HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 6 LS & 4 Ausgänge an Endstufe o_O | |
6 LS & 4 Ausgänge an Endstufe o_O+A -A |
druppy
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 21:36 | |
Hi zusammen, bin im Bereich Car Hi-Fi nicht sehr erfahren und hoffe hier auf eine recht simple Antwort ^^ Also ich hab insgesamt 6 Lautsprecher die ich verbauen will. 2 in den Türen / 2 hinten in die Seitenverkleidung sowie 2 ins A-Brett im Heckausbau liegen 2 30" Subwoffer mit 2 Endstufen sowie einem Powercap. So... was mich momentan ein bissel befasst ist die Frage wie erziele ich für mich einen ordentlichen Sound & schließe es sauber an. Ich fang einfach mal von vorne an. Habe mir 35mm² von Batterie links direkt ins Heckverlegt mit einer 150A Sicherung das geht direkt aufs Powercap. Vom Powercap geht einmal Spannung zur 1. Endstufe sowie zur 2. Endstufe. Eine Endstufe ist nur für die beiden 30" Subwoffer die andere soll für die LS sein. Dort hab ich aber lediglich 4 Ausgänge. Somit hab ich folgendes gemacht: - Die Hinteren Boxen ( Seitenverkleidung Hinten ) hab ich beiden direkt an die Endstufe. Für Vorne bleiben mir aber nur noch 2 Ausgänge an der einen Endstufe einmal für Links & einmal für Rechts somit müsste ich ja die LS in der Türe sowie im A-Brett über ein Kabel laufen lassen. Liege ich damit richtig das ich eine 2 Wege Frequenzweiche brauche ? Desweiteren wäre meine Frage ob es Sinnvoll ist zu sagen ich setze hinten in die Seitenverkleidung Tieftöner, vorne in die Türen Mitteltöner und ins A-Brett Hochtöner ? PLS nicht direkt mit dem Motteck auf meinem Kopf |
Sierra111
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 21:46 | |
Hi! Lass am besten die hinteren LS weg oder nur am Radio laufen, wenn du guten klang willst brauchst du die eh nicht, guck, dass du vorne alles ordentlich einbaust und an die Endstufe klemmst. Das allerwichtigste wäre aber mal zu wissen was du überhaupt für Teile hast (Lautsprecher?Endstufe?Radio?Auto?)... Deine 4 vorderen Lautsprecher kannst dann jeweils über einen Kanal der Endstufe laufen lassen, sofern du an der Endstufe filtern kannst, das wäre dann vollaktiv...ansonsten brauchst ne Frequenzweiche ums passiv zu trennen. Aber wie gesagt erstmal muss man wissen was du hast. |
druppy
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 18:04 | |
HI, also ich möchte schon alle 6 Lautsprecher benutzen, da ich hinten sowie vorne in den Seiten dafür ja extra die Löcher angefertigt habe (= Folgende Sachen sind momentan verbaut: Hifonics Brutus BX 1000D <- nur beide Subwoofer angeschlossen Caliber 4*80W Endstufe <- dort sind auch alle Lautsprecher angeschlossen Bei beiden Endstufen kann ich die Pegel einstellen. Dietz 15Farad Powercap 2* Hifonics 30" Woffer Radio ist ein DVD 7" Radio ( Kein HIGH END ) Auto: VW Polo 6n Die 6 Lautsprecher möchte ich mir wenn möglich diese oder kommende Woche kaufen. Wollte da auch mal auf der Messe schaun ob die Angebote haben. Jedoch weiss ich halt nicht welche LS ich nutzen soll. Möchte aber auch nicht mehr als 200,- für alle 6 LS ausgeben. [Beitrag von druppy am 24. Nov 2009, 18:06 bearbeitet] |
Simon
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 14:45 | |
Hi! Kurz: Du brauchst zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner, zwei Frequenzweichen und ev. einen Subwoofer. 5 Chassis und das wars. In Ausnahmefällen kann man das System mit Mitteltönern oder weiteren Subs (gleiche) ergänzen. Abwandlungen sind natürlich in Spezialfällen auch möglich. (aktive Frequenzweichen, Breitbänder, Surroundanlagen, Drag-Anlagen, ...) der Simon |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
2 Vorverstärker-Ausgänge - 4 Eingänge bei Endstufe 306chriS am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
4 Ausgänge an 2 Lautsprecher? Django8 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
6 chinch Ausgänge mit Endverstärker richtig verkabeln nicklasfm3420 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Nur 4 von 6 Kanälen laufen elomanias am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe? hannes.dr.chaos am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
4 LS + Sub an eine 4 Kanal Endstufe anschließen AbsolutNoob am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.530
