| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x2 Ohm Doppelschwingspule an JBL GTO 24001 Verstä... | |
2x2 Ohm Doppelschwingspule an JBL GTO 24001 Verstärker anschließen?+A -A |
Andy6262
erstellt: 25. Sep 2011, 23:05
Hallo Leute. Ich brauche mal eure Hilfe. Habe den Verstärker von JBL GTO 24001 und möchte mir gerne den Ground Zero GZPW 12SPL mit Doppelschwingspule holen. Der Verstärker hat 4 Anschlüsse. Sprich: - + - + und ist 2 Ohm stabil. Die Doppelschwingspule hat 2x2 Ohm und 3000W rms. Daten des Verstärkers: 1x1700W rms an 4 Ohm 1x2400W rms an 2 Ohm Ist das nun richtig wenn ich jede Spule an einen Anschluss (je Spule + und -) am Verstärker anschließe, dass ich dann auch 2Ohm habe? Und 2400W am Subwoofer anliegen habe? Habe nämlich momentan einen Ground Zero GZRB 2300X Subwoofer mit 2x4 Ohm und 1000W rms an dem Verstärker angeschlossen. Habe ebenfalls alle 4 + und - Plätze belegt, wie ich es bei dem neuen Sub auch vor habe. Klang ist/war auch gut, habe mir jetzt aber zum zweiten mal die Schwingspule am Sub durchgehauen. Was noch wichtig wäre: Der Verstärker läuft nur auf halber Leistung. Um eure Antworten und Hilfe wäre ich sehr dankbar. Lg! Andy |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 25. Sep 2011, 23:48
Deine Endstufe ist ein Monoblock, und der ist nur 2Ohm-stabil. Wenn du einen 2x2Ohm-Woofer kaufst, kannst du die Spulen nicht parallel schalten (ergibt 1Ohm -> nicht gut), sondern musst sie in Reihe schalten (ergibt 4Ohm -> ok). Du musst also von einem Plus-Terminal der Endstufe auf den Plus-Anschluss einer Spule des Woofers, vom Minus-Anschluss dieser Spule gehst du auf den Plus-Anschluss der anderen Spule, und vom Minus-Anschluss dieser zweiten Spule gehst du an ein Minus-Terminal der Endstufe. Damit liegt dann zwar weniger Leistung am Woofer an, aber er spielt kontrollierter.
Dann hast du es offensichtlich mit der Lautstärke übertrieben oder falsch eingepegelt. Ne Zusatzbatterie wäre wahrscheinlich auch anzuraten...
Meinst du damit, du hast den Gain-Regler auf 1/2 eingestellt? Dann nein, der Gain-Regler ist kein Leistungsregler! Damit stellst du nur die Eingangsempfindlichkeit auf die Ausgangsspannung des Radios ein. Such hier im Forum mal nach "Einpegeln", das solltest du unbedingt tun, sonst verheizt du dir noch mehr Woofer... Und ein bisschen Schmökern hier im Forum ist weitaus billiger als ständig neue Subwoofer kaufen. ![]() Erzähl doch mal ein bisschen mehr... Welches Auto, in was für einem Gehäuse spielt der Sub (Geschlossen, Bassreflex, Bandpass), was hast du sonst noch alles verbaut? MfG |
_juergen_
erstellt: 25. Sep 2011, 23:53
Nein. Die Spulen werden einfach intern parallel geschaltet (da die Klemmen auch einfach nur intern paraller sind...). Das Chassis ist für den Verstärker nicht geeiegnet.
Wenn ich das wüsste, dann würde ich auch Du hast Dir nicht die BDA durchgelesen? Hast Du? |
Andy6262
erstellt: 26. Sep 2011, 23:05
Also vielen Dank erstmal für die Hilfe! Ihr habt mich schon ein ganzes Stück weiter gebracht.
Habe 2 große Gelbatterien von Ground Zero verbaut. Einmal die GZBP 12.2500 und die GZBP 12.3500. Außerdem dafür noch eine 100 Ah Lichtmaschine.
Genau. Den Gainregler habe ich auf 1/2 eingestellt. Werde mir mal ein paar Sachen dazu hier im Forum suchen.
Habe einen Opel Corsa B 1.4 16V mit 82 Ps. ![]() Der alte Sub ist im original Gehäuse von Ground Zero. Quasi komplett fertig gekauft. Außerdem habe ich noch einen 2 Kanal Verstärker von Vibe, für das Frontsystem von Emphaser mit 175W rms. Wie wäre denn dann dieser Sub als Neuanschaffung? Ground Zero Nuclear GZNB 30XBT Technische Daten: Ausstattung: Doppelschwinger Bassreflex Impedanz:2x2 Ohm Formfaktor:30 cm Gahäusesubwoofer 50 Liter Leistung (RMS):2000 Watt Der andere hat ja dann bei 4 Ohm zu viel Leistung für meinen Verstärker. Viele Grüße! Andy [Beitrag von Andy6262 am 26. Sep 2011, 23:45 bearbeitet] |
Malice-Utopia
erstellt: 20. Aug 2012, 12:38
Ein subwoofer oder allgemein ein Lautsprecher hat keine Leistung. Und leider ist der Nuclear auch nicht dafür geeignet. Schau mal nach subwoofern die 2x4 Ohm haben oder 2x1ohm die kannst du dann auf 2 Ohm schalten und die Endstufe auch auslasten. Was hörst du so für musik ? House, pop, Hip Hop, Rock ? MfG mat Edit: ups hab mich leider verguckt .. Ist ja schon n jahr her. Sorry Leute. [Beitrag von Malice-Utopia am 20. Aug 2012, 14:40 bearbeitet] |
Doppelschwingspule anschließen Flolo13 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 301 Beiträge |
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen The-Racer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 15 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen wie? daniel2301 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule auf 1 Ohm ? 90Serious90 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 9 Beiträge |
DOPPELSCHWINGSPULE AN MONOBLOCKENDSTUFE ANSCHLIEßEN SLIM_THUG am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 13 Beiträge |
JBL GTO 1202D Lavitz am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
Wie eine Doppelschwingspule anschließen? NewBie93 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 11 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
JBL GTO 1202 D Subwoofer wie anschließen? NP2.0SLX am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Jbl GTO 4060 gebrückt an zwei Ohm stabil? sumobig am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
