| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Passt der Verstärker zu dem Woofer? | |
Passt der Verstärker zu dem Woofer?+A -A |
saschax94
erstellt: 21. Nov 2012, 10:12
Servus, also ich hab von meinem Dad zum Bday nen Hifonics MXT12DUAL geschenk bekommen, da er aber dan verstorben ist weis ich jetzt nicht weiter-.-. hab mich bissl informiert und hab mit einen 3 Ferad kondensator von dietz gekauft(Hifonics sind alles ausverkauft). nun meine frage, hab von meinem dad im keller noch nen neu orgi. Verpackten Hifonics Zeus Final XI gefunden und ob der zum woofer passt, sodass er seine voll lestung bekommt. Daten zu Woofer: Hifonics MXT 12 Dual Dual-Bandpass-System, 2 x 30cm Subwoofer, 4 + 4 Ohm 1500 Watt RMS, 3000 Watt MAX, Maße: 88 x 39 x 52/37 cm, 54,5 kg *UVP /EUR 699,00 Daten zum Verstäker: Hifonics Zeus XI 1 × 380 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 380 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Stromaufnahme 93,6A Wirkungsgrad 60,2% 1 × 1089 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 162A Wirkungsgrad 50,5% 1089 Watt Gesamtleistung |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Nov 2012, 11:46
Die zwei lautsprecher werden parallel verschaltet. Die Gesamtimpedanz liegt dann bei 2 Ohm. http://www.hfb-audio.de/faqs/amp_var_1.2.jpgDazu passt dann am besten eine Monoblock. Deine gezeigte Stereostufe ist nämlich gebrückt NICHT 2 Ohm stabil. |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2012, 13:05
Die Stufe ist wie gesagt nicht 2 Ohm Stabil, daher würd ich es nicht dran klemmen... Wenn du den Sub richtig verwenden möchtest, brauchst du beispielsweise eine ESX SE-3500D (1KW@2 Ohm) oder noch besser eine Ampire MBX3000.1(2kW@2Ohm). Dann brauchst du aber auch entsprechend 35mm² Ladestrom mindestens und 50mm² OFC Kuperkabel und mindestens eine Zusatzbatterie... Da die Hifonics jetzt wirklich auch nicht der Knaller sind, würd ich mir jetzt keine Endstufe und Stromversorgung für 800€ kaufen... nimm ne billige Endstufe mit weniger Leistung, die Hifonics werden trotzdem spielen... z.B. ESX SE-1200(600W@2Ohm) oder Ampire MB1000.1 (710W@2Ohm). Wie gesagt, für das volle Ausnutzen kannst du mal grob rechnen: Ampire MBX = 600€ 35mm² 6m ~ 36€ 50mm² 3m ~ 25€ Batterie ~ 200€ Zubehörbatterie / Kabelschuhe ~ 80€ Ladegerät ~ 60€ [Beitrag von Neruassa am 21. Nov 2012, 13:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Nov 2012, 16:42
Ohne zu wissen wie das restliche System aussieht? Sorry - da finde ich das eine fragwürdige Aussage. |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2012, 17:58
Also reicht eine Starterbatterie und 10mm² Kabel um 2kW zu verarbeiten? Gut zu wissen ![]() Edit: Es ist einfach amüsant, wie manche Leute jeden Kommentar zu kritisieren haben... Du wirst mir doch zustimmen, dass man um einen Subwoofer mit 2kW zu betreiben einen Mindestquerschnitt an Stromkabel braucht und eine Zusatzbatterie ein muss ist? Egal wie das restliche System aussieht. Im schlimmsten Fall sogar mehrere Batterien, aber eine ist doch ein MUSS mit nur dem Subwoofer oder nicht? [Beitrag von Neruassa am 21. Nov 2012, 18:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Nov 2012, 18:20
Da ich Dich und Deinen Humor net kenne, gehe ich darauf mal net ein. |
janwoecht
erstellt: 21. Nov 2012, 18:36
Man seid Ihr Profis. Die Zeus XI und auch alle anderen in der XI sind MINDESTENS 1Ohm Stabil pro kanal, daher auch 2 Ohm Brücke stabil. Die XI ist übrigens eine leckere Analoge Stufe, die sehr viel Strom gern hat.Zustazbatterie und 35mm² sind empfehlenswert. |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2012, 18:53
Danke dass du mir im Thema 35mm² und Zusatzbatterie zumindest zustimmst. Gebe zu, habe im Internet nicht nachgesehen, ob sie 2 Ohm Stabil ist, habe daher mal blind vertraut... finde auch eigentlich nichts über die Stufe, nur dass sie jemand verkauft und diese als 1200W@2Ohm Brücke angibt, vielleicht hilfts ja weiter. |
janwoecht
erstellt: 21. Nov 2012, 18:57
Du findest nichts? Google ist NICHT dein Freund ^^ Die Serie XI gab es laaange...die FE zum Schluss der Bauzeit, mit verbesserten Bauteilen. http://www.audiodesign.de/downloads/manuals2004/GeXI.pdfHier mal die Anleitung...leider gabs mehrere...wo auch alle Verstärker aufgeführt sind. |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2012, 19:06
Dort steht ebenfalls 1200W@2Ohm Und es steht etwas von 35mm² in der Anleitung für Mindestmaß des Stromkabels. |
janwoecht
erstellt: 21. Nov 2012, 19:07
Ja...ich meinte eher wegen: "...ich finde da nicht viel zu..." |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Nov 2012, 00:41
Na zum Glück bist ja Du hier. |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker an Woofer anschliessen A4Avant am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe / Verstärker und Woofer. HILFE! eLLy_125 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
Wie Woofer an Verstärker anschließen? Robin89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
HILFE passt die endstufe zu dem kompo? ! dddayan am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
welcher Kabelquerschnitt passt in den Verstärker? °^°M-Power°^° am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 20 Beiträge |
Verkabelung kleiner Aktiv Woofer florian2111 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
Woofer Geht nicht efekentli am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 5 Beiträge |
1ohm dual woofer anschliesen Petek93 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.251
