| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer Radio mit AMP ERROR | |
Pioneer Radio mit AMP ERROR+A -A |
Schwilbers
erstellt: 01. Feb 2014, 20:11
Moin Leute hier im Forum. Ich bin relativ neu Hier und auch in Sachen Anlage im Auto. Ich habe ein Magnat Edition B30 800 Watt box drin und ein Magnat Edition Four 1000 Watt Verstärker mit ein Mull Audio Kondensator drin. Mit ein Pioneer DEH-1500UB eingebaut. Ich weiß längst nicht das beste aber reicht für mich am Anfang. Jetzt meine Frage an euch: das tat alles super ca 3 Monaten. Dann machte die Box bei der rechten hinteren Tür immer son ein *BUB* sobald das Radio anging und jetzt nach ca 1 Min. kommt der Fehler beim Radio "AMP ERROR". Im Handbuch steht das es wegen ein Lautsprecher kommen muss, dass ein Lautsprecher Kaputt ist oder ein Kabel defekt ist. Habe das Originale Radio eingebaut und da taten alle Boxen. Dann habe ich das Pioneer Radio wieder eingebaut und da Tat die box hinten rechts wieder nicht bzw nur mega leise, der Rest tut normal.Und der Fehler kommt immer wieder. Woran kann das noch liegen ? Hatte das schon einmal jemand hier ? oder kann mir jemand da weiter Helfen ? Bin über jede Hilfe dankbar Mit freundlichen Grüßen Stefan |
Joze1
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2014, 20:16
Ich vermute mal, du hast einen Fehler im hinteren rechten Lautsprecher ![]() Entweder ist der LS selbst defekt oder die Zuleitung vom Radio hat an einer Stelle einen Kurzschluss/Masseschluss. |
Schwilbers
erstellt: 01. Feb 2014, 20:22
Danke für die Schnelle Antwort. 1 Frage: was ist LS sorry bin noch bißchen unerfahren dadrin ^^ 2 Frage: kann ich das irgendwie testen mit dem Wackelkontakt ? Dankeschön |
Joze1
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2014, 20:28
LS = Lautsprecher Du könntest am ISO-Stecker mal die Leitung zu dem Lautsprecher auspinnen. Wenn das funktioniert, kannst du sicher sein, dass da dein Problem liegt |
Schwilbers
erstellt: 01. Feb 2014, 20:37
Okay Danke für die Schnelle Antwort was ich vergessen hab ist, Dass ich dort zwei Adapter zwischen Radio und ISO Stecker hab. Aber das ist ja nicht schlimm oder ? Da ich ein Toyota Corolla e12 fahre und das Standartradio noch ein Altes System drin hat mit zwei Stecker die dann zu dem einen ISO-Stecker werden. sorry |
kalle_bas
erstellt: 01. Feb 2014, 20:39
Schwilbers
erstellt: 01. Feb 2014, 21:02
Danke dafür. Werde ich die Tage machen. Leider hab ich kein Mulitmeter, aber ich bekomme die Tage eins vom Kollegen. Dann werde ich das gleich Messen Danke für die Info und Besten Dank für Die Zeichnung Ich hoffe ich finde den Fehler morgen Schnell damit es wieder BUMT im Auto |
Alpine 113BTI DC Error bernhardschrei am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
"Device Error" beim Alpine 9880r Lakai am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 12 Beiträge |
Radio-Amp verkabelung nero2210 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Alpine Imprint "Communication error" Michl_1337 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
HT->Radio TMT->Amp g0oFy am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 8 Beiträge |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Anlage richtig einstellen, Radio und Amp. Maxim2010 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 5 Beiträge |
Radio Antennenanschluss erkennen & Verkabelung mit Amp Simon.S am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer ohne Radio Empfang winni88 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer Radio AUX Anschluss am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.229
BUMT
