HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » CarHifi im Keller. | |
CarHifi im Keller.+A -A |
Axi89
18:39
erstellt: 08. Feb 2014, |
Guten Tag. Ja ich weiß, das dieses Thema schon oft hier angebracht worden ist. Da ich jetzt meinen "alten" Golf beruflich demnächst abgeben werde, habe ich einige mMn recht gute CarHifi Komponenten übrig. 1 * Helix H 400 Esprit (4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140W 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250W) 1 * Brutus BXi1000 (1 x 225 Watt RMS @ 4 Ohm;1 x 350 Watt RMS @ 2 Ohm;1 x 500 Watt RMS @ 1 Ohm) 1* 2Farad Kondensator von Hifonics 2 * ULTRAFEX CAR EX100 (Soundprocessor von Behringer) jeweils mit einer 160mA trägen Sicherung 4 * LS zwei von Helix und zwei von Hifonics abgestimmt auf die Helix endstufe und einen Subwoofer für die Brutus. (Daten von die LS habe ich leider gerade nicht im Kopf um diese Nachzuschauen, kann ich aber bei bedarf noch nachreichen) So, da mir es zu schade ist diese ganzen Komponenten zu verkaufen, möchte ich sie dennoch gerne irgendwie weiter betreiben, melde ich mich hier um einige Erfahrungen in Kenntniss zu bekommen. Jetzt wollte ich wissen, wie ich möglichst die 12-14 Volt generieren kann um diese Anlage dann mit genügend Strom zu betreiben. Ziel ist es nicht, sie voll auszuschöpfen, sondern in einer "normalen" Lautstärke zu Nutzen. Wäre es besser das ganze mit einer Autobatterie, die mit einem Ladegerät dann nachgeladen wird oder mit einem vernünftigen Netzteil zu betreiben?! Bei der Idee mit der Autobatterie würde ich das ganze aber dann in eine mobile Kiste einbauen, dass man somit das ganze z.B. beim Grillen mitnehmen kann. Was haltet ihr davon? |
zuckerbaecker
18:44
WENN Du ein vernünftiges Netzteil hast, geht das. |
Axi89
18:47
Ich habe leider weder Netzteil noch das andere von mir Vorgeschlagene. Sprich ich müsste die "Stromversorgung" aufjedenfall dazukaufen. Und ein altes PC-Netzteil wollte ich nicht umbedingt dafür "vergewaltigen". Wobei es ja gehen sollte, durch den Umstand wenn ich nicht zu laut aufdrehe und den 2Farad Kondi. Aber sicherlich keine Dauerhafte Lösung. |
_juergen_
18:52
Für das, was ein vernünftiges Netzteil kostet, bekommst Du auch einen guten, gebrauchten Verstärker. Gleiches gilt für Autobatterie plus gutem Ladegerät. Macht in meinen AUgen keinen richtigen Sinn. [Beitrag von _juergen_ am 08. Feb 2014, 18:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:54
Wenn Du ein PC Netzteil verwenden willst, kannst die Endstufen gleich weglassen und nur über den Verstärker im Radio hören. |
A-Abraxas
18:58
das erfordert wohl eine Sackkarre ![]() ![]() Ansonsten ist - wie schon geschrieben - ein entsprechendes Netzteil erforderlich. Sinnvoller ist es für den Betrieb an 220V AC jedoch, einen (ggfs. gebrauchten) HiFi-Verstärker zu kaufen ![]() Viele Grüße |
zuckerbaecker
19:00
Axi89
19:05
@ _juergen_ : Ok. Das fällt aber auch flach, da ich schon eine gute HomeHifianlage habe ![]() @A-Abraxas: Joa ![]() @zuckerbaecker: Uh. Ok also ich sehe schon, dann wäre vermutlich eine relativ große Batterie und ein Ladegerät vermutlich die "günstigere" Variante. |
Axi89
19:14
Oder ist es prinzipiell eine schlechte Idee über eine Batterie&Ladegerät eine Zeit lang zu hören und danach sie durch das Ladegerät voll aufzuladen und danach abzuklemmen bei nichtgebrauch? |
Böötman
19:17
Ich betreibe schon seit Jahren das was du vor hast. Ich nutze ne größere Gelbatt (aufgrund des starken Amps) welche bei bedarf (ca 1 x Monatlich) mit nem Ctek nachgeladen wird. |
Axi89
19:23
@Böötman: Vielen Dank für die Antwort. ![]() Darf man wissen wie groß du die Batterie im verhältnis zur Anlage ausgelegt hast? |
zuckerbaecker
20:04
Ne gute Bat kostet genausoviel. Ein Cetek Ladegerät ca. 70 EUR. ![]() ![]() ![]() |
Böötman
20:19
Ich nutze ![]() ![]() |
2 x Helix Dark Blue 5 Kanal & 1 x Emphaser EBR 112 XT3 zusammen verkabeln Tomcraft2000 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Welche Sicherung bei 2 Endstufen turntablefreak am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen -kvn- am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 7 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen Danisan87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
Wie auf 1 Ohm brücken? Foggy53i am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 39 Beiträge |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
Kabel zum Kondensator wie dick nötig ? ulligrundig am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
ESX Vision VE1200.4 Kabelquerschnitt? Blauer-Flori am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.067
