| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » bassbox klingt nach umbau schlecht | |
bassbox klingt nach umbau schlecht+A -A |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 19:08
moin moin, ich hab seit einiger zeit eine endstufe plus bassbox angeschlossen, jedoch hatte ich beim erstmaligen einbau ziemlich viel gefuscht um schnell fertig zu werden und weil ich auch nicht grade unbegrenzte mittel zur verfügung hatte. nun hab ich mir heute das dritte radio geholt, weil die vorgänger funktionstechnisch den geist aufgegeben haben. heute hab ich dann mit viel mühe ein neues stromkabel von der batterie zur endstufe verlegt. das massekabel hab ich wie vorher auch an der halterung für den ersatzreifen festgemacht. hat bisher immer super funktioniert weil da auch blankes metall ist. meine remoteleitung am chinchkabel hab ich an das kabel für die elektrische antenne geklemmt was auch bei den beiden anderen radios super funktioniert hat. jetzt flakkert die box allerdings sehr stark. sie gibt sehr unregelmäßig so bollergeräusche von sich und brummt sehr laut. ich bin iwie ratlos wie ich das jetzt wieder hinkriege. ein kollege meinte mal ich solle ein kondensator zwischen schalten, damit ein gleichbleibender strom fließt. würde mich freuen wenn irgendwer, der wirklich ahnung hat,brauchbare tipps für mich hätte. danke im vorraus, oliver |
Cyberwar
erstellt: 09. Nov 2011, 20:16
Hi, den check ich nich! Warum nimmst nicht einfach den dafür vorgesehenen Remote vom Radio. Hört sich bissle wie ein Masse oder Signalproblem an. |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 20:18
hab son extra kabel für remote irgendwie nicht gefunden, und das hat vorher auch super funktioniert. an masse problem hab ich ja auch gedacht, aber ich hab doch alles nochmal kontrolliert. bin ratlos :/ |
'Stefan'
erstellt: 09. Nov 2011, 21:16
Ist wurscht, tut nichts anderes. ![]() |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:18
da hab ich also nichts falsch gemacht guuuut |
Böötman
erstellt: 09. Nov 2011, 21:24
Erkläre das Bollern mal genauer. Miss mal die Betriebsspannung vorn direkt an den Battpolen und vergleiche die Werte mit denen der Anschlussklemmen des Amps. [Beitrag von Böötman am 09. Nov 2011, 21:25 bearbeitet] |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:27
ja es pocht zwischen durch so unregelmäßig, als gäbs zwischendurch so bassstöße, auch wenn ich licht anmache oder blinke knallt das iwie. hab keine messgeräte :/ |
Böötman
erstellt: 09. Nov 2011, 21:29
Dann hast du nen Massefehler. Pocht der Sub auch wenn du die Cinchstrippen am Amp abziehst und dann Blinkst? |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:33
also chinchkabel abziehen und dann nochmal ausprobieren ? kann man so massefehler feststellen ? ich dachte eig ich hätte meine masse gut angeschlossen auch das werd ich morgen mal ausprobieren ... |
Böötman
erstellt: 09. Nov 2011, 21:36
Erstmal musst du rausbekommen wo die Störung herkommt, entweder über´s Cinch oder aber über die Stromversorgung. Ich tippe jetzt mal voll in´s Blaue und vermute das bei deinen alten Radio´s u.a. die Cinchausgänge gestreikt haben. Hast du mal nachgeschaut ob deine Reserveradmulde eingeschweißt und nicht nur geklebt ist? |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:38
Erstmal musst du rausbekommen wo die Störung herkommt, entweder über´s Cinch oder aber über die Stromversorgung. Ich tippe jetzt mal voll in´s Blaue und vermute das bei deinen alten Radio´s u.a. die Cinchausgänge gestreikt haben. Hast du mal nachgeschaut ob deine Reserveradmulde eingeschweißt und nicht nur geklebt ist? wow wow wow krasse fachbegriffe hier ich bin totaler laie... reserveradmule :D? |
Böötman
erstellt: 09. Nov 2011, 21:48
Das rumgeblubber kommt doch immer dann wenn du einen Verbraucher zu- oder abschaltest. Jetzt gibt´s zwei möglcihkeiten wie die Störung hinten ankommen könnte. 1: - Die Störung kommt über das Verbindungs- (oder auch Cinchkabel) zwischen Radio und Verstärker in den Verstärker, wird dort logischerweise Verstärkt und was rauskommt weißt du ja 2: - dein Verstärker bekommt nicht genug Strom weil dein Massepunkt ungünstig gewählt ist, Idealerweise gehst du hierfür an die Gurtschraube der Rücksitzbank, machst dort alles schön blank, Kabel drunter, Schraube wieder fest und anschließend ein klecks Farbe drauf als Korrosionsschutz |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:50
also es "blubbert" iwie durchgehend und sehr unregelmäßig. der punkt am sitzgurt hab ich auch zuerst angepeilt aber habs iwie nicht gebacken bekommen das da rein zu kriegen aber das werd ich dann auch nochmal dran rumbasteln, hab jetzt recht viel zum ausprobieren um auf fehlersuche zu gehen, hatte nur vorher leider keine ideen, danke auf jeden fall |
JackCarver
erstellt: 09. Nov 2011, 21:52
Schon mal über einen defekt der Endstufe nachgedacht? Ich hatte so ein Problem auch mal. Da war auch die Stufe defekt. |
Gulliver91
erstellt: 09. Nov 2011, 21:54
ja da hab ich dann auch schonmal dran gedacht, ich werd erst alles testen und verbessern was geht. wenn es dann immer noch nicht geht werd ich vllt mal bei kollegen die es richtig eingebaut haben und bei denen es funktioniert ausprobieren ob es vllt an der endstufe liegt, oder sogar an der bassbox, die kann ich ja auch einfach wo anders anschließen, zur not muss ne neue endstufe her, kriegt man ja auch für meine anforderungen recht günstig |
Gulliver91
erstellt: 10. Nov 2011, 22:46
ich hab jetzt mal die frequenzweiche die ich zwischen bassbox und endstufe geschaltet hab raus gemacht und zu anfang hört sich das auch wieder recht normal an. allerdings hab ich jetzt mal versucht das geräusch ein bisschen besser zu definieren. also wenn ich gas gebe hat das ganze ja schon immer son bisschen gepfiffen, das hat mich bisher nicht gestört weils sehr erträglich war und wenn man voll aufgedreht hat hat man das eh nicht gehört. aller dings ist das pfeifen jetzt sehr viel lauter und es bollert auch im takt mit dem motor. wenn ich zum beispiel im standgas rollen lasse, kurz gas gebe und dann der wagen dann wieder langsamer wird dann bollert es sehr stark. vllt hilft euch das um mir tipps zu geben was falsch sein könnte |
Cyberwar
erstellt: 11. Nov 2011, 08:44
Steht alles schon oben! Masseproblem oder Verstärker defekt. Wie Du es eingrenzen kannst wurde auch schon gesagt |
Böötman
erstellt: 11. Nov 2011, 18:41
Ich geb´s auf und bin hier raus. Denn Stress mit Beratungsresistenten Leuten muss Ich mir nicht geben, es geht hier schießlich um meine Nerven. |
Gulliver91
erstellt: 12. Nov 2011, 02:20
beratungsresistent würd ich das jetzt nicht nennen |
.Harlekin.
erstellt: 12. Nov 2011, 03:17
Was für ein Fahrzeug war das doch gleich ? Hört sich so an als würdest du deine Masse über den Motor schleifen bzw.Lichtmaschine (Lösung wehre bessere Masse im Fahrzeug Heck Reserverad-Schraube ist Mist! Zum Testen Falls die Möglichkeit besteht nimm mal 5Meter 2 mal 2,5 Quadrat und geh direct an Plus/Minus Pol der Batterie übers dach geschmissen an die Endstufe nur zum Testen der Kontakte bzw.der Anschlüsse (ps. Schließe den Minus der Batterie zum Schluss an !!!!!!!!!!!) sonst Kann es Funken Falls es dann immer noch vorkommt würde ich Mal die Remote Leitung Abklemmen und Überbrücken (Zwischen Dauerplus Batterie*an der Endstufe*-zu-Remote Eingang*an der Endstufe* ) Ich vermute das du nen Kabelbruch im Sys..Hast und dir deshalb Fremdmasse ziehst am Radio oder an deiner Endstufe [Beitrag von .Harlekin. am 12. Nov 2011, 03:23 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 12. Nov 2011, 03:24
Für mich wär das jetzt der Punkt, wo auch mal gemessen weren darf... [Beitrag von _juergen_ am 12. Nov 2011, 03:25 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 12. Nov 2011, 09:43
Bislang keine Antwort...
Bislang keine Antwort... Meine Glaskugel ist grad in der großen Wartung so das Ich hier nicht weiter weiß. Man bekommt ja keine Antworten, Ich weiß nichtmal ob der Massepunkt mittlerweile an der Gurtschraube ist oder nicht... Wenn´s da Probleme geben sollte so kann der TE Fragen, das macht er aber nicht... |
`Jens`
erstellt: 12. Nov 2011, 09:56
Das hier macht mit viel mehr angst und gibt mit zu denken. Eine passive Weiche vor dem Sub?? Entweder du hast eindeutig zuviel Geld, wovon ich nicht ausgehe, oder aber dir fehlt jegliches Verständnis was du da überhaupt tust. Ein Sub wird sinnvollerweise aktiv vom Radio oder der Stufe getrennt. Damit wird eine Ferndiagnose sehr schwer. Nenn doch mal bitte deinen Wohnort, vielleicht wohnt ja ein Forumianer oder ein Fachhändler in der Nähe und schaut mal drüber. Ausserdem fehlen hier irgendwie noch die genauen Bezeichnungen der verbauten Komponenten. Das Pfeifen kann auftreten, wenn es zu Einstreuungen von Signalen im Cinchkabel kommt, also wenn es zum das Cinchkabel zu dicht an Stromführenden Kabeln verlegt wurde. Das wäre am einfachsten zu beheben. Allerdings kann auch die Stufe ein Masseproblem haben, und sich die Masse über die Cinchkabel holen, was dazu führt das die Cinchmasse am Radio gegrillt wird, was dann nicht mehr so leicht zu beheben ist. Gruß Der Jens |
Böötman
erstellt: 12. Nov 2011, 10:04
Das kann nur ne Aktivweiche sein die da ausgebaut wurde und wenn der Subamp selber keine hat dann gibt das einem qualitätsmäßig schon arg zu denken... |
Gulliver91
#25
erstellt: 12. Nov 2011, 11:32
sooo also erstmal zu anfang: läuft wieder ![]() hab jetzt die gurtschraube als massepunkt gewählt und das funkttioniert echt gut. und natürlich hab ich nicht die größte ahnung aber hauptsache ist doch dass ich wieder nen guten sound im auto hab oder ? und danke für die hilfe und eindickes entschuldigung für die zerstörten nerven ;D |
Böötman
#26
erstellt: 12. Nov 2011, 12:04
Gib mir ein Bier und wir werden doch noch Freunde |
Gulliver91
#27
erstellt: 12. Nov 2011, 15:54
Bassbox Sciroccods315 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 17 Beiträge |
Bassbox anschlüsse -Andy89- am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Bassbox durchgebrannt? beaz am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 19 Beiträge |
Eton Pro 160 klingt schlecht/ blechern! Hilfe? HifiFreund90 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 10 Beiträge |
Umbau geplant? Bbaerle am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Audi A3 Bassbox Apollo0712 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 7 Beiträge |
Bassbox funktioniert nicht mehr renn-wartburg am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 26 Beiträge |
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß*** Meg16V am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
Bassbox anschließen aber wie? deniz1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
bassbox an endstufe anschließen pjodre am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
guuuut
