| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Woofer Geht nicht | |
Woofer Geht nicht+A -A |
efekentli
erstellt: 22. Dez 2007, 18:43
hi hab heute meinen subwoofer und verstärker angeschlossen.... das problem ist die Verkabelung ist klar... hab auch alles hinbekommen hab die anschlüsse von meinem 2 kanal amp gebrückt und alles angeschlossen aber krieg den sub nicht zu laufen .die kabel hab ich an den boxen ausprobiert geht auch ..meine frage ist....... wie könnte ich mit einem multimeter messen ob der subwoofer in ordnung ist oder kaputt ? schon im vorraus Danke leute ... |
Linko
erstellt: 22. Dez 2007, 18:55
Um dir zu helfen müssten wir noch ein paar sachen wissen: -leuchtet eine rote protection lame? -was für komponenten hast du verbaut? -wie hast du es angeschlossen (wenns geht bilder auf denen man die verkabelung gut sehen kann)? hier mal eine anleituung zum prüfen des woofers: als erstes würde ich überprüfen ob am sub-amp auch saft ankommt. multimeter auf spannungsmessung(12V Gleichspannung) einstellen. dann mit jeweils einer messspitze auf + und minus des amps gehen. wert sollte bei stehendem motor ca12V betragen. anschließend klemmst du den woofer vom amp ab (ganz wichtig!!!) stellst dein multimeter auf widerstandsmessung. dann gehst du mit mit jeweils einer messpitze an jeweils ein kabel bzw anschluss des woofers. jenachdem was für einen woofer du hast müsste dort ein wert von 1-8 ohm herauskommen. um den sollwert der schwingspule zu ermitteln musst du mal in der betriebsanleitung des woofers nachschauen oder du postet hier einfach den namen des woofers. LG Linko [Beitrag von Linko am 22. Dez 2007, 18:57 bearbeitet] |
efekentli
erstellt: 22. Dez 2007, 19:21
habe einen Magnat Power bull600 ...weiss zwar nicht das beste aber mir reichts...und hab mir einen 2 kanal 2 x 75 watt rms verstärker von spectron geholt strom liegt an 12 V ......leuchten tut nur power.....protection leuchtet nicht ? [Beitrag von efekentli am 22. Dez 2007, 19:23 bearbeitet] |
Linko
erstellt: 22. Dez 2007, 20:40
dann würde ich wie oben beschrieben habe den woofer mal prüfen. den amp hast du ja mit den boxen geprüft, von daher würde ich den schon fast ausschließen. vielleicht is das stüfchen auch nur zu schwach. LG Linko PS: Dein woofer sollte 4ohm haben [Beitrag von Linko am 22. Dez 2007, 20:45 bearbeitet] |
marea_maus
erstellt: 22. Dez 2007, 20:43
hi. naja bei magnat pasiert das leider oft das sich die kabel am anschluss lösen |
Nur eine Seite der Boxen geht (5-Kanal AMP) Saix am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht ! vllt falsch angeschlossen ? Schrippe1988 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
SUB Amp kaputt? t-ak47-tlo$$ am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer Celebrations am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung der Endstufe skycr@wler am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe angeschlossen,geht nicht an,kein Strom.WIESO? Ra2fi am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer geht nicht an king31775 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer geht nicht Stmr777 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
AMP geht nicht an! mySebbe am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel? Petro83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
