Alpine CDA 117RI X-Over Einstellungen gehen verloren
st3f0n
Moderator
#1 erstellt: 27. Aug 2012, 22:59
Guten Tag
Habe gestern mit LiquidiRty hier aus dem Forum mal endlich mein Auto auf Vollaktiv umgerüstet und auch eingemessen nur durfte ich später feststellen, dass die X-Over Einstellungen vom 117 verloren gegangen sind obwohl ich sie im Radio abgespeichert hatte.
Man kann in dem Menüpunkt "Filter Type" von "Normal" (Werkseinstellung) auf "Individual" umschalten wodurch dann im X-Over Menü jeder Lautsprecher einzeln "bearbeitet" werden kann.
Wenn ich das ganze nun eingestellt und abgspeichert habe und dann den Schlüssel raus ziehe sind die Einstellungen komplett weg und im Menüpunkt "Filter Type" steht wieder "Normal".
Das Radio startet mit der Zündung
LZK und Equalizer Einstellungen bleiben erhalten
Am Alpine hängt noch ein PXA H100
Ich hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiter helfen
[Beitrag von st3f0n am 27. Aug 2012, 23:02 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Aug 2012, 23:10
Hängt der PXA vielleicht am Zündungsplus?
Grüsse
Markus
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 27. Aug 2012, 23:13
Ehrlich gesagt kann ich das nicht genau sagen
Habe es damals hinten am Radio zwischen den Stromkabeln angeschlossen sodass es funktioniert.
Kann es daran liegen? Also ist das ein - Ich nenne es mal - bekanntes Problem?
Werde mich morgen mal in der Verkabelung umschauen
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Aug 2012, 23:15
Glaube sowas schon mal gelesen zu haben.
Problem ist ja keines, in diesem Fall wäre es ein Istallationsfehler
Laut Bedienungsanleitung des PXA
http://www.alpine.de...0/OM_PXA-H100_DE.PDF
muss dieser an Dauerplus.
Überprüf' das mal...
[Beitrag von LexusIS300 am 27. Aug 2012, 23:23 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 27. Aug 2012, 23:41
Oh Man..
Wenn es daran liegt beiß ich mir sowas von in den Ar...
Bajs
#6 erstellt: 28. Aug 2012, 00:37
Höchstwahrscheinlich.
Hatte das selbe Problem damals nach Endstufenwechsel; das Dauerplus kam mit vom Endstufeneingang, bei der Neuverkabelung vergessen.
Sieh zu dass der PXA ans Dauerplus kommt, dann sollts passen.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 11:54
Sooo God bless the Hifi Forum
Hätte echt nicht gedacht dass es an so einer Kleinigkeit liegen kann aber okay.
Habe vorhin mit der Verkabelung hinten rumgerspielt und siehe da es funktioniert wunderbar.
Vielen Dank
alpine cda 117ri
P.D.D am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  28 Beiträge
Verkabelunbg ALPINE CDA-117Ri
wtaleks am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
wtaleks am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
Alpine CDA 117RI Probleme
Mischaa* am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Alpine CDA-117RI - Höhen und Basseinstellung WIE?
Maekki am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Einbau im Passat 3C: Alpine CDA-117Ri
Passat3CFahrer am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
[Opel Corsa C] Einbau Alpine CDA 117ri
vitek78 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  14 Beiträge
EQ Einstellungen gehen verloren!
Sephiroth93 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Kismet am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  12 Beiträge
Frequenzen in den X-Over settings (117Ri + T2652-S)
KusHer am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
