Einstellungen gehen verloren
Kismet
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 19:06
ich habe mir für meinen Golf 4 das Sony MEX BT3900U gekauft.
Solange das Auto an ist funktioniert auch soweit alles.
Schalte ich das Auto aus, gehen sämtliche Einstellungen verloren und das Radio kann auch nicht mehr eingeschaltet werden.
Die permanente Stromversorgung liefert durchgend 12 V (habs nachgemessen).
Ich habe die Stecker (permanent und geschaltete Stromversorgung) auch schon getauscht mit dem selben Ergebnis.
Das Radio funktioniert immer nur, wenn sowohl an permanenter als auch an geschalteter Stromversorgung 12 V anliegen.
Irgendwelche Lösungsvorschläge? Oder ist das einfach ein defekt? Oder habe ich sogar nur einen Denkfehler?
Grüße und Danke!
Böötman
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 19:16
Dann musst du dich verhauen haben. Was passiert wenn du das rote und gelbe Kabel der HU auf Dauerplus legst?
Kismet
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 19:28
Schon mal danke für die schnelle Antwort
Wenn ich beide an permanent lege funktioniert es.
Wenn ich nur rot anlegen funktioniert es NICHT.
Wenn ich nur gelb anlege funktioniert es auch NICHT.
Böötman
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 19:38
Logischerweise geht es nur wenn rot und gelb eine positive 12V Versorgung haben. Ich kenne jetzt nicht den Kabelbaum des Sony´s aber evtl kannst du ja "heiss" umstecken. Leg eine CD ein und lege rot und gelb auf dauerplus, warte bis sie angespielt ist. Nun nimmst du das gelbe Kabel vom der Verorgungsspannung und verbindest es gleich wieder, spielt die CD an alter stelle weiter so ist rot schonmal richtig angeschlossen, wenn nicht dann machst du das nochmal nur das du diesmal das gelbe Kabel trennst. Wenn du die Funktionierende verkabelung hast so muss das jetzt freie an dein Schaltplus und dann muss es funzen.
mfg
Kismet
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 19:57
Vielen Dank für deine Hilfe ! Also doch ein Denkfehler meinerseits
Böötman
#6 erstellt: 27. Okt 2011, 20:04
Das hast du gesagt...
und Ich hab nicht wiedersprochen...
_juergen_
#7 erstellt: 29. Okt 2011, 00:47
Ok, soweit alles i.O.
verloren
Dann musst Du die Anschlüße für Dauer- und Zündungsplus tauschen. Einbauanleitung lesen. Da steht das drin.
Das ist doch normal so.Zündung aus - Radio aus.
Wobei? Beim 'vergessen' der Einstellung oder beim 'ohne Zündung nicht einschalten können'?
Muss es doch auch.
Nein.
Böötman
#8 erstellt: 29. Okt 2011, 07:12
Der Fehler wurde bereits behoben...
_juergen_
#9 erstellt: 29. Okt 2011, 07:46
Steh da aber nirgends...
Böötman
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 07:48
Steht durch dei Blume im Post 5.
mfg
_juergen_
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 07:53
Ich sehe da keine Blumen
Nur das er sich für die Hilfe bedankt und falsch denkt.
Böötman
#12 erstellt: 29. Okt 2011, 08:52
Er hatte nen Denkfehler, daher hat er es allein auch nicht hinbekommen. Im Post eins steht auch das er das Speicher- mit dem Schaltplus erfollos vertauscht hat.
EQ Einstellungen gehen verloren!
Sephiroth93 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Eintellung gehen verloren!
CalliFan1989 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  9 Beiträge
Alpine CDA 117RI X-Over Einstellungen gehen verloren
st3f0n am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  7 Beiträge
radio hat keine dauerhafte stromversorgung golf 3 sony gt300
Paul_Peter am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  19 Beiträge
JVC KD-SH1000 einstellungen gehen verloren bei golf4
acr57 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
Sony Radio Speicher funktioniert nicht
RDM2009 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  8 Beiträge
Radio Stromversorgung
Plumps2406 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  11 Beiträge
Sony Radio speichert Einstellungen nicht
Creepexx am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
NUR Original Radio funktioniert
Oixe7 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht!
Aluhelm247 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.903
