| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine ICS-X8 - Einbau in Golf 5 | |
Alpine ICS-X8 - Einbau in Golf 5+A -A |
Azrael2004
erstellt: 13. Aug 2013, 10:27
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich würde gern o. g. Radio in einen Golf 5 Baujahr 2008 einbauen. Kann mir jemand sagen ob ich noch spezielle Adapter (Can-Bus) oder sonstiges dafür benötige? Muss ich auf was Spezielles achten und gestaltet sich der Einbau recht schwierig? Hab diesbezüglich zwei linke Hände Evtl. hat jemand die selbe Kombination aus KFZ und Radio und kann mir ein paar Tips geben :-) Vielen Dank im Voraus |
Car-Hifi
erstellt: 13. Aug 2013, 10:39
Tach auch, Du brauchst ein CAN-Bus-Interface, einen Phantomspeise-Adapter und eine Blende. |
Azrael2004
erstellt: 13. Aug 2013, 10:47
Hallo nochmal, eine Blende ist bei dem Radio dabei, nehm an die ist dann nicht für den Golf 5 passend? Was ich noch ergänzen wollte: Die Lenkradbedienung sollte auch weiterhin (wie jetzt beim RCD 300) funktionieren. Brauch ich da noch was Weiteres hierfür? Hast du evtl. ein paar Links für die Zubehörteile, damit ich nichts Falsches kaufe? Dankeschöön |
Car-Hifi
erstellt: 13. Aug 2013, 10:59
Wenn Du Dir Dein RCD300 ansiehst wirst Du abgerundete Ecken und eine Trapezform endecken. Um das auszugleichen, brauchst Du einen fahrzeugspezifischen Blendrahmen. Viele (nicht die billigsten) CAN-Bus-Interface lesen auch die Lenkradfernbedienung mit aus. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich, als gewerblicher Teilnehmer, Dir keine Empfehlung für bestimmte Produkte geben darf und werde. |
Azrael2004
erstellt: 13. Aug 2013, 11:11
Okay, das wusste ich nicht dann probier ich es anders rum. Kannst mir vielleicht sagen ob: http://www.amazon.de...XY28C/ref=pd_cp_ce_1und http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_zund http://www.amazon.de...n+bus+adapter+golf+5die passenden Zubehörteile sind um das Ding anzuschließen? |
Car-Hifi
erstellt: 13. Aug 2013, 11:19
Zu 1.) Es könnte sein, dass Du einen Phantomspeiser mit Doppel-FAKRA-Buchse brauchst (die grüne Buchse). Das lässt sich mit Sicherheit nur sagen, wenn man das RCD mal ausgebaut hat. Zu 2.) ja Zu 3.) Das Interface gibt keine Lenkrad-Ferbedienung an das Alpine weiter. Edit: Du könntest aus der Händlerdatenbank einen Händler aus Deiner Nähe heraus suchen. Der kann Dir dann alles passend verkaufen (und vielleicht sogar einbauen). [Beitrag von Car-Hifi am 13. Aug 2013, 11:20 bearbeitet] |
Azrael2004
erstellt: 13. Aug 2013, 11:31
Wollte Ein- und Ausbau an einem Stück erledigen und eigentlich den Einbau durch einen Händler erledigen lassen, aber bei ihm kostet das Alpine noch 799,-- während ich es sonst überall für 599,-- bekomme. Und mit gekauftem Gerät zum Einbauen kommen wird wohl nicht gern gesehen. Vielen Dank auf jeden Fall, hast mir schon sehr viel weitergeholfen |
christian.h.
erstellt: 13. Aug 2013, 21:13
Geh doch erstmal hin und frag nach was er haben will und sag ihm was du noch willst. Wird nicht gern gesehen aber wegschicken wird er dich bestimmt auch nicht. |
Azrael2004
erstellt: 14. Aug 2013, 06:48
Hallo, ja so werd ich es auch machen, hab mir die ganzen Kabel des Can-Bus jetzt angesehen und werd definitiv da nicht selber Hand anlegen , und wenns bisserl mehr kostet ist es auch egal.Weißt du ob die serienmäßig verbauten 3-Wege-Boxen damit einigermaßen guten Klang erzeugen oder sollt ich diese dann auch gleich gegen z. B. Eton-Boxen tauschen lassen, evtl. dazu noch Dämmung mit Alubutyl? Danke und Gruß |
Car-Hifi
erstellt: 14. Aug 2013, 09:07
Das ist eine gute Idee. Die Ab-Werk-Lautsprecher reichen, wenn man irgendwie beschallt werden möchte. Sowie man Musik genießen möchte, bewusst hören möchte, ist die Qualität dieser Lautsprecher nicht mehr ausreichend. Als nächsten Schritt könntest Du dann den Verbau eines Verstärkers planen. Die Musik kann dann etwas lauter wiedergegeben werden und selbst bei geringer Lautstärke gewinnt sie aus Erfahrung oft an Dynamik. Und wenn Du danach noch einen Subwoofer nachrüstest hast Du eine echte, kleine Car-Hifi-Anlage. |
christian.h.
erstellt: 14. Aug 2013, 10:46
Hast du auch wirklich 3 Wege, die meisten haben nur die Türverkleidung und der Mitteltöner fehlt. Musst mal rein leuchten damit du was siehst. Mit dem Radio wird es schon wesentlich besser klingen. Lass es verbauen und höre es dir an und bei Bedarf nachrüsten. Man kann nie pauschal sagen reicht oder nicht, kommt auf den Hörer drauf an ob er zufrieden ist oder mehr will. |
Azrael2004
erstellt: 14. Aug 2013, 12:45
dann werd ichs erstmal beim Radioeinbau belassen und hören ob es mir taugt. Sonst hätt ich wegen den Kosten wohl auf das Alpine 535bt umstellen müssen obwohl mir das andere besser gefällt. Vielen Dank für Eure Ratschlage Gruß |
christian.h.
erstellt: 14. Aug 2013, 14:49
Das ICS-X8 ist schon geil, wirst große Freude dran haben. Ich habe es auch und bin super zufrieden und es gibt nichts besseres im 2Din Bereich mit 7Zoll Bildschirm |
Azrael2004
erstellt: 14. Aug 2013, 15:01
Okay, das wollt ich noch hören Ich danke dir |
christian.h.
erstellt: 14. Aug 2013, 15:22
Hättest nur fragen müssen Falls noch Fragen sein sollten, dann melde dich hier einfach |
Onkel-Rick
erstellt: 14. Aug 2013, 17:16
Kann dem christian nur zustimmen das x8 ist ein geiles gerät! Was mich nur stört ist die ordnernavigation da fand ich mein 1din pioneer moniceiver deutlich besser! Aber ansonsten sehr sehr geiles gerät! ![]() Gruß vom Onkel |
christian.h.
erstellt: 14. Aug 2013, 20:11
Das stimmt, bei den aktuellen Pioneer Geräten ist es angenehmer und man kann schneller vorspulen bzw den Zeitstrahl dahin ziehen wo man will. Aber bis auf die beiden Sachen gibt es nichts zu meckern. Alles Gute ist nie bei sammen. Alpine klingt besser, hat bessere Einstellmöglichkeiten usw.... Pioneer ist was für verspielte und das Alpine ist was für Klangfetischisten |
Azrael2004
erstellt: 19. Aug 2013, 20:11
Hab jetzt mal ein Kostenangebot bei einem Car-Hifi-Händler hier bei mir in München angefordert. Mein Budget hab ich doch noch ein wenig aufgestockt und werd gleich Boxen und Endstufe mitmachen lassen: - Alpine ICS-X8 mit Canbus-Anbindung an meine Leckradfernbedienung - Eton UG VW-GOLF 5-FOV - passende Endstufe - Dämmung mittels Alubutyl Mal schauen was die Burschen dafür haben wollen |
christian.h.
erstellt: 19. Aug 2013, 20:48
Warum die Eton? |
Onkel-Rick
erstellt: 19. Aug 2013, 20:50
Warum nicht? Gruß vom Onkel |
christian.h.
erstellt: 19. Aug 2013, 21:04
Habe es mal gehört und so dolle war es nicht. Hätte mehr kommen können. Aber dafür fast PLUG & PLAY. Könnte fast jeder selbst wenn man die Türverkleidung abbekommt ohne sie zu beschädigen. Gibt es nicht für das Geld eine andere Möglichkeit? Der TT bzw TMT hat einen schlechten Einbauplatz... |
Azrael2004
erstellt: 20. Aug 2013, 06:14
Hab über Eton noch nicht viel schlechtes gelesen, deshalb dachte ich. http://www.etongmbh....rade_autohifi_01.pdfHört sich doch ganz gut an was im Test geschrieben wird, und es gibt sogar nen abgestimmten Verstärker von Eton selbst für das System. |
christian.h.
erstellt: 20. Aug 2013, 18:04
Für das Geld hätte ich mir mehr drunter vorgestellt. Konnte sie mal probe hören, vorher ohne Mitteltöner und hinterher mit dem Eton System. Lässt sich super verbauen, selbst für ein Laien und klingt auch besser, aber naja würde sie persönlich nicht verbauen. Kann auch sein das ich durch mein Rockford T3 System verwöhnt bin was Klang betrifft, finde da andere Systeme da klanglich besser als Eton Meine Meinung. Von Tests halt ich nicht viel, der jenige der testet kann doch ganz anderen Geschmack haben und wenn er sein Eindruck beschreibt, kann er vielleicht falsch ausdrücken bzw der Leser anders verstehen. Ein Test / Bericht kann eine Orientierung sein aber mehr nicht [Beitrag von christian.h. am 20. Aug 2013, 18:06 bearbeitet] |
Azrael2004
erstellt: 21. Aug 2013, 16:47
Denk deine Rockford T3 sind auf jeden Fall noch besser, allerdings bin ich da schon in einer ganz anderen Preiskategorie Hab die Bestellung und den Einbau jetzt in Auftrag gegeben, nachdem ich erst überlegt hatte es doch selbst zu machen, aber die linken Hände.... Und das ich irgendwas an den Halterungen der Tür oder der Radiovorrichtung zerstöre, war mir dann doch einfach zu riskant. Eine Dämmung der Türen hätte ich mir sowieso nicht zugetraut. Hab die Portokasse geplündert und bin jetzt mit allem zusammen bei 2000,-- EUR, inklusive kleiner Zweikanal-Endstufe und aktivem Subwoofer im Kofferraum. Man(n) gönnt sich ja sonst nichts Gruß |
christian.h.
#25
erstellt: 21. Aug 2013, 17:45
Man(n) muss sich auch mal was gönnen, sehe ich genauso. Vorsichtig muss man da schon sein und wenn man die Clipsheber hat und nur Schraubendreher hat dann kann man auch mehr kaputt machen. Fachmann ist halt Fachmann. Wie kommt man auf 2000€? |
Azrael2004
#26
erstellt: 21. Aug 2013, 18:17
wie folgt: Alpine ICS-X8 Alpine Canbus Kit inkl. Blende Eton Golf 5 FOV DLS XM 20 Endstufe MB Quart QB250 Subwoofer für Golf 5 Alubutyl Dämmmaterial für die Vordertüren Einbau inkl. Kabel Eingebaut wirds am 03.09. |
christian.h.
#27
erstellt: 21. Aug 2013, 19:19
Alles klar..... Daher der Preis, musste erstmal Google anschmeissen damit mir nen Bild machen kann. Da musste dich ja noch nen bissel gedulden was?! wird schon werden, allein das Radio bringt schon Punkte, und vielleicht klingt dann das Eton System auch besser. Habe es nur einem älteren JVC Navi hören können. |
Azrael2004
#28
erstellt: 21. Aug 2013, 19:37
Joo, freu mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten uuund die Vorfreude ist ja bekanntlich die Schönste Berichte dann nach dem Einbau wie es sich anhört. Speziell dir auch lieben Dank für die Ratschläge/Infos |
christian.h.
#29
erstellt: 21. Aug 2013, 20:33
Genau, aber dieses Gefühl kennt jeder hier. Man(n) freut sich wie ein Kind wenn Pakete kommen, Auto fertig ist oder oder oder. Ist schon lustig das es überall genauso ist Nichts zu danken, helfe gern hier. Bin ja dann auf dein Urteil und Bericht gespannt. Denk mal wirst nen sehr großen WOW Effekt haben zum original System. |
Azrael2004
#30
erstellt: 04. Sep 2013, 18:57
Es ist vollbracht Endlich genau fast so guten Sound wie zu Hause (da kann ich allerdings nicht aufdrehen wegen lärmempfindlichen Nachbar ).Gerade der Subwoofer macht nen guten Bums, die Einstellmöglichkeiten des Alpineradios hab ich noch nicht ganz durchforstet, erstmal EQ auf Rock, gefällt mir am besten Denk die Etons brauchen noch ein bisserl Einspielzeit Die Anordnung der Boxen ist halt (wie mir der Fachmann auch nochmal erklärt hat) beim Golf V etwas ungünstig plaziert. Ansonsten bin ich vom ersten Eindruck her schon ganz zufrieden, denk mal ne Steigerung von mehreren hundert Prozent gegenüber der Standartanlage, aber das hab ich auch erwartet bei einer Investition von 2000,-- EUR. Macht Spass das Zeugs Gruß |
christian.h.
#31
erstellt: 04. Sep 2013, 19:02
schön zu lesen, guck erstmal alles durch und spiele bissel am Alpine dann wird es schon. Ja die Einbauplätze für den Tieftöner ist ungünstig gewählt. Aber kann man nur das beste draus machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Auto, irgendwann willst nicht mehr aussteigen wenn alles top eingestellt und eingespielt ist |
Azrael2004
#32
erstellt: 04. Sep 2013, 19:21
auf jeden Fall, bei zur Zeit ca. 25000 km/Jahr braucht ich einfach ne gescheite Anlage im Auto. Vielen Dank und lieben Gruß |
Alpine ICS-X8 + DVB T Receiver + Rückfahrkamera park757 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 10 Beiträge |
Alpine Radio einbau in Golf IV Proleme. Hybrid-Ovation am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Golf 5 Einbau + Dumme Fragen der_einzige_Lucky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
ANLAGEN EINBAU GOLF 3! buckel04 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Einbau Verstärker in Golf 4! M-Key am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Golf lll & Alpine Lautsprecher Maximum-Heat am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 13 Beiträge |
Golf II Audio-Einbau (Mittelklasseeinbau) Beta_X_Zero am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 23 Beiträge |
alpine cda9855 golf IV smawuascht am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Alpine in Golf 3 - Problem andreas1505 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
