| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Komplettanschluss LS + Endstufe | |
Komplettanschluss LS + Endstufe+A -A |
Shyrox
erstellt: 07. Jun 2013, 14:48
Hallo, wollte euch mal fragen, ob die Sachen, die ich für meine Anlage ausgesucht habe, empfehlenswert und vollständig sind. Eingebaut werden WAHRSCHEINLICH die Lautsprecher Pioneer TS-E170Ci (bin ein bisschen am schwanken, weil ich sie nicht probehören konnte, ich hoffe sie haben nicht zuu wenig bass) und die Endstufe JBL CS 60.4, ein Sub ist nicht in Planung. Es handelt sich um ein Opel Astra H und es wird an das Originalradio angeschlossen (CD30 MP3) Eigentlich wollte ich die Kabel + Dämmmaterialien bei diesem Shop bestellen: http://www.audiophile-store.de/208/de/home.htmlDoch die sind im Urlaub -.- Also habe ich mich nach einem anderen Shop umgeschaut und diesen hier gefunden: http://www.toms-car-hifi.de/Hoffe dieser Shop ist auch in Ordnung... Nun zur Einkaufsliste. Fehlt da noch was? Sind die Sachen, die ich ausgesucht habe, qualitativ gut? Empfiehlt ihr vllt was anderes? Kabel 1x http://www.toms-car-...elset-25qmm-CHP.html + 12m http://www.toms-car-...versch-Groessen.html + 4x http://www.toms-car-...versch-Groessen.htmlGerade was die Kabel angeht, habe ich keine Ahnung...Falls die LS-Kabel gut sind, welche Dicke soll ich da nehmen? Dämmmaterialien 1x http://www.toms-car-...0-cm-breit-20-m.html+ 1x für die TVK http://www.toms-car-...e-Paste-3000-gr.html+ 1x Holzadapter http://www.toms-car-...ge-16-cm-1-Paar.htmlPassen die Adapterringe in mein Auto, mit den Pioneer LS? Möchte sie mir auf jedenfall nicht selber basteln... Ich brauche noch einen High/Low Adapter. Ist der hier ok? http://www.hifi-music.de/shop/Helix-AAC-High-Low-AdapterUnd soll ich Dichtband nehmen, um einen Tunnel vom LS zur TVK zu machen? P.S. Sorry, ist echt viel gewroden^^ |
rZn
erstellt: 07. Jun 2013, 14:59
Wenn du hier im Forum nach Toms Car Hifi suchst, findest du jede Menge unschoene Dinge von ihm, besser die Finger von dem Laden lassen. |
ErikSa91
erstellt: 07. Jun 2013, 15:03
Hi, Generell würde ich stärkere LS-Kabel nehmen, mind. 1, 5mm2. Achte beim Powerkabel drauf, das es Ofc kabel sind. Dort steht nichts dabei. Deshalb würde ich nochmal nachfragen. Viele gute Händler crimpen dir die Kabel auch gleich, dann musst sie nur noch verlegen. Die Dämmung ist ok, Kabelschuhe sollten auch funktionieren wobei ich nicht so recht weis, wozu du 4 Stück brauchst . Adapter könnte man günstig auch selbst bauen.Lg Erik |
_juergen_
erstellt: 07. Jun 2013, 15:13
Dieser Händler ist hier im Forum heiss umstritten und es wurde etliche Diskussiionen darüber geführt. Mach Di rmal, unter Zuhilfenahme der Forensuche, Dein eigenes Bild. Ich persönhlich würde da eventuell Verbrauchsmaterial bestellen, was man hinterher sowieso nicht mehr Umtauschen oder Reklamieren kann. Da liegen nämlich wohl die Schwächen vom Betreiber. Achte darauf, das indem Stromkabelset keine AGU Sicherugn mit drin ist. In dem von Dir verlinkten ist das leider so. Diese sind im Fehlerfal zum Teil sehr hinterhältig. Besser sind Mini-ANL ode ANL Sicherungen. Dann sollte das kabel OFC (reines kupfer) sein. Nicht CCA (verkupfertes Aluminium), das ist zwar billiger, aber auc nur minderwertig. Ich gehe immer danach, ob da explizit OFC dabei steht Wen icht, dann ist es das meist auch nicht, da OFC in meinen Augen eine Eigenschaft ist, die jeder Verkäufer mit angeben würde, da dadurch der höhere Preis gerechtfertigt werden kann. Ich persönlich verzichte auf diese vergoldeten Kabelschuhe und nehme lieber die normalen, aus der KFZ-Elektrik bekannten Typen. Die sind erstens preiswerter, besser zu Crimpen, da die Zangen nicht viel kosten, und in etlcihen Ausführungen zu haben. Die vergoldeten Auo-Hifi Dinger sindmeist steinhart und man kan sie netweder erst garnicht zufridenstellen am kabel befestigen oder man verkokelt die Isolierug beim Lötenund es fliesst etliches Lötzinn in den Leiter, sodass er auf einige Zentirmeter Knüppelhart wird. Oft, wie in Deinem fall auch, steht bei den Carhifi Gabelschuhen keine Grösse bei. Ist zwar toll, wenn ich weiss, für welchen Querschnitt die geeignet sind, aber es wäre mindestens genauso toll, wenn ich weiss, wie breit die Gabel inen und aussenist. Vielleicht wäre es für Dich auch interessant, die Kabel einzeln zusammenzustellen. Beliebt, weil preiswert, sind hierbei Solar- und Schweisserkabel. Erstere bekommst Du auch in (zwei) farbe(n). Letzteres nur in schwarz. Gibt hier etlich, die sich damit auskennen und ich würde mich sicher täuschen, wenn Dir da nicht mindestens einer bei helfen würde. Das muss jetzt unterm Strich nicht weniger osten, aber die Qualität ist auf jeden Fall besser! |
Shyrox
erstellt: 07. Jun 2013, 15:49
Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten. Zum Glück habe ich, vor der Bestellung nach eurer Meinung gefragt^^ Allerdings bin ich jetzt leicht überfordert mit so vielen Kritikpunkten, die ich beachten sollte Habt ihr vllt einen Rat, wo ich sonst die ganzen Sachen bestellen soll? Und könnte mir wer vllt gleich die richtigen Sachen verlinken, die wirklich gut sind? Nicht dass ich wieder was falsches aussuche^^ Möchte mir auf jedenfall keinen "Mist" kaufen, da zahle ich lieber ein paar Euro drauf... Edit: High/Low Adapter selber bauen? Ohje, bin eigentlich kein guter Bastler, glaube ist besser, wenn ich mir einen kaufe... Solarkabel fürs Auto-Hifi? Klingt interessant, wenn sie sogar noch hochwertiger sind, aber das gleiche kosten, dann würde ich mir gerne solche Kabel holen. [Beitrag von Shyrox am 07. Jun 2013, 19:04 bearbeitet] |
rZn
erstellt: 07. Jun 2013, 16:03
Wenn es ein Online-Haendler sein soll, dann evtl. Just-sound.de Da hab ich mich kompetent beraten gefuehlt, und die warn ehrlich und haben mir nix aufgeschwatzt oder so. Recht guter Service. |
goelgater
erstellt: 08. Jun 2013, 09:01
Hi Hier bist du sehr gut aufgehoben,lege meine Hand für ihn ins Feuer,sag ihm was du brauchst und er macht dir ein komplett Angebot http://www.fortissimo-net.de/ [Beitrag von goelgater am 08. Jun 2013, 09:03 bearbeitet] |
CO35.4 Endstufe LS Verkabeln Helikaon am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 9 Beiträge |
LS Parrot und endstufe Hilfe! Sinus_Benne am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 9 Beiträge |
Problem mit Endstufe und ori LS! HILFE! R@FA am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
6 LS & 4 Ausgänge an Endstufe o_O druppy am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung von LS und Radio OHNE Endstufe rebrowka am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe und LS richtig anschließen Pyrometalfighter_ am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe kurzschluss! Loocoo am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Knacken & Knallen aus LS ! .rob!N^ am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe gehimmelt? Brauche Hilfe! midreyer am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 34 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
