Anschluss möglich ?
kaemper123
#1 erstellt: 08. Apr 2013, 17:22
Hi
Ist es möglich den Subwoofer :
ETON Force 12-600 G 2x2 Ohm Doppelschwingspule
http://www.etongmbh....-12-600-g/1/pid/200/
mit meiner Endstufe:
rodek r480i
http://amp-performance.de/141-Rodek-R480i.html
zu verbinden? Läuft das stabil wenn ich 2 Kanäle brücke ??
Liebe Grüße
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Apr 2013, 18:10
Ja.
Grüsse
Markus
kaemper123
#3 erstellt: 08. Apr 2013, 18:15
Gebrückt + vom Amp an Plus spule 1 und - vom Amp an - Spule 2...dann die beiden freien spulen plätze verbinden ?
So in etwa damit es auch die 4 Ohm des Amps kommt ?
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Apr 2013, 18:18
Nicht in etwa, sondern genau so
Nochmal bildlich
1_2ohmDVC_4ohm
kaemper123
#5 erstellt: 08. Apr 2013, 18:20
Alles klar perfekt und vielen lieben dank !!
Hoffe die Leistung reicht dem Sub dann erstmal
kaemper123
#6 erstellt: 17. Apr 2013, 18:02
also Subwoofer hat super geklappt.Hört sich auch toll an ABER....
heute habe ich die Türen gedämmt und mir aus Holzringen adapter gebaut und dort ein Audio-System R-165 Flat verbaut.
Dieses läuft nun über Kanal 1 und 2 meiner Endstufe mit...
Aber es verzerrt sofort , so das laut hören nicht möglich ist.
An der Endstufe hab ich im mm FullRange drin, also kein Filter und auf 100 Herz gestellt.Level steht bei ca 50 %
Was habe ich falsch gemacht, das die Lautsprecher nicht klingen und verzerren? ( So als wie wenn man die Kabel zusammen hält zb.)
Bin grade etwas Ratlos, da ich mir richtig mühe gegeben habe
LexusIS300
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 06:27
Versuch mal den HPF bei 60Hz zu setzen, immerhin hast Du einen Sub der die Arbeit dem Frontsystem abnehmen soll.
Leider kann ich nur schwer nachvollziehen was Du wirklich meinst.
Ein Anschlussfehler oder ein defekt der Endstufe könnten natürlich auch möglich sein.
kaemper123
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 08:23
Also ein Anschlussfehler ist unmöglich.Habe Alles im Auto sehr gewissenhaft verkabelt und angeschlossen.
Auch die Auswahl der Kabel und das Makieren der Kabel habe ich mit gutem Gewissen getan
Auch habe ich gestern die 2 Eingänge mal vertauscht..also kanal 1+2 und 3+4 vom Sub.
Werde aber heute mal einen HPF setzen bei der Endstufe und gucken was passiert bzw schauen wie weit ich sie dann eingepegelt bekomme.
Liebe Grüße
kaemper123
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 17:38
So...alles ist fertig und wo lag das Problem ??
Die blöde Rodek Endstufe hat eine Macke !
Habe zum Test meine Lagacy 4 Kanal dran gemacht und weg waren die probleme.
War eigentlich überrascht das die lagacy bedeuten mehr Leistung liefert, aber dafür Klanglich leider doch schlechter.Meine Arbeitsauto
DSC_0632DSC_0633DSC_0634DSC_0635DSC_0641DSC_0639DSC_0626
Hifonics Generation Zeus XI mit Eton Crag 12-600
Creere am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  7 Beiträge
Eton Force 12-800BR Richtig angeschlossen ?
blackbandt am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das?
Wegay am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  89 Beiträge
Probelm Anschluss Doppelschwingspule
harley64 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  60 Beiträge
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM"
disconizer am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
Stromversorgung Eton force 10-800BR
Denny02 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  3 Beiträge
Eton/Rodek Verstärkerfrage, welche wie am besten nutzen?
Cha0s2k am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  18 Beiträge
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm?
Agomy am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
f4 600 an soundstream t5 12
sfu420hoschi am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
