| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Soundsystem Golf 4 R32 - richtige Verkabelung und ... | |
Soundsystem Golf 4 R32 - richtige Verkabelung und Komponenten?+A -A |
Robson_R32
erstellt: 25. Dez 2012, 12:10
Frohes Fest erst einmal Euch allen! Ich habe vor über den Winter in meinem Golf neue Lautsprecher zu verbauen. Versuchen möchte ich es anfangs ohne Subwoofer - oder meint ihr das ist ein muss? Das originale Radio möchte ich behalten. Einen kleinen Plan habe ich schon vorbereitet. http://www.abload.de/img/entwurfc5evm.pngMeine Fragen: - Komponenten passen zusammen? - richtige Verkabelung? - brauche ich 2x den Helix AAC? Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen. Edit: Ich sehe gerade ich habe vergessen, die Frequenzweichen einzuzeichnen. Es sollen immer Hoch und Mitteltöner an der Endstufe hängen. [Beitrag von Robson_R32 am 25. Dez 2012, 12:15 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 25. Dez 2012, 12:47
Falls nicht gerade hinten dauernd Leute mitfahren, solltest Du überlegen, die hinteren Lautsprecher durch einen Subwoofer zu ersetzen. Dein Radio kann nur 2-kanalige Signale verarbeiten - eben Stereo. Was wir beim Einbau von Lautsprechern erreichen wollen ist die möglichst präzise Wiedergabe der Phantomschallquellen im Stereodreieck. Was wir mit den hinteren Lautsprechern erreichen: Zerstörung des Stereodreiecks und damit des guten Klangs. |
Neruassa
erstellt: 25. Dez 2012, 13:12
Entweder: Hintere Lautsprecher weglassen, 5 Kanal Endstufe kaufen, Front an 4 Kanäle hängen, Subwoofer an Kanal 5, das Geld für die hinteren Lautsprecher in bessere für Vorne oder: Hintere Lautsprecher weglassen, 4 Kanal Endstufe kaufen, Front an 2 Kanäle hängen, Subwoofer gebrückt an Kanal 3+4, das Geld für die hinteren Lautsprecher in bessere für Vorne Du solltest mal die kompletten Komponenten hier schreiben, ich werd durch das Bild nicht so schlau... Eton POW 172 ist in Ordnung, anstatt könntest du die Eton RS 161 kaufen. Türdämmen ist dir klar und ordenlicher Einbau? Kabelquerschnitt mindestens 25mm² OFC. Stehen sonst irgendwelche Komponenten noch fest oder möchtest du dich mal ausgiebig beraten lassen? Falls ja, schreibe mal dein Budget hier rein. Gehören nicht in den Golf normalerweise 3 Wege System rein? Hier kannst du mal einen schönen Einbau in einen Golf 5 anschauen. http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1874 |
Robson_R32
erstellt: 25. Dez 2012, 13:21
Danke erst mal für Eure Antworten! Also Dämmung, sowie Querschnitte sind klar. Ich wollte eigentlich auf die hinteren Lautsprecher nicht verzichten, da ich das Gefühl habe, wenn sie mit angesteuert werden ich einen besseren Raumklang habe - das kann doch keine Einbildung sein oder? Ja die Endstufe wäre eine Crunch GTX5900 - steht ganz oben links. Was haltet ihr davon wenn ich die Lautsprecher vorne und hinten verbaue und zusätzlich einen Subwoofer? Könnte das die Endstufe von der Leistung her umsetzten? |
Car-Hifi
erstellt: 25. Dez 2012, 13:25
Dein Radio ist leider nicht in der Lage die M/S-Signale aus dem Stereo-Signal heraus zu filtern und kann Dir daher auch keine Raumklang-Informationen bereit stellen. Das einzige, was Dein Radio kann ist Stereo. Und das bedeutet nun mal nur vorn zwei Lautsprecher - wie Zuhause. |
Robson_R32
erstellt: 25. Dez 2012, 13:31
Ja okay... Aber woran liegt es, dass sich die Musik besser anhört, wenn ich mit dem Fader die vorderen und hinteren Lautsprecher gleichermaßen ansteuer? |
Car-Hifi
erstellt: 25. Dez 2012, 13:37
Meine Antwort wird sicher gehässig klingen: weil Du nicht weißt, wie gut wiedergegebene Musik klingt - noch nicht. Ein Großteil der Jugend konsumiert Musik heutzutage als erstes über Kopfhörer und etwas später in Diskos. Beide bieten keine Bühnenabbildung (wenn man über Kopfhörer nicht gerade Musik hört, die mit einem Kunstkopf aufgenommen wurde). Diese Wiedergabe ist das Gehör gewöhnt. Aufgenommen und abgemischt wird die Musik im Studio aber für die klassische Stereowiedergabe: zwei Lautsprecher vorn, ein Sweetspot in der Mitte als etwa gleichschenkliges Dreieck. |
Neruassa
erstellt: 25. Dez 2012, 13:40
Die hinteren Lautsprecher werden ja weiterhin über das Radio laufen. Am besten hängst du das komplette Frontsystem an 4 Kanäle an der GTX, dann betreibst du das System aktiv und benötigst keine Frequenzweichen. Dann kannst du Hochtöner und Tieftöner getrennt voneinander einstellen. |
Robson_R32
erstellt: 25. Dez 2012, 13:42
Okay verstehe schon... Dann würde ja auch der eine Helix AAC Adapter wegfallen oder? [Beitrag von Robson_R32 am 25. Dez 2012, 13:43 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 25. Dez 2012, 13:49
Hast du die Endstufe schon? Hat die Endstufe einen HIGH-LEVEL-Eingang? Falls ja, kannst du damit arbeiten, ich schätze du möchtest dein originales Radio behalten. |
Robson_R32
erstellt: 25. Dez 2012, 15:30
Nein hat sie nicht. Bestellt habe ich noch nichts. Wollte mich erst mal erkundigen. |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
richtige verkabelung vom Doppelschwinger °^°M-Power°^° am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung Golf IV Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 27 Beiträge |
richtige verkabelung! Ace-li am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 5 Beiträge |
richtige Verkabelung? wolv am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung bsa am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
ein Laie benötigt Hilfe / Verkabelung Golf 3 karatekäfer am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Richtige Cinch Verkabelung VapoR am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Golf 5 VERKABELUNG! Kenwood Radio torch4life am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 53 Beiträge |
Verkabelung Motorraum Golf 3 Razzor95 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
