Probleme mit ISO-Kabeln beim Anschluss eines neuen Radios
Nthdegree
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 11:03
Hallo zusammen!
Habe mir gestern nach langem hin und her das Radio JVC X50BT geholt und wollte es natürlich gleich zu Hause einbauen. Wie man annehmen kann hat es natürlich nicht so einfach geklappt. Zuerst ein paar Vorinformationen:
Als ich das Auto kaufte (Renault Clio) war bereits eine Soundanlage eingebaut, sprich neuer Radio, Subwoofer und unzählige Lautsprecher im Kofferraum. Da aber das alte Radio keine Möglichkeit zum Anschluss von Geräten via USB oder Cinch bot, holte ich mir nun das neue. Nun zu meinem Problem:
Das alte Radio konnte ich mit passendem Werkzeug problemlos herausnehmen und es schien schonmal alles zu passen. Gleiche Anzahl Cinch-Eingänge/Ausgänge, alles perfekt. Das ISO-Kabel, das vom letzten Radio installiert war, passte aber nicht an den Anschluss des neuen Radios, da zwei Pins so wie ich das sehe ein bisschen versetzt sind:
Foto altes ISO-Kabel:
Altes ISO-Kabel
Foto Anschluss am Radio:
Anschluss am Radio
Nun habe ich aber auch noch ein neues ISO-Kabel mitgeliefert bekommen, welches perfekt ans neue Radio passt, aber irgendwie nicht an die bereits installierten Kabel:
Fotos neues ISO-Kabel:
Neues ISO-Kabel 1Neues ISO-Kabel 2
Wie ist nun das Vorgehen mit den Kabeln? Wie sollte das installiert werden? Soll ich evtl. lieber die Finger davon lassen und es von einer Garage installieren lassen?
Leider muss ich den ganzen Radio sowieso nochmals gegen einen neuen umtauschen, da in der Verpackung der Bluetooth-Stick fehlt.
Danke für eure Hilfe und Gruss
NthDegree
Dr._Sound74
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 11:52
Aus mangelnden weiteren Bildner ist es besser eine Fachwerkstatt aufzusuchen. Dies kostet nicht so viel und da kann dir dann geholfen werden.
Mfg
B.Peakwutz
#3 erstellt: 01. Aug 2012, 12:01
der ISO- Stecker sollte eigentlich an das Gegenstück im Auto passen. Sind eventuell die Pins leicht verbogen? Der schwarze und braune Stecker passen jeweils nur in eine Buchse, die Du fotografiert hast.
Eventuell hilft Dir diese Seite weiter: http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
Viele Grüße, Christian
Nthdegree
#4 erstellt: 01. Aug 2012, 12:10
Danke schonmal @Dr. Sound74, werde ich wohl auch machen wenn ich hier nicht erfolgreich weiter komme.
@LiquidRty: Danke für deinen Tipp schonmal. Sehe ich das also richtig, dass ich das neue mitgelieferte Kabel gar nicht benötige und den Radio eigentlich an das bereits installierte Kabel anstecken können sollte?
Mit dem alten Kabel sind nämlich sowohl schwarzer als auch brauner Stecker bereits angeschlossen, habe ich gesehen als ich die Kabel mal ganz rausgezogen habe.
Zu den Pins, wie man bei seeeeehr genauem Hingucken erkennen kann, sind am Radio zwei Pins leicht nach innen versetzt, die sind allerdings nicht verbogen, sie sind einfach weiter innen. Am bereits installierten Kabel sind aber anscheinend alle Anschlüsse parallel, darum passt das höchstens wenn ich Druck drauf gebe, scheint mir allerdings aber nicht die Lösung zu sein. Brauche ich hier evtl. einen Adapater?
Edit: falls ich nochmals etwas fotografieren soll müsst ihr mir nun sagen was ihr braucht, ist kein Problem
[Beitrag von Nthdegree am 01. Aug 2012, 12:11 bearbeitet]
B.Peakwutz
#5 erstellt: 01. Aug 2012, 12:13
nein, du brauchst ausschließlich das Kabel vom Radio, welches auch original dabei war. Das Kabel vom alten Radio steckst Du ab und das neue dran. eventuell musst Du noch Zündungsplus und Dauerplus tauschen.
EDIT: Sicherlich solltest Du dir auch die Einsteigertipps durchlesen
[Beitrag von B.Peakwutz am 01. Aug 2012, 12:16 bearbeitet]
Nthdegree
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 12:32
Danke nochmals für deine Hilfe. Werde nunmal versuchen dieses neue Kabel ran zu bekommen. Leider ist es extrem schwierig die Kabel ordentlich rauszuziehen, man kommt fast nicht dran. Habt ihr hier einen Tipp? Wie kommt ihr an die Kabel?
Gruss,
NthDegree
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 12:48
Genügend Geduld und ein paar Kratzer an der Hand in Kauf nehmen
Nthdegree
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 13:48
Haha danke, Geduld hab ich - die Kratzer an der Hand auch
Hab die Kabel mal rausgezogen, der Typ der das ganze Eingebaut hat war wohl ein ziemlicher Bastler
Brauner/Schwarzer SteckerGanzes Kabel
Hab euch hier nochmals zwei Bilder gemacht. Sind das diese zwei vorhin genannten Stecker die ans neue ISO-Kabel ran müssen (erstes Bild)? Also der braune und der schwarze? Scheint wohl mit braunem Klebeband überklebt worden zu sein, damit man sieht dass es der brauen sein sollte. Kann ich den Rest so sein lassen wie es ist?
Danke nochmals für eure Hilfe
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 14:13
Das auf Bild 1 sind die Stecker, die du brauchst. Dort den mitgelieferten Kabelbaum deines neuen Radios anstecken. Dann musst du nur noch Steuerplus und Dauerplus tauschen (Rot und Gelb am schwarzen Stecker), falls dein Radio die Einstellungen nicht speichert.
Das Stück auf Bild 2 sieht etwas wirr aus, aber das brauchst du dann auch nicht mehr!
Nthdegree
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 16:57
Okey danke ich versuchs gerade
Edit: habs hingekriegt, hab das Radio nun angeschlossen und es funktioniert alles bis auf die ganzen Lautsprecher im Kofferaum, also alles was der Bastler vor mir gemacht hat.
Hab hier nochmals zwei Fotos von den "übrigen Kabeln" die jetzt nicht mehr verwendet werden, aber irgendwie so aussehen als sollten sie irgendwo eingesteckt sein
Alter brauner SteckerÜbrige Kabel die nun nicht mehr
Der wirklich braune Stecker war vorhin unbenutzt, hing nur so in der Gegend rum, daher denke ich dass auch die dort angeschlossenen Kabel nicht mehr verwendet werden.
Der braun geklebte Stecker war vorhin in Betrieb und alle die Kabel die da rein führen fehlen jetzt denke ich.
Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, ist dass dieses Teil in meinem Kofferraum (Bild aus dem Internet: [thumb]http://shop1.acr.ch/images/product_images/info_images/spf-01z.jpg[/thumb]) keine Zahl anzeigt, sprich keinen Strom bekommt. Hängt das zusammen oder sollte das ganze den Strom nicht sowieso direkt (nicht via Radio) erhalten?
[Beitrag von Nthdegree am 02. Aug 2012, 17:56 bearbeitet]
Problem beim Anschluss meines Radios
!$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  8 Beiträge
Anschluss meines neuen radios
Ichbleibcoolwiegroßkreutz am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit dem ISO Anschluss
hendriiik am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit Kabeln des Clarion DB568USB
31third am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  14 Beiträge
Probleme beim anschließen meines Din2 Radios
Chappychappy83 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  6 Beiträge
iso und iso vw, unterschied?
roeder am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  17 Beiträge
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^
Olli_123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschliessen eines neuen CD-Receivers
chetigol am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  9 Beiträge
Probleme beim anschluss der Endstufe
yoshi08 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  12 Beiträge
Probleme beim anschluss parrot asteroid radio
Jamesbond008 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
