Endstufe Powerklemme Gewinde defekt
harley64
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 15:22
an meiner Rodek Endstufe sind die Gewinde der Anschlussklemmen hin.
Die Endstufe wurde schon mehrmals umgebaut. Scheinen wohl Einmalgewinde zu sein. Gibt es irgend einen Trick wie z.b. Alufolie um die schraube oder sonst irgend etwas was man machen kann das die Verschraubung wieder fest wird ?
Neruassa
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 16:32
Alufolie wird da wohl wenig helfen, wenn das Gewinde durch ist...
Was heißt hin?
Rund gedreht, sodass die Schraube nicht mehr greift oder bekommst du die Schraube erst gar nicht rein?
Wenn du die Schraube nicht mehr rein bekommst, kannst du mal einen netten Metallbauer o.Ä. in der Nähe fragen, ob er dir das Gewinde nachdreht.
Andernfalls mal mit amp-performance kontakt aufnehmen, obs austauschbare Powerterminals gibt und was sowas kostet.
etzi83
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 17:18
da wirst wohl ein neues gewinde schneiden müssen.
mfg
harley64
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 17:21
die schraube rutscht fast durch. Wenn man ein neues Gewinde in den Terminal scheidet brauch ich
ja wohl auch größere Schrauben ... oder ?
Neruassa
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 17:25
Gut kombiniert
Du könntest auch mal eine passende Schraube suchen und schauen, obs an der Schraube liegt oder am Gewinde der Bohrung.
harley64
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 17:27
sicher am Gewinde. Scheint echt Müll Material zu sein. Die vom Remote ist auch ganz wacklig, ist aber nicht
so kritisch. Die Schrauben sehen gut aus.
Neruassa
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 17:28
Schreib doch Tobias einfach mal eine E-Mail obs die Möglichkeit gibt, das Terminal auszutauschen und was sowas kostet.
Besser als so wackelige Angelegenheiten...
Girgl91
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 17:32
Könntest auch versuchen die Schraube leicht schräg festzuschrauben, mit glück verkantet sie sich und es hält
Neruassa
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 17:34
Und wenn er mal eine große Bodenwelle mitnimmt und sich die Schraube eventuell wieder entkantet, fliegt das 12V Kabel im Kofferraum rum. Mir wäre das zu unsicher.
Girgl91
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 17:37
Dafür gibts dann Schraubensicherungslack^^
SeppSpieler
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 17:37
Entweder Terminal tauschen oder Gewinde schneiden, alles andere ist in meinen Augen Pfusch.
_juergen_
#12 erstellt: 21. Dez 2012, 19:01
Mir fällt da auf Anhieb Helicoil, BaerCoil (nutze ich selbts, da etwas preiswerter und in haushaltsüblichen Mengen besser zu bekomen als Helicoil) oder dessen Derivate ein.
Die werden auch verwendet, um (hoch-)blastebare Gewinde in Materialien wie Alu zu realisieren.
Nur das nächstgrössere Gewinde ins selbe Material macht es nicht unbedingt im gewünschten Mass höher belastbar.
Mach das immer bei den AMAs und Protovision so. Allerdings in M3 und am Kühlkörper, wenn da im Au die Schrauben nicht mehr greifen. Danach kann man dann die Schrauben richtig festziehen!
Wenns diese Blechanschlüsse wären (sind es aber nicht, habe schon geschaut) würde ich von unten einfach eine Mutter (an die zerlegte Klemme) anlöten, falls möglich. (Zur Not wohl auch ein Gewinde-Blindniet :D)
Schraubensicherungslack wurde aber nciht zur Gewindereparatur entwickelt.
Ist in meinen Augen dafür auch nicht geeignet.
on_markus
#13 erstellt: 23. Dez 2012, 13:43
Ich habe auch schon gesehen das man 2K Flüssigmetall in das defekte Gewinde schmiert und danach einfach Loch Bohren Gewinde schneiden und man kann die selbe Schraube wieder verwenden.
Endstufe defekt ?
Esel1981 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  10 Beiträge
Endstufe Defekt?
harry211285 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  19 Beiträge
endstufe defekt?
martey am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
Endstufe defekt?
rockNrudolph am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Endstufe möglicherweise defekt ?
Sechssarius am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  3 Beiträge
Endstufe defekt? Mosconi 300.2
Sofakissendasautofährtindentot am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  129 Beiträge
Blaupunkt Endstufe defekt?
BigStimi am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  5 Beiträge
Endstufe defekt oder Störsignale?
armut2 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  2 Beiträge
Endstufe oder Radio defekt?
Slife am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  12 Beiträge
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt
Roman3233 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
