Eton Pro 160 klingt schlecht/ blechern! Hilfe?
HifiFreund90
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 14:49
Hey Leute,
ich benötige mittlerweile professionelle Hilfe, es geht um meine Anlage im Fabia 1.
Was verbaut wurde:
HU: Sony CDX-GT414u
FS: Eton Pro 160 gebraucht
Sub: Hertz DS 25
Amp: Blaupunkt GTA 475 4 Kanal
FS und Sub am Amp, nach Empfehlungen hier im Forum eingepegelt. Verhältnis der Schalldrücke von Sub und FS passt soweit.
Türen wurden mit AB gedämmt, FS wurde mit einem AB-verstärktes schlagfestes KG-Rohr verbaut.
Mein Problem:
der Sound aus dem Frontsystem klingt ziemlich blechern.
Habe schon einen anderen Amp rangehängt (Alpine 3553): gleiches Ergebnis, die Stimmen klingen blechern, also eher die Höhen bzw mittleren Frequenzen.
Danke schonmal
kalle_bas
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 15:37
Dan nehme mal für das fs holtz adapter und nicht so ein rohr
Neruassa
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 15:58
KG Rohr?
Wie montiert man bitte einen TMT auf einem Abflussrohr?
Falsche Einstellungen?
Bilder vom Einbau?
Bilder von Einstellungen?
Mal einen TMT verpolt angeschlossen?
HifiFreund90
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 16:32
Lautsprecher
Das KG-Rohr sieht man nicht mehr, es versteckt sich unterm Alubtyl.
Einstellung
Oben: Fs unten: Sub
der Gainregler ist bei beiden ca viertelst aufgedreht.
Dad KG-Rohr ist absolut plan und wurde nach dem Einbau nich mit Silikon abgedichtet.
Neruassa
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 16:40
mr.booom
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 16:42
Seh ich das richtig das die Schrauben rein im Butyl stecken? Das bei sowas untenrum nix kommt und es blechern klingt ist dann kein Wunder, der Korb muss unverrückbar/kraftschlüssig mit dem Rest der Tür verbunden sein.
DJ991
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 16:42
Da gehste auch am besten nicht mit Silikon ran, wenn dann nur mit lösemittelfreiem.
Ich würds insofern ändern, dass du noch 1-1,5 kg GFK-Spachtel in Schichten um das Rohr aufträgst, aber vorher noch ein paar Löcher ins Rohr bohren, dass er auch hält.
MfG DJ
zuckerbaecker
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 16:52
Und der Lautsprecher spielt auf das komplette Volumen der Türe?
HifiFreund90
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 17:02
natürlich stecken die Schrauben im Aggregateträger
das KG-Rohr vibriert nicht mit.
Das mit der GFK-Spachtel werde ich mal probieren!
Ob es auf Alu hält, ist aber fraglich...
ich denke, dass das Akustikverhalten meiner Türe nicht so opti ist. Mit Verkleidung hört es sich vllt anders an.
Danke erstmal
ErikSa91
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 18:59
Also ... beim Fabia 1 ist Aufgrund der relativ hohen Position vom TMT der Mittelton kein Problem. Aus dem Frontsystem etwas Druck sowie Tiefgang zu bekommen ist die Schwierigkeit.
Da das FS wohl eher nicht das Problem ist, liegts an den Einstellungen oder an deiner merkwürdigen bastel Arbeit. ...
LG
Erik
Impedanz ETON PRO 170
Flipper86 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
Eton 170 Pro Vollaktiv
Taken@Golf am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweichen? Eton Pro 16+ und Eton Mini 150.4 DSP
Danny1990# am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  4 Beiträge
bassbox klingt nach umbau schlecht
Gulliver91 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  27 Beiträge
BMW E30 Eton Pro 140 TMT Einbauaufnahme
Bartman1990 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  12 Beiträge
Eton MA100.4 + Pro 170 + Ampire Bold möglich?
Roter_Drache am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  5 Beiträge
Eton Pro 170 // Weiche direkt nach Radio?
creeko27 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  36 Beiträge
Eton F15 an 2x Eton ECC1001
DerLoraX am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
ETON EC 500.4 an Sub+FS.ARGH, Hilfe :(
Chris__tian am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
TT und HT passen nicht mehr zusammen,klingt schlecht.
Noiscontrollers am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  29 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
