Radio - Umgehung der Sperre fürs Abspielen von Filmen während der Fahrt
DanielM85 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Blaupunkt Boxenanschluss
181felix am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Blaupunkt Woofer
#Der_Bastler# am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
