HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Tieftöner gebrückt an je eine 2 Kanal | |
2 Tieftöner gebrückt an je eine 2 Kanal+A -A |
legogg
22:46
erstellt: 15. Dez 2013, |
Nabend zusammen, wie oben bereits im Titel erwähnt, würde ich gerne 2 TT an je eine 2 Kanal gebrückt anschließen. Nun meine Fragen, was ist mit der LZK? Ist dies dann eigentlich noch möglich? Oder geht das besser mit 2 Monostufen? Prozzi ist ein 3-Wege+Sub (HT, MT, TT, Sub) Genutzt wird aber nur ein paar Breitbänder, die besagten TT's und ein Sub. Über eure Antworten, Erfahrungen, Tipps, Ratschläge, würde ich mich sehr freuen. vg legogg |
Nice1XD
23:51
Grundsätzlich möglich und auch die LZK wird darunter nicht leiden. Also aus technischer Sicht kein Problem. Wenn du aber eine Potente 2 Kanal für alle vier TTs nutzt musst du nicht zwei mal einpegeln und hast weniger Hardware im Auto ![]() [Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 00:07 bearbeitet] |
Neruassa
00:51
erstellt: 16. Dez 2013, |
Gibt eigentlich genug Potente günstige Endstufen die >250W an 2 Ohm liefern, sodass man das ungebrückt mit genug Leistung betreiben kannst. Z.B. Eine Soundstream Ref 620.2 für 160€ mit etwa 310W an 2 Ohm. Nummer größer 800.2 mit 400W an 2 Ohm für 199€. ![]() (Ebay) Weil 2x 2 Kanal Endstufen welche 2 Ohm gebrückt stabil sind, sind relativ teuer. Zumindest teurer als oben genannte. ![]() [Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2013, 00:52 bearbeitet] |
rZn
00:57
Wieso sollte Mono nicht gehen? Gibt doch Monostufen die Fullrange laufen. Die Soundszream kann ich aber bur empfehlen. |
Neruassa
01:03
Ja. Ist mir auch in den Gedanken gekommen. Hab's direkt editiert. ![]() Trotzdem sehe ich eine potente 2 Kanal als sinnvoller an als 2 Monoblöcke oder 2x2 Kanal. ![]() Im Fall es läuft später an 2 Ohm! Sollten die beiden TTs an 4 Ohm Gesamtimpedanz hängen, würde ich direkt eine 4 Kanal kaufen und beide Seiten gebrückt an 4 Ohm. Da bieten sich auch entsprechende Soundstreams in 4 Kanal an. [Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2013, 01:04 bearbeitet] |
Nice1XD
01:14
In reihe schalten und gebrückt anschließen? Ist doch das selbe als wenn er jeden Kanal einzeln belegt ![]() Und wenn er sie einzeln anschließt kann er auch noch über die frei gebliebenen DSP Kanäle die Laufzeitdifferenz zwischen den TTs ausgleichen ![]() ![]() [Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 01:20 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
01:20
Jain. Von der Leistung her ja, von Signal her nicht. Da würden die beiden Kanäle eventuell zeitlich etwas versetzt laufen, weshalb man definitiv zur gebrückten Variante greifen sollte... |
Nice1XD
01:22
Sry zu oft in zu kurzer Zeit neu editiert ![]() Ich wär trotzdem für einzelne Anschlüsse, da er nach aktuellem Setup ja eh noch Kanäle am DSP frei hat und die TMTs sind selbst auf gleicher Seite bestimmt nicht in 100% gleichem Abstand zum Hörer ![]() [Beitrag von Nice1XD am 16. Dez 2013, 01:23 bearbeitet] |
Neruassa
01:28
Ich meinte... Sollte eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm anliegen (2x4 Ohm), würde ich eine 2 Kanal kaufen und Stereo verwenden. Sollte eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm anliegen (2x8 Ohm, 2x2 Ohm) würde ich eine 4 Kanal kaufen und pro Seite 1x Mono verwenden. Fehlen ja leider paar Details zum Vorhaben und Komponent. ![]() |
legogg
23:07
erstellt: 18. Dez 2013, |
Mensch, da bin ich einmal nicht Online, und finde so viele Antworten. Damit habt ihr auch schon alles beantwortet. ![]() Danke dafür. ![]() Sorry, jetzt fällt mir auf das ich mich oben verschrieben habe. Ich meinte natürlich 1 TT pro 2 Kanal gebrückt. Achso, 4 Ohm möchte ich gern beibehalten. Aber ich denke das das Ergebnis das gleiche bleibt, oder das selbe? ![]() Ich werds mir nie merken können. [Beitrag von legogg am 18. Dez 2013, 23:14 bearbeitet] |
Neruassa
00:35
erstellt: 19. Dez 2013, |
![]() Günstig gibt's dort die Soundstream Ref Endstufen (Ebay) oder Krüger & Matz KM 1004. Oder was schickes gebrauchtes in die Richtung Audio System Twister F4, Emphaser, ESX, lanzar, Eton PA uvm. Mal bei Amp-Performance.de schauen. ![]() Wenn du eine Liste mit vielen gebrauchten Leistungsstarken Kandidaten brauchst, lass es mich Wissen. Dann poste ich es hier die Tage. ![]() [Beitrag von Neruassa am 19. Dez 2013, 00:38 bearbeitet] |
speedcore
00:46
ja eine starke 4 Kanal wie die Vorredner gepostet haben, oder für jeden TMT eine Impulse SD500 (um die 30-50 Euro bei Ebay pro Stück) mit je 600 Watt gebrückt, das sollte reichen und ist dazu noch günstig, nicht zu groß und klanglich fein |
legogg
00:13
erstellt: 20. Dez 2013, |
der Einbau wird erst im nächsten Jahr statt finden, da ich mir dann ein jüngeres Fahrzeug zulegen werde. aber sich vorher schon mal schlau zu machen ist keine verkehrte Idee. ![]() vielen Dank bis dahin |
legogg
01:13
erstellt: 28. Dez 2013, |
hallo, da fällt mir glatt noch was ein. Beispiel: eine 4 Kanal mit 4x150 Watt @ 4Ohm gebrückt 2x300 Watt @ 4 Ohm stimmt es, das die Kontrolle an den gebrückten 4 Ohm nicht mehr ganz so gut ist? bei 4, 2, 1 Ohm ist es ja bekannt, hatte ich zumindestens mal an einem Woofer gehabt. |
Nice1XD
01:19
Ja, ist das selbe als würdest du 2 Ohm an jeden Kanal anschließen. |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal jekdog am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Tieftöner mit Doppelschwingspule - Anschluß? DoktorDe am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Sub an 2 Kanal, gebrückt und ungebrückt kaempfsi am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
gebrückt an 2 ohm an amp Homer0o5 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
Doorboard mit 2 LS je Seite an 4 Kanal Endstufe Beeer am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Doppelschwing-Spule an 2-Kanal? Lutrax am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Uher Turbo 600 richtig gebrückt für 2 Kanal? Marco001 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAppleLemon
- Gesamtzahl an Themen1.559.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.617
