Lautsprecher an Verstärker UND Radio ?
heinzhassel
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 16:32
Also ich habe einen 2 Kanal amp. mit seperatem subwoofer ausgang und das ist eigentlich auch optimal für meine 2 lautsprecher in der ablage und dem sub im kofferraum...
Nur leider möchte ich auch vorne musik hören, also mit den vorhandenen Lautsprechern die in meiner Türe eingebaut sind..
Ist es möglich das ich von dem Radio ganz normal per chinch kabel zum amp gehe und nebenbei noch die frontlautsprecher von dem Kabel meines Radios abzwacke mit lüsterklemme ?
Oder Kann ich einfach Kabel von den Frontlautsprechern mit den Hinteren zusanneb in die Anschlusslöcher vom ampi stopfen ?
Hab zur Zeit auch meine 2 Hinteren Lautsprecher und ne kleine basskiste ALLES an links hinten laufen mit Kabel so immer weitergebrückt...
Kann mir da jemand bitte einen Ratschlag geben?
und wie finde ich am besten herraus, welches kabel vom Radio die Lautsprecher kabel sind...
Da ich in meinem 2er golf kein originaler radio stecker dran ist muss ich am neuen radio den stecker abschneiden und irgendwie herrausfinden welches kabel für welche lautsprecher ist...remote steht drauf, das is des blaue,..
Hoffe mir kann wer helfen,
vielen dank schonmal
poloraser
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 19:02
Also eine 2Kanal kannst du entweder gebrückt für den Sub nehmen oder für das Frontsystem beides zusammen solltest du nicht machen !!!!!!!!!
Was für ein Amp hast du überhaupt ?
Bei deinem Radio solltest du am besten das Kabel heile lassen und dir im Zubehör ein passenden Adapter kaufen der zu dem Stecker vom Radio paßt und den an die Kabel im Auto anschließen
Hast du für das Radio keine Bedienungsanleitung ?
heinzhassel
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 21:01
Nabend...
Bei dem Radio war eine Bedienungsanleitung dabei...aber an dem anschluss selbst ist nur eine beschriftung für Remote...des andere is alles in so nem isostecker...und 2 chinch anschlüsse sind vorhanden...also rot und weiß ^^
mein verstärker
1000Watt
High Power Amp
1 Kanal Betrieb
2 Kanal Betrieb
3 Kanal Betrieb = Speaker + Subwoofer
geht des nicht das ich chinch vom radio mit verstärker verbinde und dann nur die hinteren lautsprecher mit dem subwoofer zusammen über den verstärker laufen lasse und die vorderen lautsprecher von dem radio iso anschluss anzapfe ?
Warum kann ich des net machen einfach die drähte von jehweils 2 Lautsprechern zusammendrehen und in den verstärker...
Natürlich Rote zusammendrehen und die schwarzen..
Zur Zeit klappt des ja improvisatorisch auch ganz gut nur halt mit links und nur so ganz alte dünne drähtchen...und ohne verstärker..
vielen dank für deine antwort..wenn du irgendwas genaues wissen musst dann sag des..ich kenn mich mit den ganzen sachen nicht sooo aus, vondaher keine ahnung was wichtig is und was nicht...
vielleicht wichtig das alles was ich hab überall 4 ohm drauf steht? und die lautsprecher hinten im auto sind magnat 3 wege 350 watt...der subwoofer ne Bassreflexkiste 800 watt sinus und bei 1800watt spitzenleistung stand dort..
danke und schönen abend noch
poloraser
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 07:40
Also eine 3-Kanal keine 2-Kanal
Hat dein Radio 4 Chinch Buchsen? Wenn ja dann mußt du ein 4-Kanal Chinch Kabel nehmen und alle 4 in den Amp front und rear oder falls das Radio ein Subwoofer ausgang hat den in den Amp anstat den rear
Und die Hinteren LS übers Radio laufen lassen
Nicht die Kabel zusammendrehen sonst wird sich der Amp bald verabschieden
Welches Kabel links rechts vorn oder hinten ist mußt du testen
Wenn du z.b. 2 grüne hast ist das eine komplett grün und das andere ist grün mit nem schwarzen strich usw
Und bitte nicht die Kabel am Radio abschneiden sondern ein passenden Stecker für das Radio kaufen und den an die Kabel in deinem Golf anschließen
heinzhassel
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 18:20
Hi danke für deine schnelle antwort...leider hat mein radio nur 2 chinch ausgänge..also rot\weiß. Mir bleibt nix übrig als abschneiden, hab im Saturn wo ich des Radio kaufte gefragt nach nem adapter oder sowas in der art aber haben die net und im e-bay find ich auch nix. ausserdem abschneiden is egal, das radio bleibt im auto und ich lege eh neue kabel überall. aber anders, der stecker vom radio ist lose und wird erst ins radio gesteckt und dann ist hinten so ne isobuchse...kann ich net einfach die pinne im stecker verlöten? die belegung der pinne hab ich im i-net gefunden siehe hier und ich hab a und b block wie dort
Mein plan war eigentlich folgender:
Verstärker und Subwoofer in kofferraum, die hinteren boxen sind in der Hutablage eingebaut... des soll in den verstärker..also die 2 lautsprecher und den sub...dafür hab ich auch anschlüsse an dem verstärker wie man auf den bildern sehen kann^^
und die vorderen 2 lautsprecher sollen garnicht verstärkt sein mir reicht das es im kofferraum bumm bumm macht und vorne schön bissel musik ohne irgendwas,...
Nur da ist die frage, ob ich halt diese vorderen lautsprecher über die kabel vom radio betreiben kann und gleichzeitig über die chinch anschlüsse den verstärker für hinten ansteuer der die musik für die hinteren 2 Lautsprecher und den sub gibt?!
Und noch eine frage am rande, der sub hat laut hersteller bei 1800watt spitzenleistung...kann ich ihn ohne bedenken an den 1000 watt verstärker anschliessen oder muss ich da irgendwas bedenken?
nochmals danke für deine antworten,
gruß heinzhassel
[Beitrag von heinzhassel am 09. Mai 2008, 18:21 bearbeitet]
poloraser
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 19:29
Ja die front LS kannst extra übers Radio anschließen
Mehr sinn macht es aber wenn man die front LS über ein Amp laufen läßt wegen dem klang und weil du ja auch schlieslich forne sitzt und nicht hinten aber das mußt du entscheiden
Und mal zu dem Amp und der Stufe denke nicht das die beiden so viel Leistung haben gute sachen haben ihren preis und kannst ca 1w1Euro rechnen nur so als beispiel
heinzhassel
#7 erstellt: 10. Mai 2008, 12:19
coole sache, ja ich danke dir vielmals für deine antworten, hast mir echt weitergeholfen, und nur ma so,..der sub hatte auch seinen preis ^^ zwar nicht ganz so umgerechnet...aber knapp 250€ is schon was da müsste der auch was hergeben...und getestet wurde er auch schon an meiner anlage in der wohnung...einfach derber tiefer dunkler bass voll übel ^^
Ich werd mich nochmal umschaun nach so nem adapter ansonsten bleibt mir nix wie am stecker selbst zu verlöten
jo nochmals danke
Lautsprecher an Radio anschliessen :-(
Dotz_Golf am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Jannic91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher direkt ans Radio?
draqa am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  7 Beiträge
Problem bei Kombination Lautsprecher - Verstärker/Radio
Pirolio am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher über Verstärker anschließen
Taor am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  9 Beiträge
Radio Verstärker überbrücken
tby am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher an Radio, 2(4 ?) an Verstärker - Hilfe !
^holon am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
Anschluß Blaupunkt-Verstärker an Radio ?
melvin91 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  5 Beiträge
5.1 radio und verstärker?
-biggie- am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Radio an Verstärker schließen HILFE !
tim1995 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
