Subwoofer anschliessen
muziic4ever
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 15:51
Ich möchte bei meinem Mazda 2 Baujahr 2004 einen aktiv-subwoofer einbauen.
Die Stromversorgung stellt für mich kein Problem dar, aber ich habe ein Problem mit dem Audio-Signal.
Normaleweisse schliesst man ja dieses über ein Chinch Kabel an, aber diesen hab ich bei meinem Werksradio nicht.
Zur meiner Frage: Kann ich das Audio-Signal von einem Lautsprecher abfangen und brauche ich dafür ein Adapter? Ich will auch nit das Werkradio durch ein anderes Radio ersetzten.
Feuerwehr
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 16:13
Ja, das kannst Du. Ein Adapter sollte aber bei den meisten Aktivsubs nicht nötig sein, weil/wenn sie über einen High Level Input verfügen.
muziic4ever
#3 erstellt: 30. Dez 2013, 16:51
Oke danke für die Hilfe.
malong
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 13:00
Ich kann jedoch nur von diesen "Flach-Subs" abraten.
Ein solide verbautes im Türvolumen spielendes FS bringt da wesentlich mehr.
muziic4ever
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 17:57
Ich habe jetzt mein aktiv subwoofer installiert mit dem vorhanden high-low eingang
abr ich bekomme nur einen satten bass wen ich die lautstärke hochdrehe
was kann ich machen das ich auch bei wenig lautstärke mehr bass habe?
malong
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 18:10
Spiel mal mit dem gain rum. Vielleicht hat dein Radio auch die Einstellung subwoofer Level. ABER: Behalte das Thema Clipping im auge
malong
#7 erstellt: 04. Jan 2014, 18:12
Sorry, hatte den highlevel Input vergessen. Subwoofer Level fällt dann wohl aus.
toleon
#8 erstellt: 04. Jan 2014, 19:43
Normal klemmt man die hinteren LS ab (bzw. nimmt deren Anschluss) und nutzt dieses Signal für den Subwoofer. Mit dem Fader kannst du dann das Level zwischen Frontsystems und Subwoofer regeln.
malong
#9 erstellt: 04. Jan 2014, 20:10
Hast du evtl auch eine basspegel-Fernbedienung im Lieferumfang gehabt? Falls ja, nutzen!
muziic4ever
#10 erstellt: 04. Jan 2014, 20:27
oke danke für die infos
jo der gain hab ich schon ganz aufgedreht
und ne bass vernbedinung habe ich auch aber ist ja das gleiche wie die gain einstellung
beim radio habe ich die bass einstellung auch schon hoch gedreht
Für was ist eig die phase 0° oder 180°?
Neruassa
#11 erstellt: 04. Jan 2014, 22:03
Autsch.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
muziic4ever
#12 erstellt: 05. Jan 2014, 01:09
laut deiner anleitung habe ich ja richtig gehandelt als ich den gain aufgedreht habe ich habe ja wenig spannug am eingang des subwoofers wen ich die lautstärke des radios niedrig habe.
mr.booom
#13 erstellt: 05. Jan 2014, 01:24
Und was passiert bei höheren Pegeln am Radio? Genau, der Sub stirbt durch massives Clipping der Endstufe da sie dem Eingangssignal nimmer gescheit folgen kann Deshalb pegelt man bei 3/4 des Radio-Maxpegels ein.
Neruassa
#14 erstellt: 05. Jan 2014, 01:41
muziic4ever (Beitrag #12) schrieb:
laut deiner anleitung habe ich ja richtig gehandelt.
Lies es nochmal durch.
muziic4ever
#15 erstellt: 05. Jan 2014, 01:45
oke danke für die hilfreichen infos
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 05. Jan 2014, 01:52
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Aktiv-Subwoofer mit Werkradio verbinden
Weskes am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  12 Beiträge
BMW 1er Subwoofer einbauen
comander1802 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  13 Beiträge
Wo Audio Signal für Subwoofer abgreifen
Davegas am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecher Fahrerseite kriegt kein Signal
AdrianoNo1 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Mazda High Low Converters einbauen
Pete1312 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  9 Beiträge
Mazda 3 Subwoofer einbau
Mazzda3 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Blaupunkt + Adapter = kein Chinch Signal
Chr1sleet am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
High/Low-Adapter für Werksradio anschließen
BrosBoss am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Subwoofer signal
schock90 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
Mazda 2 einbau Radio geht das?
schwabi1893 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  10 Beiträge
2013
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.644
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
