Richtige Cinch Verkabelung
VapoR
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 08:24
Hi Leute...
Ich habe ein Pioneer DEH-P5530 Autoradio. Mein Radio hat 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge (F + S/W oder Non Fad). Ich habe eine 4 Kanal Endstufe von Mac Audio. (MAC Cyclone 6000). Ich fahre einen Opel-Astra G und hab standardmässig 4 Boxen (2 mal Hoch und Mitteltöner) in den Vordertüren. Das gleiche in den Hintertüren. Diese, praktisch 4 Boxen laufen über das Radio. Bisher habe ich nur geschafft die 2 Pioneer Boxen in der Heckablage (jeweils 350Watt Max., ich glaub 75 Sinusleistung) als Frontboxen über die Cinchkabel an der Endstufe laufen zu lassen. Wenn ich die Cinchkabel an S/W anschliesse dann krächzt die linke Box ein wenig und die rechte gibt seeeeehr leise dumpfe Bässe ab. Mein Ziel ist es später noch ein Subwoofer an die Endstufe anzuschliessen und die Boxen schon mal dementsprechend anzuschliessen. Wie genau muss ich die Cinchkabel anschliessen um mein Ziel zu erreichen? Bitte gebt acht, dass ich ein noob auf diesem Gebiet bin. Also die Boxen auf der Ablage als Frontboxen angeschlossen zu haben kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Was bedeutet S/W? Kann mein Radio also auf Rear nichts über die Endstufe laufen lassen? Bisschen komisch find ich das alles. Hoffe mich kann jemand aufklären Danke im Voraus!!!
mfg VapoR
JPSpecial
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 09:52
S/W bzw Non-Fading steht für einen Subwooferausgang, das bedeutet, dass dieser Ausgang einen Filter (Tiefpass) hat, d.h. er läßt nur die tiefen Frequenzen (i.d.R. <80Hertz, genaueres dazu müßte im Handbuch deines Radio stehen) durch, die von einem Subwoofer wiedergegeben werden. Deshalb ist es ganz normal wenn du diesen Ausgang benutzt, dass der LS nur dumpfen Bass wiedergibt, da die hohen Frequenzen ja alle "entfernt" wurden...
Wenn du dir einen Subwoofer anschaffst, schließt die diesen genau an den S/W-Ausgang an, so erhält er genau die Frequenzen die er braucht.
Jetzt wo du noch keinen Subwoofer hast, und trotzdem vier Paar LS anschließen willst, mußt du das Signal vom Frontausgang des Radios mit einem Chinch-Y-Adapter aufsplitten und auf die vier Eingänge des Verstärkers verteilen.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
Grundsätzlich ist es klanglich jedoch besser keine LS auf der Heckablage zu benutzen, sondern ein Frontsystem + Subwoofer, d.h. wenn du deinen Sub gekauft hast, solltest du zwei Kanäle des Verstärkers (die, die mit dem S/W-Ausgang des Radios verbunden sind) auf den Sub brücken, und die anderen beiden Kanäle (Front-Out) nutzt du für das Frontsystem...
VapoR
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 10:17
Ja, so einiges hab ich jetzt verstanden, aber eine Sach noch nicht. Was bringt mir das aufsplitten von 2 auf 4 Cinch Stecker wenn die Boxen eh nur als Frontboxen funktionieren. Oder wird es so geregelt dass wenn man splittet, 2 Cinch für Vorderboxen und 2 Cinch für die hinteren boxen funktionieren??
JPSpecial
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 10:29
Nee, das geht nicht, wenn du das Chinchkabel aufsplittest, hast du immer noch das gleiche Signal, d.h. alle LS bekommen das Signal der Front-LS, eine Fadereinstellung (mehr Lautstärke vorn oder hinten) ist auch nicht möglich.
Das Aufsplitten hat nur den Sinn, dass du (jetzt wo du noch keinen Sub hast) auf allen vier Kanälen ein Fullrange-Signal hast und so erstmal die LS vorn und hinten nutzen kannst.
Wenn du dir einen Sub angeschafft hast, läßt du die hinteren LS weg, und benutzt nur noch dein Frontsystem und den Sub, für diesen nimmst du dann diesen S/W-Ausgang.
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio
Stutz1977 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  4 Beiträge
mac audio red attack 6000 brücken?
thom_ass am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  19 Beiträge
Autoradio auf 4-Cinch erweitern
Fischey am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge)
Matthias290683 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung von Sub & 4 Boxen an Endstufeund Radio
VWFreak am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  5 Beiträge
[Anfängerfrage] Verkabelung Radio->Endstufe->Boxen
evilwarrior am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Anschlussprobleme: Opel Astra G vs. Pioneer
whizzy am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  8 Beiträge
Opel Astra J Radio Cinch?
Wertzuiop666 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Cinch Anschlüsse Am Radio
theo-chrissi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
