Problem mit Endstufe und ori LS! HILFE!
R@FA
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 19:05
Hi Leute
Habe nen High-Low Adapter (Audison) an mein ori Radio angeschlossen, dann mit Chinch weiter auf die Endstufe (GLow 4075).
auch alles funktioniert, aber leider nur auf den ersten Blick..
Habe Powerbass LS in die Hutablage verbaut (ich weiß, LS in der Hutablage ist nicht das gelbe vom Ei) und an die Endstufe ran - die LS in der Ablage funkt. wunderbar, nur die vorderen und hinteren original LS nicht, da kommt nur ein minimaler leiser Ton raus.
Wenn ich die Endstufe abschließe, funktionieren die ori LS wieder wie gehabt...
An was kann das liegen?!??
puxi
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 13:47
Ich vermute mal, dass der High Low Adapter nicht für sowas gemacht wurde.
Dein Radio betreibt entweder den Verstärker durch den High low Adapter, oder den Lautsprecher, beides zusammen wird nicht funktionieren.
Wenn das ein Vierkanalverstärker ist, und derzeit nur die beiden Lautsprecher in der Hutablage dranhängen, dann würde ich die vorderen Lautsprecher auch mit der Endstufe betreiben, und am Lautsprecher natürlich die original verlegten Kabeln abstecken.
Die hinteren originalen Lautsprecher auch abklemmen.
mfg Puxi
R@FA
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 14:05
hatte aber im ACR extra gesagt das ich nen Sub und LS über die Stufe laufen lassen will und das die ori LS auch noch funkt. sollen....
die LS Abklemmen geht nicht..
1. Ori LS haben so komische ISO Stecker
2. Durch die Türen bekommt man kein Kabel mehr, vorallem
kein 2,5mm²
puxi
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 14:26
Ist das der µ- Dimension Glow 4075 Verstärker?
Der hat doch einen High Input laut dieser Anleitung. Mich würde mal interessieren, ob du das selbe Problem hast, wenn du direkt vom Radio zum Verstärker gehst, ohne den Audison High - Low Converter.
mfg Puxi
R@FA
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 14:34
Jap
also das mit dem Prob. kann nciht beurteilen....habe den High Input der Stufe nicht genutzt/ausprobiert...
bracuhte einen High Low der eim Remote Signal erzeugt da ich kein wirkliches Zündungsplus habe sondern Can-Bus....
puxi
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 14:40
Naja, zum testen würde es ja reichen, wenn man auf dem Remote Anschluß 12 Volt schickt, da bräuchtest du nur ein Kurzes Drahtstück rüber zum Plusanschluß der Endstufe.
Allerdings weis ich nicht ob das was ändern wird, kenn mich mit High Input leider nicht wirklich aus, vielleicht schreibt ja wer anderer noch was dazu.
mfg Puxi
R@FA
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 15:51
das wäre natürlich toll...
Abgesehen davon habe gerade mal die neuen LS von der Stufe abgeklemmt und das Radio angemacht -
die ori. hinteren und die ori. vorderen LS funktionieren, sobald ich die neuen LS wieder anklemme wollen sie nicht mehr... WARUM?!?!
LS Parrot und endstufe Hilfe!
Sinus_Benne am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  9 Beiträge
Endstufe gehimmelt? Brauche Hilfe!
midreyer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  34 Beiträge
Bitte um Hilfe; Problem mit Endstufe
No.7 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Hilfe Endstufe fängt an zu qualmen !
PsYCoDeLiC am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  9 Beiträge
CO35.4 Endstufe LS Verkabeln
Helikaon am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  9 Beiträge
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE !
speznaz1986 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  24 Beiträge
Problem mit Endstufe / Knacksen.
thomz am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
Endstufe richig einstellen , hilfe :(
hansali am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe! Anschluss problem an der Endstufe
4-Roses am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
HILFE!
derhagen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
