HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwingsubwoofer an JBL GTO 1201.1 | |
Doppelschwingsubwoofer an JBL GTO 1201.1+A -A |
j3X
14:58
erstellt: 19. Jul 2013, |
Hallo Leute, wir haben gesten bei einem Freund ein Subwoofer eingebaut und zwar ein Cerwin Vega. Ich kann euch leider das Modell nicht genau sagen da es ein Eigenbau von jemand anderem war, denn ich nicht kenne. Sollte aber meiner Meinung nach der hier sein ![]() Wir haben soweit alles angeschlossen und der Sub läuft auch doch der, der ihn an die JBL angeschlossen hat, hat nur eine Spule angeschlossen also nur die oberen 2 Anschlüsse des Subwoofers an die JBL. Jetzt wollte ich meinem Freund vorschlagen die 2 Spulen parallel anzuschließen so das wir: 1. auf 2 Ohm kommen und 2. die 2te Spule überhaupt erst aktiv ist? Oder sehe ich das falsch? Vielen Dank schonmal! |
toleon
15:03
Siehst du richtig. Die Stufe verträgt das auch, spricht also nichts dagegen. |
j3X
15:06
Okay vielen Dank für deine schnelle Antwort (mal wieder) ![]() Ist das eig wircklich bemerkbar wenn die andere Spule auch angeschlossen wird? |
Joze1
Moderator |
15:06
Wenn es sich tatsächlich um den Woofer handelt, sollte das kein Problem sein. Um sicherzugehen, einfach mal die Impedanzen der beiden Spulen mit einem Multimeter messen ![]() |
j3X
15:53
Alles klar vielen Dank. Hab gerade noch einen Thread über Doppelschwingspulen gefunden. Da wurden auch 2x4 Ohm Spulen parallel geschaltet dann kamen die auf 2 Ohm. (Bisher alles logisch) Dann meinte aber einer dadurch das man diese 2 Ohm Schaltung gebrückt am Amp anschließt erhält man 1 Ohm ???? :O |
SeinEwigDunklerSchatten
16:07
Eigentlich ganz einfach: 2x4 Ohm parallel ergibt 2 Ohm, richtig. Bei gebrückten Endstufenkanälen "sieht" jeder Kanal die Hälfte der angeschlossenen Impedanz. Also 2 Ohm Last an zwei gebrückten Kanälen heißt, dass jeder Kanal die Hälfte davon, also 1 Ohm, sieht. Daraus folgt, dass eine Endstufe, die gebrückt 2-Ohm-stabil ist, im Stereo-Betrieb 1-Ohm-stabil pro Kanal ist. |
Joze1
Moderator |
16:17
Ja, das ist so korrekt. Aber davon solltest du dich jetzt nicht verwirren lassen, das spielt nur eine Rolle, wenn man Mehr-Kanal-Endstufen benutzt. Bei euch handelt es sich ja um einen Monoblock, da spielt das keine Rolle ![]() |
j3X
17:48
Alles klar danke :)... NOch kurz zu meiner oben gestellten frage. Ist es bemerkbar bzw. macht es einen großen Unterschied ob ein Sub mit zwei Spulen nur an eine Spule angeschlossen ist? Weil der drückt eigentlich so schon ordentlich? |
Neruassa
19:42
Ja natürlich. Dafür gibt es ja ZWEI. Die sind nicht dafür da, dass man so tut, als hätte er nur eine. Du MUSST sogar beide anschließen. Sonst wird dir früher oder später was kaputt gehen. [Beitrag von Neruassa am 19. Jul 2013, 19:43 bearbeitet] |
JBL GTO 1202D Lavitz am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
JBL GTO 755.5 in 3-Kanal betreiben NP2.0SLX am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 2 Beiträge |
JBL GTO 1202 D Subwoofer wie anschließen? NP2.0SLX am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
JBL GTO 6000 als 3-Kanal GreenTownHifi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 8 Beiträge |
JBL Verstärker JBL GTO 755.6 spielt nicht im gebrückten Betrieb bjk am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Alpine SPR-17LS gebrückt an JBL GTO 755.6 CYberMasteR am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Jbl GTO 4060 gebrückt an zwei Ohm stabil? sumobig am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
2x2 Ohm Doppelschwingspule an JBL GTO 24001 Verstärker anschließen? Andy6262 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschluss eines JBL W12 GTI an einen JBL GTO 14001 Raffel20 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
20mm ok oder 35mm muss? Dowsha am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 26 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.927
