2Kanal Verstärker an SUB. anschliesen!
Omsel
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 17:59
Hallo....kurze Frage !
Wenn ich nen 2-Kanal Verstärker habe der an 2Ohm 2x500Watt liefert und nen Subwoofer mit Doppelspule mit 2x2Ohm, wie müsste ich den anschliesen...
Einfach jeden Kanal des Verstärkers (+ und -) jeweils an einen spule anschliesen...sprich:
Ausgang 1 an spule 1
Ausgang 2 an spule 2, oder ?
Somit bekommt der Subwoofer 1000Watt !
jetzt hat der Verstärker aber 2 Chincheingänge (rechts und links)....wie mach ich das mit dem Subwoofer... ?
Das radio hat nen extra Subwooferausgang(chinch)...muss ich mir dann nen Y-Kabel kaufen und die beiden chinchstecker verbinden...sprich:
Radio --> Subwoofer(chinch)---> Y-Kabel ---> chinchkabel ----> auf beide Eingänge des Verstärkers !
Danke schonmal für die antworten !
Simon
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 18:02
Hi!
Da du die Stufe mit einem Mono-Signal spiest, kannst du es so anschließen, wie du es beschrieben hast.
Ob du einen Y-Adapter brauchst, kommt auf die Stufe an.
Das erfahrst du aber in der Bedienungsanleitung.
Mit dem Y-Adapter ist es sicherlich nicht verkehrt.
Ist nur die Frage, ob es notwendig ist.
und freundlich grüßt
der Simon
Omsel
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 18:15
ja...aber isses nicht so, dass jeder der beiden Kanäle des Verstärkers das signal von einem chinchkabel bekommt, wenn ich dann nur ein chinchstecker hinten anschliese, dann bekommt ja nur eine der beiden Spulen das signal, oder ?
Simon
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 18:18
Hi!
Manche Stufen erkennen, dass nur ein Kanal angeschlossen ist und schleifen das Signal auf die zweite Endstufe weiter.
Ob das bei deiner Stufe der Fall ist, findest du anhander der BDA leicht heraus.
der Simon
Wie Subwoofer an Verstärker anschliesen
cbpanther1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer wie anschliesen an Verstärker
cbpanther1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  2 Beiträge
pyle verstärker anschliesen
Zyrek am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer anschliesen
#mini# am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  31 Beiträge
A6 Avant 4F verstärker anschliesen
gsaudio am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  21 Beiträge
anschliesen der beleuchtung vom sub
am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  33 Beiträge
Remotekabel anschliesen ?
Emphaser-freak am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
Hilfe subwoofer anschliesen
007promi am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  6 Beiträge
Sub an 4-kanal Radio Anschliesen
Bad_Boy_AC am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Chinch anschliesen
Roof3 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
