Verkabelung kleiner Aktiv Woofer
florian2111
#1 erstellt: 06. Dez 2014, 12:49
Guten Mittag/Morgen,
habe mir einen kleinen Aktiv Woofer gekauft, da nichts anderes in mein Auto passt.
Nun habe ich ein paar Fragen zu Stromversorgung.
Es ist angegeben, dass ich mind. 10A Dauerplus vom Sicherunskasten benötige.
Wo im Sicherungskasten befindet sich diese/ wäre es direkt von der Batterie nicht besser?
Außerdem benötige ich mind. 2A Zündplus wo soll ich das am besten herholen? (habe kein Zigarettenanzünder).?
Fahre einen Renault Megane Cabrio 1997
emery777
#2 erstellt: 06. Dez 2014, 16:53
Ja von der Batterie abgreifen ist natürlich Pflicht. Plus Leitung nach hinten legen , bei der geringen Leistung reicht ein 10mm2 Kupfer Kabel. Die Minus Leitung sollte natürlich den selben querschnitt haben, Muss aber nicht vom der Batterie kommen. Normalerweise geht man an eine Gurtschraube irgendwo an der Rücksitzbank und schleift das Blech darunter blank.
Zündplus oder Remote kannst du meistens am Radio abgreifen, da reicht eine dünne Leitung 1,5mm2. Das brauchst du auch nicht mehr extra absichern wenn du hinterm Radio abgreifst.
Und ganz wichtig: Im Pluskabel muss nach der Batterie spätestens nach 30cm die Sicherung verbaut sein. Sonst erlischt der Versicherungsschutz.
lg emery777
Verkabelung Aktiv und Passiv
yoschifu am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  24 Beiträge
Verkabelung Aktiv/Passiv Subwoofer
Matze92 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub
Nevias am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
Woofer-Endstufe Verkabelung
Nossna am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  26 Beiträge
Verkabelung bmw e39 woofer
Sceuzisk am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  2 Beiträge
Verkabelung zu kleiner Sicherungshalter.Kabel verjüngen?
mrauffmann am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung
ComCle am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  3 Beiträge
Chinch Kabel an Aktiv Woofer
matjes18 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung aktiv Subwoofer Endstufe etc.
sicon am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer Verkabelung (für Einsteiger)
Tim26548 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  2 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.060
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
