Golf lll & Alpine Lautsprecher
Maximum-Heat
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 13:56
hallo!
erstmal zu meinen vorkenntnissen...also elektronik hab ich drauf...nur mit car hi-fi bin ich absoluter neuling und hab keine ahnung!
ich habe mir einen golf 3 gekauft und die vorhanden gewesenen LS in den amaturen durch Alpine SXE-1025S ersetzt.
dann habe ich in den türen wo vorher keine LS drin waren Alpine SXE-1750S verbaut und mit 1,5mm²(reicht das?) verkabelt!
ich habe alle 4 LS an meinem neuen KDC-W4537UA an die 4*45W ausgänge angeschlossen!
nun ist meine frage erstmal: die Alpine SXE-1750S sind ja tieftöner....also bässe, und klingen dafür herzlich arm! sollte ich da eine endstufe oder frequenzweiche oder was vorsetzen(nicht beschweren wie gesagt hab keine ahnung^^)
habe auch schon überlegt sie so zu lassen...da sie ja eigendlich gut klingen und halt nur nich grade viel bass haben wegen dem anschluss...und mir eine basskiste in den kofferraum zu stellen!
was soll ich tun?
und....in den türen hatte ich vorher ja keine LS also habe ich das kabel durch diese komische schaumstoffisolierungsschicht durchgestochen um durch die kleine öffnung aus der tür zu kommen....muss ich da bedenken haben? sollt ich das loch lieber zusätzlich verdichten?
bitte um schnelle hilfe danke!
lg max
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 14:01
Na dein Radio hat vielleicht 4x15Watt und das ist nicht sehr viel.Eine Endstufe würde da schon eine grosse verbesserung erziehlen.Dann ist es sehr wichtig das du die Türen dämmst.Dann spielen die auch einiges tiefer.
Maximum-Heat
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 14:11
ok danke...
ist das keine gute lösung wenn ich mir einen subwoofer für den kofferraum kaufe und den dann am subwoofer ausgang vom radio anschließe (mmit endstufe) wenn ich die türen nicht dämmen möchte?
und...soll ich das loch wo ich die leitungen durchstochen habe noch verdichten?
mfg max
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 18:43
Na ohne Türdämmung kann das beste System nicht gut spielen.Die Dämmung macht 50% vom Klang aus!
Dämmen ist nicht teuer und du wirst dich wundern was ein Frontsystem kann wenn es dann noch nen Verstärker bekommt.
Nen Woofer in den Kofferaum kannste machen aber das Frontsystem ist erst mal wichtiger.
Maximum-Heat
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 14:07
ok....
danke...
ich werd mich ma schlau machen wie man das am besten macht mit dem dämmen! wenn ich weitere fragen habe, helft ihr mir sicher! ^^
mfg max
Crazylegz
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 15:42
Erstmal hat es keinen Sinn vorne beide Alpinesysteme zu verbauen. Das Alpine SXE-1750S is ja schon eine 2 Wege Compo (getrennter Tiefmitteltöner (TMT) und Hochtöner und eine Weiche)
Der TMT kommt in die Tür, der Hochtöner aufs Amaturenbrett oder in die A-Säule. Mit der Ausrichtung musst herumspielen. Meißt klingt es besser, wenn der Hochtöner direkt auf einen ausgerichtet ist.
Die Alpine SXE-1025S sind vorne somit überflüssig und ich würde sie nach hinten degradieren, falls in den hinteren Türen noch nix verbaut ist.
Dann ist dein Frontsystem (SXE-1750S) mit 2x45W RMS angegeben. Ich sag mal als ungefähren Richtwert sollte deine zukünftige Endstufe 50-100W RMS an 4 Ohm haben.
Da du ja noch einen Subwoofer kaufen willst, empfielt sich eine 4-Kanal Endstufe wie z.B. eine Axton C502. Die gibts bei Ebay schon für unter 80Euro.
An den Kanälen wo das Frontsystem dranhängt stellst du dann den Hochpass ein bei ca 80-100Hz. Beim Sub den Lowpass bei ca 80Hz.
Was für einen Subwoofer du nimmst musst du unbedingt vorher! ...am besten hier im Forum... abklären. Der Markt ist leider von Schrott überschwämmt und es geht ganz schnell dass das ausgegebene Geld für den Popo war.
Das 1,5er Kabel ist auch passend dimensioniert.
sisqo80
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 16:58
die 1025 sind 2 Wege genauer ein 10cm Koax!
und das 1750S ist ein 2 Wege Komponentensystem also mit Weiche und HT. Oder hast du von dem System nur das 16er chassis verbaut?
Maximum-Heat
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 16:31
1025er sind 100mm 2 wege koax...richtig!(amaturen)
die 1075er sind 160mm bässe(türen)
sisqo80
#9 erstellt: 21. Apr 2008, 18:47
Also praktisch ein 3 Wege system und wie ist das jetzt angeschlossen, bräutest ja eine 3 Wege Weiche oder 2Wege Weiche + Kickbassweiche!
LG
Maximum-Heat
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 21:59
momentan noch jedes teil en einem ls ausgang am radio...
deswegen hab ich ja hier geschrieben!
damit mir jemand sagen kann wie genau ich das jetzt machen soll!
lg max
sisqo80
#11 erstellt: 21. Apr 2008, 22:32
Also läuft der TMT sozusagen Fullrange!
Naja du brauchst eine sorte von Weichen was ich oben geschrieben hab!
und zwei Kanäle von ner Amp!
Maximum-Heat
#12 erstellt: 21. Apr 2008, 22:35
könnte mir vllt jemand mir sowas wie ne liste aufstellen was ich so an teilen noch brauch (vllt mit produktbeispiel)
einmal incl zusätzliche basskiste fürn kofferraum und einmal ohne !?
lg max
Crazylegz
#13 erstellt: 22. Apr 2008, 00:49
Zum Beispiel eine 3-Wege Aktivweiche und eine 6Kanal Endstufe ...oder eine 4Kanal und eine 2 Kanal.
Oder du trennst die Hochtöner per Kondensator (irgendwo bei 3-5µF) und betreibst den TMT und den MT per Aktivweiche.
Vielleicht kaufst du dir einfach ein Radio, welches passende Aktivweichen besitzt.
Oder du lässt dir beim Händler passende Weichen anfertigen.
ICH würde aber alles verkaufen und mir ein gutes 2-Wege Compo (Wie das 1750S eins wäre ...nur komischerweise hast du nur die Hälfte) kaufen.
Natürlich kannst auch schaun ob du nicht doch noch irgendwo die fehlende Weiche und die Hochtöner des 1750S herbekommst)
Ein 2 Wege Compo ist viel einfach abzustimmen und kommt billiger als deine angestrebte 3-Wege-geschichte.
alpine cda9855 golf IV
smawuascht am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Alpine in Golf 3 - Problem
andreas1505 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Alpine Radio einbau in Golf IV Proleme.
Hybrid-Ovation am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9855R im Golf IV
dRumS am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
[Alpine] Autoradio richtig anschließen (Golf 3)
Rufi94 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Alpine ICS-X8 - Einbau in Golf 5
Azrael2004 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  32 Beiträge
Stromversorgung Rückfahrkamera Golf 6 & Alpine i902D-G6
HAL3000 am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  8 Beiträge
golf 5 lautsprecher
hadzi14 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  9 Beiträge
Adapter Lautsprecher Golf VI Variant
tequila^silver am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  3 Beiträge
Boxen anschliessen - Golf III
_RaZzer_ am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.309
