Anschluss Tieftöner Standardradio
patrickbmwe82
#1 erstellt: 10. Apr 2024, 15:01
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen BMW E82 von 2009 gerne Lautsprecher tauschen und eine Endstufe einbauen.
Dabei habe ich gesehen, dass am Standardautoradio, welches aktuell drin ist 4 Signale weg gehen. Also Vorne Links, Vorne Rechts, Hinten Links und Hinten Rechts. Jeweils + und - also insgesamt 8 Kabel. Soweit so klar.
Ich möchte eine 4 Kanal Endstufe ETON 150.4 Mini einbauen und die Mitteltöner vorne tauschen und zusätzliche Hochtöner einbauen. Die Hochtöner werden per Frequenzweiche getrennt von den Mitteltönern.
An die Endstufe angeschlossen sollen Vorne Links, Vorne Rechts, Tieftöner links und Tieftöner rechts (unterm Sitz). Auf die Lautsprecher hinten würde ich verzichten bzw. würde die normal übers Autoradio weiterlaufen lassen, ohne Endstufe.
Ich stehe jetzt vor der Frage, da standardmäßig schon zwei Tieftöner unter den Sitzen verbaut sind, wo sind die denn aktuell am Standardradio angeschlossen? Auf dem Pinout vom Autoradio stehen nur FR FL RR RL. Aber ich sehe nichts von den Tieftönern? Also das ist ja eigentlich bei jedem Auto so, welches 4 Ausgänge am Autoradio aber in meinem Fall z.b. 6 Lautsprecher hat.
patrickbmwe82
#2 erstellt: 14. Apr 2024, 05:42
Ich habe nun alles auseinander gebaut und die Kabel durchgemessen und dabei folgendes herausgefunden: Die Tieftöner haben einen 4 Poligen Anschluss, 2x Plus und 2x Minus. Jeweils ein Plus und ein Minus gehen direkt ans Autoradio. Die anderen Plus und Minus werden vom Tieftöner aus weitergeleitet an die Mitteltöner in der Türe. Somit teilen sich wie ich das verstehe die Tieftöner und die Mitteltöner die 50W vom Autoradio.. kein wunder, dass da nichts sinnvolles rauskommt..
direzza
#3 erstellt: 14. Apr 2024, 13:03
ja bei neueren BMW Modellen mit Untersitz-Woofer ist es fast immer so, es gibt aber auch Modelle wo nicht am Stecker auf ge-Y-selt wird sondern weiter vorn im Fussraum.
Die 50 Watt sind Musik-Leistung relaistisch kommen aus den Radios 10-15Watt maximal.
Wenn du mehr aus den Lautsprecher rausholen willst dann eine Endstufe bzw. DSP-Enstufe dazwischen setzen.
[Beitrag von direzza am 14. Apr 2024, 13:03 bearbeitet]
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion
MasterXTC am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Problem mit der Balance vorne links rechts
ATI67 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher einbauen
ipfel am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  5 Beiträge
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel????
Rake am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
Fremdradio (Sony) in Daihatsu Charade (1193) einbauen
penafa am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  6 Beiträge
BMW F10 Eton Endstufe anschließen
Bastista am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  9 Beiträge
BMW E39 XTRONS Radio an Endstufe anschließen
BobbyBam am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  2 Beiträge
Masseschleife (?) nur am Hochtöner vorne links
Matth82 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  6 Beiträge
Lautsprecher vorne und hinten
e2k2e am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
