Endstufe Defekt?
harry211285
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 12:04
Hallo Zusammen!
Hab meinen verstärker von meinen alten auto in mein neues auto eingebaut, nur es gibt jetzt folgendes problem:
Das rote led ( protect) am verstärker leutet!
hab folgendes angeschlossen:
Strom(+) von autobatterie zum verstärker!
Strom(-) vom Verstärker an Masse gehängt
Brücke von Strom(+) zu Remote gesteckt! (zwecks testen)
Endstufen: Renegade- V8 Ren1000, 4 Kanal, 1000Watt
Kabel: glaub 10mm²
Ist meine Endstufe kaputt oder ist entwas falsch angeschlossen?
Onkel_Alex
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 12:07
wenn ohne angeschlossenen lautsprecher oder cinch direkt die schutzschaltung anspringt, dann ist sie zu 99,99% defekt.
harry211285
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 12:36
ok
dann werd ich mir wohl eine neue holen müssen!
Könnt ihr mir Kaufempfehlungen und Tipps geben?
IN meinem Auto sind schon
Hochtöner (vorne)
Boxen in den vorderen Autotüren
Boxen sietlich Hinten eingebaut (3Türer)
und in der Hutablage Tieftöner eingebaut
Ich will eigentlich nur alle Boxen betreiben! Muss jetzt keine super Anlage sein mit 10000 Watt, sondern einfach nur alle Boxen funktionsfähig sein.
1.icht ein 2 Kanal Verstärker oder lieber doch 4 Kanal Verstärker?
2. Wie vel Watt braucht meine Endstufe?(Nach meinem Geschmack muss es nur "ngehem"laut sein:) )
3. Welche Marken sollte ich meiden? Würd so ca um 100€ dafür ausgeben wollen! (Wenns wenniger ist, machts auch nix )
Onkel_Alex
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 12:58
tieftöner in der hutablage ist mist. bau ihm lieber ein gehäuse!
ansonsten würde ich sagen 4-kanäler für die vorderen und hinteren ls, und einen 2-kanäler für den sub.
um welche komponenten handelt es sichdenn genau?
bei dem kleinen budget wirds schwer!
ich könnte dir für 60€ inkl. versand eine profile california ca640 anbieten. 4x60Wrms, sollte eigentlich rechen.
ansonsten gäbs bei ebay noch ein paar prinzipiell ganz brauchbare die zusammen in deinem budget liegen sollten...
4-kanal:
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
2-kanal:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
harry211285
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 13:09
ok dann werd ich meinen alten Subwoofer wieder einbaun!
Renegade kiste mit 500Watt!
DIe Boxen sind von Magnat, sonst hab ich leider keine Daten,weil die schon eingebaut waren, wie ich das Auto gekauft habe.
auf www.conrad.at bzw mediamarkt, gibts schon einige 4-kanal-Verstärker um 100€, weiss aber nicht ob die was taugen.
Reicht ein 2 Kanal Verstärker oder lieber doch 4 Kanal Verstärker?
2. Wie vel Watt braucht meine Endstufe?(Nach meinem Geschmack muss es nur "ngehem"laut sein )
Onkel_Alex
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 13:27
wenn du nur 100€ hast solltest du auf jedenfall nach was gebrauchtem suchen. da bekommst du auch was gutes fürs geld. renegade und magnat sind nicht gerade gut, aber dann sollte wenigstens endstufe was taugen, falls du mal aufrüstetst.
ich würde auf jedenfall zu zwei endstufen raten. eine 2-kanal und eine 4-kanal.
kein magnat, shark oder sonstiger billigkram.
harry211285
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 14:43
aufrüsten hab ich eigentlich nicht vor, will ja nur alle boxen im betrieb haben ...
warum brauch ich 2 endstufen? hatte bisher nur die eine und hat auch gereicht!
Vectradamos
#8 erstellt: 02. Mai 2008, 16:00
eine 4kanal würd ja auch reichen...
die Forderen lautsprecher an kanal 1 und 2 des Verstärkers, und einen (oder zwei) tieftöner gebrückt an kanal 3 und 4 des Verstärkers.
die Hinteren lautsprecher können ja auch ans radio.
Die müssen ja nich volle pulle laufen.
harry211285
#9 erstellt: 03. Mai 2008, 09:09
ok alles klar!
Wie viel Watt sollte mein verstärker ca haben?
Und welchen kabeldurchnitt brauche ich dazu? (hätte schon welche mit 10-15mm²..weiss leider nicht genau)
+welche Sicherung?
[Beitrag von harry211285 am 03. Mai 2008, 09:16 bearbeitet]
harry211285
#10 erstellt: 03. Mai 2008, 12:43
was haltet ihr von
Endstufen:
JBL CS60.4
Highlights:
Kanäle: 4 Musikleistung: 4 x 120 Watt Dauerleistung: 4 x 60 Watt Frequenzweiche (High): 12 db, von 32 Hz bis 320 Hz
oder
BLASTER BL-1000 4-KANAL VERSTÄRKER GRÜN
Musikleistung (max.): 4 x 250 W
RMS Leistung: 4 x 125 W
RMS gebrückt: 2 x 250 W
Onkel_Alex
#11 erstellt: 03. Mai 2008, 12:48
jbl: naja, tut es zur not. passt zum rest...
blaster: vergiss es - schrott
harry211285
#12 erstellt: 03. Mai 2008, 12:56
komisch finde ich das die JBL 99€ kostet und weniger Leistung hat, als die Blaster 90€ ...die doppelt so viel Leistung hat !
Onkel_Alex
#13 erstellt: 03. Mai 2008, 12:59
es steht vielleicht ein doppelt so grosser wert drauf, aber das hat nichts zu heissen!
für das geld bekommst du bei allen maximal 4x50Wrms, nennenswert mehr nicht. eher weniger...
hol dir wirklich mal so eine alte gebrauchte axton caa50 und vielleicht zum vergleich ne billige shark oder novex... hör sie dir mal im direkten vergleich an. dann merkst du dass nicht alles stimmt was drauf steht...
mr.booom
#14 erstellt: 03. Mai 2008, 13:02
Leistung ist nicht alles, es kommt vielmehr auf die inneren Werte der Endstufe an ... deshalb auch die preislichen Unterschiede, und vermutlich auch extreme klangliche
harry211285
#15 erstellt: 03. Mai 2008, 13:04
also du meinst das die JBL passt?
Will nur die Boxen die im Auto schon verbaut sind betreiben! Für Normal hören!
Welchen Kabeldurchschnitt und Sicherung brauch ich für diese Endstufe?
schollehopser
#16 erstellt: 03. Mai 2008, 13:15
Frag doch einfach den onkel_alex mal was er anzubieten hat. Er hat vllt ein oder das andere angebot angebrauchten Endstufen. Alternativ schauste halt mal nach ner Carpower Wanted 4-320 ... das sollte für deine zwecke etwa reichen.
Zum Kabelquerschnitt: Das hängt von der Last ab die daran angekoppelt wird. Aber wenns nur ein 4 Kanal-Amp wird dann reicht auf jeden Fall ein 25 mm² Kabel mit ner bsichrung von 40 -60 Ampere. Damit biste auch auf der sicheren seite wenns mal um ne erweiterung gehen sollte. Und nicht vergessen: die Sicherung nach spätestens 30 cm vom Batterieanschluss des Pluskabels einfügen.
harry211285
#17 erstellt: 03. Mai 2008, 16:17
so hab nun mir die JBL gekauft:)
frage: Hab beim "Auto-auseinanderbaun" folgende eckigen Dinger gefunden:
Für was braucht man die? Brauch ich die auch???
Sunfire
#18 erstellt: 03. Mai 2008, 16:53
Hi!!!
Das sind Frequenzweichen. Die sind dafür da das die Tieftöner nur tiefe Töne abbekommen und der Hochtöner nur Hochton bekommt.
Sind bei den neuen auch solche Teile dabei?
mfg francy
harry211285
#19 erstellt: 04. Mai 2008, 10:51
Hab jetz alles angeschlossn, nur meine Hochtöner funktionieren nicht!! ..
Hochtöner und Mitteltöner hängen an der Frequenzweiche...und die Frequenzweiche an der Endstufe.. nur es kommt nur Sound aus den Mitteltöner ... Warum? :/
Jemand einen Rat...
endstufe - RED LED
harry2112 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  16 Beiträge
Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?
chYlike am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  23 Beiträge
Verstärker kriegt kein strom
Pascalfc1995 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Verstärker bekommt keinen Strom
Fips234 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  9 Beiträge
Verstärker kaputt? Strom auf minuspol
riser1 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  14 Beiträge
Verstärker bekommt wenig strom
carbonmanic am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Verstärker zieht nonstop Strom
Lichti1723 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :(
P-ride am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  16 Beiträge
HiFi - Verstärker an Strom anschließen - was mache ich falsch?
mdbsurf74 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  45 Beiträge
Endstufe bekommt keinen Strom
Julian1 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.242
