Brauche Hilfe beim Anschliessen eines neuen CD-Receivers
chetigol
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:39
Hi!
habe mir den Pioneer P6000UB gekauft und hab ein Problem mit dem Anschliessen des radios.
Habe einen alten mazda 323 in welchem ein sehr alter kasettenradio von pioneer drinnen gewesen ist, welcher nicht über ISO-stecker sondern direkt mit dem Radio verbunden war.
Für die Versorgungsspannung und ACC+ hat der Mazda einen Stecker, den ich direkt mit dem neuen pioneer (braucht nicht über ISO gehen) verbinden kann. Das Problem ist jetzt für mich die Masse. Kann ich das Massekabel direkt mit dem gehäuse des Radios verbinden oder muss ich diese mit dem Massepin des ISO-Steckers des autoradios verbinden?
Ich möchte nicht extra wegen dem Massekabel einen ISO-Stecker auf der autoseite montieren.
danke im voraus!
pcprofi
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:17
Sorry, aber was du da vor hast, das hört sich an, als wäre es leichter Murks.
Du musst mit der Masse an den ISO-Pin - sonst kannst du dir Widerstände grillen.
Kauf dir im Laden den passenden Adapter von deinem Autostecker auf ISO, dann hast du alle diese Problemchen nicht.
GrußRainer
chetigol
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 08:52
naja, wenn intern im radio die masse sowieso gegen das gehäuse verkabelt ist, dann wäre es egal!
aber du hast schon recht! wollte schauen, ob ichs mir nicht irgendwie ersparen kann.
pcprofi
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 09:15
Joa, bei manchem kann man ja auch sparen - allerdings ist es imho hier nicht angebracht.
Viele Radios besitzen zu ihrem eigenen Schutz Widerstände gegen die Gehäusemasse (manchmal gleichzeitig die Cinch-Masse) - und genau diese würdest du damit dann grillen. Ist nicht bei jedem Radio so, aber eben bei vielen.
Gruß Rainer
old-binjo
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:52
Ok aber Asapter kaufen geht ja nicht wenn ich es richtig verstanden habe! Das alte Radio hat ja keinen Stecker sondern direkte Kabelverbindungen, oder?
Also heißt es Schaltplan des alten RAdios raussuchen und die KAbel an nen ISO Stecker anklemmen oder löten!
hatte ich auch schon hinter mir und das raubt einem so manchen Nerv
MfG
pcprofi
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:08
Achso, so hatte ich das jetzt gar nicht verstanden...
old-binjo
#7 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:12
Das dacht ich mir schon, deshalb hab ichs lieber mal so in den Raum gestellt.... nurs Proböem wird sein herauszufinden wo welcher Anschluss is! Ich denk nicht dass noch n Anschlussplan da is oder? Am Iso Stecker is es ja kein Problem! genausowenige wie Zündplus Masse und DAuerplus!
chetigol
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 06:49
MfG
Jup, so ist es! Aber das rausfinden ist ja auch nicht so schwer gewesen, da man ja alles durchmessen kann. die verkabelung des alten autos war wirklich eigenartig und ziemlich zusammengepfuscht, habe mich jetzt aber doch für einen ISO Stecker entschieden. Ist wirklich die beste Lösung und funktioniert jetzt einwandfrei!
old-binjo
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:40
Joa und jezt haste auch keine Probleme mehr wenn du dir n anderes Radio zulegen möchtest, da alle heutzutage n IsoStecker oder wenn nicht dann n Adapter haben!
Benötige Hilfe beim Anschliessen.
LittleJoe85 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen eines Kondensator richtig
vwdavid am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
BRAUCHE HILFE ANSCHLIESSEN VON DOPPELSCHWINGER
Firefoxxx am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
hilfe beim anschliessen eines redstar autoradios ohne adapter
OpelCorsa_Fahrer am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Hilfe beim Einbau eines Autoradios
#Larsch am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim verkabeln
meddy am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  7 Beiträge
brauche hilfe beim verkabeln
jobjunkie am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  6 Beiträge
Brauche hilfe beim Kondensator
Deichi90 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  14 Beiträge
Brauche hilfe beim anschließen meines verstärker
BMW_316i am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.248
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
