HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kupferkabel -> Vergoldete- oder Kupferkabelschu... | |
Kupferkabel -> Vergoldete- oder Kupferkabelschuhe?+A -A |
mougly
10:47
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hey Leute, ich habe vor mir ein Kupferkabel zu kaufen, jetzt ist aber die Frage ob ich auch Kupferkabelschuhe brauche oder ob 24 Karat-Vergoldete Schuhe reichen? mfg mougly |
B.Peakwutz
11:54
Hi, letzten Endes ist das eine Optikfrage ![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
mougly
12:12
Solche? ![]() Kann man die eigentlich mit ner Kombizange befestigen oder wäre ne Crimpzange intelligenter? mfg mougly |
mm246
12:31
Hallo, Die Audison Kabelschuhe sind schon besser als die einfachen Kupferblech dinger, eigentlich verwenden die meisten aber die Industrie Variante. ![]() Eine passende quetschzange ist auf jeden Fall notwendig! Mit der Kombizange wird das nichts... Wenn du keine kaufen willst hilft dir sicher ein Elektroinstallateur vor Ort! Grüße |
Neruassa
14:40
Universelle Ringkabelschuhe ( ![]() |
_juergen_
15:16
Du bist Dir nicht bewusst, welche Kräöfte beim quetschen eines Kabelschuhs auftreten (müssen), um eine sichere und dauerhafte Verbindugn zu realisieren. Das bekommst Du mit eine Kombizange garantiert nicht hin. Zudem ahben die meisten Methoden zum crimopen auch inne, das der Querschnitt der gecripten Fläche kleiner wird, um eben jenen Anpressdruck zwischen Kabelschuh und Leiter zu bewerkstelligen. Auch dieses geht mit einem Schraubstock nicht, das die äussere Unterstützung des Kabelschuhs fehlt und er sich nur deformiert. Glücklicherweise hastz Du nur geschrieben, wie Du das dmachst und e sniemandem empfohlen. |
Neruassa
16:05
Der Tipp mit dem Schraubstock kommt von meinem Händler und die Kabelschuhe sitzen bomben fest. Natürlich soll man nicht einfach den Kabelschuh runtercrimpen! Du musst schon mit etwas "Plan" vorgehen. Man drückt eine der beiden Flächen (A) leicht nach unten. Danach schiebt man Fläche (B) über Fläche (A) und nun drückt man mit voller Kraft beide Flächen übereinander nach unten. Hält bombenfest,oder möchtest du mir sagen, du bekommst mit einer Crimpzange mehr Kräfte auf als mit einem Schraubstock? Gerne lass ich dir ein gecrimptes Stück per Post zukommen, dann darfst du gerne versuchen es rauszuziehen. ![]() [Beitrag von Neruassa am 15. Dez 2012, 16:05 bearbeitet] |
Gabberdup
18:57
Das mit den Schraubstock geht zur Not immer, schon selber paarmal so gemacht und es hält genauso dauerhaft ( unter der Vorraussetzung man macht es richtig ) ! Aber wenn die Zange in der Gegend ist, wird damit auch sauber gecrimpt . Mfg |
mougly
19:02
Ok, danke für eure Antworten! Ich hab mir heute die Endstufe besorgt und jetzt hab ich ein kleines Problem in meiner Planung :/ Geplant war eben ein 35mm² Kupferkabel, aber ich seh gerade dass das 35er nicht in den Ansluss passen wird. Und zwar ist das die Hifonics Zeus ZXi 9404. So wie es aussieht passt dort nur ein 20er bzw ein 25er hinein, aber reicht das auch? Ich hab nämlich gelesen das die Zeus ziemliche Stromfresser sein sollen mfg mougly [Beitrag von mougly am 15. Dez 2012, 19:03 bearbeitet] |
Gabberdup
19:09
Das macht nichts, einfach das 35er Kabel verjüngen auf 25er und rein damit . ![]() |
Neruassa
19:12
Schauste ob 20er oder 25er Aderendhülse reinpassen und verjüngst dann das Kabel am Ende so, dass du dies in die Aderendhülse reinbekommst und dann rein damit. |
_juergen_
15:22
erstellt: 20. Dez 2012, |
Achtung, dieser Beitrag spiegelt in teilen meine eigene Meinung wieder!
Unabhängig vom Ergebnis würde eine solche Aktion (nicht der Tipp, aber dessen Durchführung) im reellen Berufsleben als Elektriker eine Abmahnung nach sich ziehen. Zumindest da, wo ich gearbeitet habe. Selbst für die Querschnittsverjüngung hättest sowas bekommen (oder sie hätten es wenigstens versucht). Je nach Auswirkug biste auch den Job los. Daher verstehe ich nicht, das sog. 'Profis' solch einen Sch**ss erzählen. Wenn Dir die Karre durch sowas abfackelt, zahlt die Versicherung nämlich u.U. nicht. Zumal ein Händler ja bestimmt eine passende Zange hat und dem Kunden dann lieber einen entsprechenden Service anbieten sollte. |
cwolfk
Moderator |
15:43
Dazu kommt, dass eine für den Bastel-/Hobbygebrauch ausreichende Crimpzange bei ebay für 15-20€ über den Tisch geht. Bevor ich immer mal wieder n 5er in die Kaffeekasse beim Elektriker oder Car-Hifi-Laden gleiten lasse, hab ich mir so ein einfaches Teil selbst angeschafft. Die Pressung ist meiner Meinung nach besser als im Schraubstock (hab ich in Anfangszeiten auch gemacht), da die Verjüngung von allen Seiten erfolgt. Dazu kommt, dass Rohrkabelschuhe deutlich günstiger sind als die vergoldeten Blechdinger mit Schlitz, die man sich dann mit dem Schraubstock zusammenpfuscht. Grüße, Carsten |
Marke für Kupferkabel? mougly am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 8 Beiträge |
vergoldete Strom-Kabelschuhe? datobi am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 5 Beiträge |
?Mattes Kupferkabel trotdem nehmen? Morci007 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Verzinntes Kabel schlechter als reines OFC Kupferkabel? speedcore am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 13 Beiträge |
Kupfer schiene vs. Kabel soundvernatiker am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 26 Beiträge |
Solarkabel oder OFC? Neruassa am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
zu verkaufen! Wer braucht 50 mm2 Kabel? *Cartman* am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
welches Kabel? OFC oder Tin Plated PC-OFC? 19pest88 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
ideale Kabel für hochtonanschluss gesucht mOrLoC am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
widerstand von kabeln RattaTatTat am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 10 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442
