Lautsprecher hinten mit Sub an Verstärker
playse3
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 15:42
Ein Kollege bat mich um Hilfe. Folgendes:
Er will die Frontboxen normal über das Radio laufen lassen. Die hinteren 2 Boxen und den Sub an einen Verstärker. Verstärker ist 2 Kanal. Kann er den Sub und die LS an den Verstärker dranhängen? Wenn ja wie , weil sind ja am Verstärker nur 2 LS Ausgänge, Li und Re oder halt nur Bridged?
[Beitrag von playse3 am 15. Feb 2014, 15:43 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 15:51
Also erstmal: Hinten die Lautsprecher mit mehr Leistung zu versorgen als die vorderen ist Blödsinn. Sound sollte von vorne kommen. Ich frage jetzt mal nicht, wo die Lautsprecher verbaut sind...
Und zu deiner eigentlichen Frage: Nein, es ist nicht ratsam, 2 Lautsprecher und einen Woofer an nur einer 2-Kanal zu betreiben.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Feb 2014, 16:00
Musik muss VOR die Lauscher - NICHT nach hinten!!
Lautsprecher
playse3
#4 erstellt: 15. Feb 2014, 16:07
Ja nur vorne ist ausreichend sound da. Hinten aber nicht. Er hat nur die Originalen LS gegen andere getauscht.Vorne hat er ganz normale Pioneer 13cm 3 Wege LS mit max 220w. Hinten sind JBL GTO 3WegeLS mit max 300Watt.
Er will halt nur bisschen mehr aus den hinteren LS rausholen.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 16:11
Das ist aber leider falsch
Das taugt nix!
Kann er ja wieder verkaufen.
playse3
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 16:22
Thema ist ja nicht ob die was taugen oder nicht..
Und es stimmt schon das er die Originalen gegen diese hier getauscht hat. Augenmerk bei der ganzen sache war auch das alles in die originalen Plätze passt (Vorne 13CM und hinten 6x9) , dass schränkt die Auswahl an LS schonmal enorm ein. Es geht hier nicht um eine High End Anlage sondern um eine kleine Verbesserung gegenüber original, denn die waren grottenschlecht.
Fakt ist jetz das die LS hinten bisschen Bumms brauchen. Geht das jetzt iwi über Frequenzweichen oder geht das halt garnicht, dass wollte ich wissen.
Car-Hifi
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 16:59
Auch wenn es nicht das ist, was Du hören möchtest: vielleicht sollte sich der Kollege mal in ein Auto mit gutem, ordentlich eingebautem Frontsystem setzen. Dann merkt er selbst, wie groß der klangliche Unterschied ist zwischen diesem System und seiner Wunschanlage.
Ja, man kann einen Subwoofer und zwei Lautsprecher an einem 2-Kanal-Verstärker gleichzeitig betreiben. Anfang der Neunziger war der sogannnte tri-Mode-Betrieb groß in Mode. Wahrscheinlich aber nur, weil es technisch interessant war und es nur wenige Verstärker mit eingebauten Weichen gab. Der Nachteil ist recht klar: man braucht eine recht große passive Weiche. Die verbrät unnütz Leistung und muss manuell erstellt werden.
Besser und letztlich einfacher einzubauen ist ein moderner 4-Kanal-Verstärker.
playse3
#8 erstellt: 15. Feb 2014, 17:12
Es ist klar das dieses System ned der Burner ist, wiegesagt das Auto soll weitgehend original bleiben, also keine zusätzlichen Boxen oder sonstwas. War halt nur so ne idee ob das klappen würde.Dann sag ich ihm er solls so lassen.
Lautsprecherkabel vorne an lautsprecher hinten?
MJTE am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher hinten anschließen?
lynolc am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker UND Radio ?
heinzhassel am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Standard Lautsprecher mit sub
skinzone am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Originale Lautsprecher an Verstärker anschließen
Magix3D am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  9 Beiträge
Sub an alten Verstärker?
Erigo am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
2Kanal Verstärker an SUB. anschliesen!
Omsel am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher vorne und hinten
e2k2e am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Audi Lautsprecher hinten nachrüsten
8lplay am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  3 Beiträge
1 Verstärker für Sub reicht?
Audi0 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
