| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Tieftöner ohne Endstufe - ist das möglich? | |
2 Tieftöner ohne Endstufe - ist das möglich?+A -A |
UniLink
erstellt: 31. Jan 2014, 13:40
Hallo, erstmal Vorweg ich weis das Subwoofer oder Tieftöner im normalfall eine Endstufe brauchen. Aber ich bin in einer situation bei dem ich nicht genau weis wie ich handeln soll. Ich bin jetzt 19 jahre alt und bin ein jahr das auto von meinem Vater gefahren. In diesem auto warn vorne zwei hochtöner und mitteltöner drin mit frequzenweiche vom hersteller mehr nicht. Jetzt habe ich mir ein eigenes auto gekauft, was auch meinen geldbeutel demensprechend ausgeleert hat. Da ich erst im 2 lehrjahr bin habe ich ein günstiges Angebot genommen leider hat der Vorbesitzer als Premisse für den günstigen preis des autos gesagt das er die Lautsprecher ausbaut und behalten will. So ich habe einen autoradio mit 4x50Watt - 2 Sub 2 front ausgänge Für die Fronausgänge hätt ich mir sowas vorstellen/leisten können - Fron LautsprecherMit 45 Watt RMS und 135 Watt Spitze, Hoch und Mitteltöner mit Frequenweiche vom Hersteller müssten diese für meinen Radio betreibbar sein. Jetzt habe ich aber noch 2 Sub ausgänge und ich bin jetz wirklich keiner der unglaublich laut hört aber bissl Bass wär hald nicht schlecht. Ich hätte einfach gern 2 Standartmäßige tieftöner hinten drin die nicht viel kosten . bissl druck machen ohne das ich da noch enstufe oder sonstiges machen muss. Dafür hätt ich mir das Teil hier ausgesucht - Sub TieftönerMit 50 Watt RMS und 100 Watt Spitze müsse mein Radio das auch ohne Endstufe hinbekommen. Vorallem ist das Teil günstig und hat einen sehr guten Schalldruck, und gleicht dem Schalldruck der Fronlautsprecher was auch noch gut ist, dass sie nicht unterschiedlich laut sind. Jetzt zu meiner Frage. - Ist das so wie ich mir das vorstelle möglich? Zerschieße ich bei dieser Konstellation irgendwas und kann man von einem guten Klang ausgehen? - Bei den FrontLautsprechern ist ja eine Frequenzweiche dabei aber beim Tieftöner nicht. Sollte ich da noch eine dazwischenschalten z.B sowas Bass Frequenzweiche oder könnt ihr mir hier was anderes raten?Leider habe ich in dieser Materie nichtmehr sonderlich viel Ahnung und will nichts kaputt machen oder etwas Falsches kaufen da ich wirklich nicht in der Lage bin mir viele Fehlkäufe zu erlauben ; ) Für jede Antwort, Kritik und Hilfestellung wäre ich mehr als dankbar. LG Fabi |
mr.booom
erstellt: 31. Jan 2014, 13:54
Ne Nennung des Radiomodells wäre noch erstrebenswert. Aber davon mal ab, der Aufdruck "4x50W" den so ziemlich jedes Autoradio schmückt ist .... gelinde gesagt ..... leider .... für'n Ar*** .... ist nen für's Musikhören untauglicher Max-Wert, mehr als 4x15W RMS darf man von nem Radio nicht erwarten, bauartbedingt. Für mehr ist leider der Einsatz eines externen Verstärkers notwendig, grad im unteren Frequenzbereich wird ne gewisse Leistung gefordert da die Empfindlichkeit unserer Ohren mit abnehmender Frequenz stark abnimmt. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2014, 13:57
Soll heißen, ohne Endstufe läuft das eher schlecht als Recht. Warum darf es denn keine Endstufe sein? Nur wegen dem Geld? |
UniLink
erstellt: 31. Jan 2014, 14:22
ok . erstmal danke für die schnelle Antwort. Das ist schon ziemliche verarsche wenn mein radio nur 4x15 Watt hat. Das Modell ist ein JVC KD-R521 Ja es geht Teilweise um die Kohlen, teilweise weil ich mich eben damit nicht sonderlich gut auskenne und ich mir dachte da ich nicht die ÜberSubwoofer brauche das ganze einfach sparen könnte da die Tieftöner ja auch sehr wenig RMS brauchen und nur 20cm Querschnitt zu betreiben wären dachte ich. Es geht mir Hautsächlich darum das ich etwas Bass habe und die Ausgänge und die Löcher in der Hutablage gefüllt sind. Aber wenn du sagst das die Tieftöner rein gar nix bringen hat es wenig sinn. Die Mittel/hochtöner vorne hat ein freund von mir auch ohne endstufe drin und funktionieren ganz gut aber haben hald auch sehr wenig bass. Ob mir das reicht weis ich nicht. Dachte wenn ich schon 2 Subausgänge habe könnte ich ja einfach 2 Tieftöner mit Weiche reinhaun die ohne endsufe funktioniern . wenig geld und aufwand für bissl Bass war das Ziel |
mr.booom
erstellt: 31. Jan 2014, 14:37
Japp, und schon gar nicht in der Hutablage, den die ist für ... genau, Hüte Und hält auch nicht wirklich mehr aus, LS können da schnell mal zum Geschoss werden bei nem Unfall.
Es kommt maßgeblich drauf an wie sie einbaut wurden .... einfach nur auf die Türpappe schrauben (bzw. drunter) wird nicht die Erfüllung bringen die man evtl. erwartet. Ohne nen stabiles "drumrum" kann kein LS wirklich pegeln, geschweige denn Bass erzeugen. Die Lautsprecher daheim kommen ja auch nicht im Pappkarton daher sondern stabilen Gehäusen, und selbiges ist auch im Auto notwendig, da müssen evtl. Löcher im Blech verschlossen werden, das Blech versteift werden, und und und, erst dann wird auch untenrum was passieren. |
UniLink
erstellt: 31. Jan 2014, 14:47
mhh dann muss ich die Löcher in der Hutablage verschließen. Also die beiden Tieftöner in ein gehäuse packen und hinten in den kofferraumhaun würde evtl funktionieren ? Rein von den Werten her könnte der Radio einen 45 Watt 100 Watt Spitze Querschnitt 20cm betreiben wenn man diese in ein gehäuse packt und in den kofferraum tut ? |
mr.booom
erstellt: 31. Jan 2014, 14:58
Das Geld für die beiden 20er würd ich lieber in stabile Aufnahme fürs Frontsystem investieren, haste klanglich mehr von, auch mit (anfangs) nur 15W vom Radio ![]() So z.B. sollte es im Idealfall ausschauen: http://www.hifi-foru...d=951&postID=291#291Später, z.B. nach nem Ferienjob oder Geburtstag, kann man immer noch um ne Endstufe erweitern .... grad bei kleinem Geld wäre zu überlegen ne gebrauchte hier ausm Bietebereich zu holen, grad die Markenendstufen halten durchaus Jahrzehnte, fahr selbst ne gut 15 Jahre alte am Höchtöner durch die Gegend ^^ Und, da Rom ja auch nicht an nem Tag gebaut wurde, später vielleicht noch nen gescheiten Sub dazu ... da beim Endstufenkauf evtl. gleich drauf achten ne 4-Kanal zu nehmen wo dann der Sub gebrückt auf Kanal 3+4 kommt. Lieber viele kleine Schritte, die dafür aber entsprechend wertig, da haste mehr von. Die Löcher kannst in der Hutablage erstmal lassen, die stören nicht wirklich (bis auf die Optik vielleicht), alternativ mal auf z.B. nem Schrottplatz nach ner unverschnibbelten gucken. [Beitrag von mr.booom am 31. Jan 2014, 15:00 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 31. Jan 2014, 15:19
Oder vorübergehend mit Stoff beziehen. Bevor du dir nen Sub zulegst, sollte erstmal die Front einigermaßen passen, dann hast du auch schon ein Bassfundament. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 07. Feb 2014, 12:29
2 Subwoofer am Radio betrieben mit 2x15-20 Watt rms das geht na klar. Und sogar recht gut die Chassis sollten einen sehr guten Wirkungsgrad haben, von der Membranfläche so groß wie möglich |
UniLink
erstellt: 07. Feb 2014, 19:55
Könntest du mir da evtl einen empfehlen ? Ich würde so ein 20-25cm Chassi suchen mit gutem Wirkungsgrad das ich eben direkt an mein autoradio anschließen kann. Aber oft haben sie zu viel watt oder einen zu schlechten Wirkungsgrad. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 07. Feb 2014, 20:08
zuviel Watt sind egal,solange der Wirkungsgrad im gebrauchten Frequenzbereich passend ist, spielt das keine Rolle ob da 100 oder 250 Watt Belastbarkeit draufstehen,egal Ich würde 2 Stück a 10" oder mindestens einen 12" einbauen du hast ja 2 Kanäle frei,Doppelspuler eventuell vernünftig angeschlossen natürlich brauchbare Car-Hifi Subs mit hohem Wirkungsgrad, fertige Kisten gibt es genug,nen kleinen Bandpass,auf Pegel abgestimmt,Klang solala oder nen alten Axton mit vernünftiger Kiste Sinus Live/Spirit Syrincs BP |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2014, 20:17
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 07. Feb 2014, 20:36
sorry Kennschalldruck,der Kennschalldruck in db gemessen ich sag immer Wirkungsgrad,prinzipiell nicht verkehrt,nur mit der Angabe kann ein Laie nichts anfangen [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Feb 2014, 20:44 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 08. Feb 2014, 04:01
hallo als erstes was für ein auto hast denn jetzt ? dein vorschlag frontlautsprecher ist ein coax , der ist untauglich ! das frontsystem muss ein komponentensystem sein , wenn du knapp bei kasse bist dann greif auf second hand ware zurück da gibt`s genug brauchbares material bedenke auch das der einbau extrem wichtig ist , hier und da geziehlt ne dämmatte verklebt wirkt da wunder Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2014, 07:07
Ich finde WENN, dann sollte man es schon richtig erklären.
Und da ist auch schon das Problem, das mancher Hersteller mit 2,83Volt pro Meter misst, der andere aber mit 1 Watt pro Meter. Wird oftmals sogar nicht mal angegeben. Und DANN ist noch die Frage, ob der angegebene Kennschalldruck überhaupt in dem Frequenzbereich liegt, in dem ich ihn einsetzen will. Wird fast nie angegeben. |
Feuerwehr
erstellt: 08. Feb 2014, 09:32
Mir fällt fast immer auf, dass beim Simulieren per BassCAD der dort angezeigte Kennschalldruck deutlich von der Herstellerangabe abweicht, und zwar nach unten. [Beitrag von Feuerwehr am 08. Feb 2014, 09:33 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 08. Feb 2014, 12:52
ja sorry,ist doch nicht so schlimm wenn du googelst findest du ruck zuck den Sachverhalt https://www.google.de/#q=wikrungsgrad+lautsprecherMan Leute,das ist ein Low Budget Projekt. werdet mal nicht zu theoretisch er möchte sich 1 oder 2 günstige Tieftöner gebraucht mit gutem Wirkungsgrad einbauen, empfohlen habe ich schon welche,und die haben auch praktisch einen sehr guten Wirkungsgrad mehr oder weniger ist es sowieso ein Testprojekt. zwei oder einen günstigen Sinus Live,Axton oder einen Tieftöner ausm Heimbereich Visaton Monacor, mit Druckkammereffekt passendem Gehäuse sind da auch schon 105-110db möglich und das ist mehr als ausreichend für eine kleine Bassunterschützung für Lautsprecher die auch am Radio laufen. vom Einsatz her sind das vielleicht 20 maximal 50 euro. |
hiroyuki
erstellt: 10. Feb 2014, 13:45
Für solch ein Ultrabillig-Vorhaben könnte man einfach einen passiven Subwoofer aus dem Heimkinobereich in Erwägung ziehen. Ich meine solch einen mit je zwei Ein-, und Ausgängen für Lautsprecherkabel, der normalerweise zwischen die Satelliten geschaltet wird, wie z.B. der Heco Libero oder ähnliche. So etwas kostet gebraucht vielleicht 10 Euro und hat den Vorteil bereits eingebauter Frequenzweichen. Ist im Grunde genommen nichts anderes als zwei in einem Gehäuse verbaute Tiefmitteltöner mit Frequenzweiche, an die man beide Rückkanäle des Radios anschließen kann. Man sollte halt darauf achten, des der Subwoofer einen Widerstand von 2x4Ohm hat. Bei einem passiven Subwoofer wie dem Heco Libero hätte man den Vorteil von zwei 16er Membranen an beiden Rückkanälen des Autoradios, also doppelte Membranfläche und doppelte Leistung. Ich habe keine Ahnung wie das am Autoradio klingt, aber billiger bekommst du zwei Tiefmitteltöner inklusive Frequenzweiche und Gehäuse nicht und etwas mehr Tieftonunterstützung müsste das bringen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren und ist wie gesagt nur eine Idee für eine Ultrabillig-Lösung. [Beitrag von hiroyuki am 10. Feb 2014, 16:29 bearbeitet] |
Tieftöner kickt ohne Signal comander1802 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Sound ! e36Patrick am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 13 Beiträge |
Autoradio - eine Endstufe möglich? nico4163 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe x_dRaXX am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 5 Beiträge |
mittel/tieftöner trennen Polosub am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
2 Tieftöner gebrückt an je eine 2 Kanal legogg am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 15 Beiträge |
endstufe ohne saft! D0ct0r am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 11 Beiträge |
Anschluss Tieftöner Standardradio patrickbmwe82 am 10.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 3 Beiträge |
0,75 Lautsprecherkabel für Tieftöner vorne. Sentrax am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 4 Beiträge |
Hochtöner ohne Endstufe anschließen *Christian88* am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
