| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe verkabeln | |
Endstufe verkabeln+A -A |
erni3333
erstellt: 20. Jun 2012, 15:07
Hallo Ich lese schon seit Wochen bei euch im Forum mit , konnte schon viel lernen habe aber leider keine Antwort auf mein Problem gefunden. Ich habe einen Axton A480-250 an dem ich ein Hertz HSK 130.4 gebrückt auf Kanal 1u2 u 3u4 sowie ein Subwoofer an 5u6 anschließen möchte. Somit hätte ich 2x155W RMS für das FS und einmal 150W RMS für den Bass. Mein Radio ist ein PIoneer DEH-8300SD mit 3 x 2 Cinch Da komme ich nicht weiter : Kann ich den Front Ausgang am Radio für Kanal 1u2 und den Rear für 3u4 sowie den Sub out für Kanal 5u6 am Verstärker anschließen? oder muss ich den Front Ausgang mit Y-Kabel auf 1u2 u 3u4 benutzen (wegen Stereo) und dan eben den Sub out an 5u6 ? Ich danke im vorraus |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2012, 15:25
Du müsstest dein Front-Out für die beiden Kanalpaare aufsplitten. Ein Kanalpaar bekommt links, das andere rechts. So laufen beide Kanalpaare quasi mono. Evtl reicht es aber auch aus, nur ein Kanalpaar für die Front zu benutzen und somit das Netzteil der Endstufe zu entlasten. Das könnte den benutzten Kanälen zu etwas mehr Leistung verhelfen und du hast einen besseren Wirkungsgrad und mehr Kontrolle. Ich nehme an das Radio hat keine Aktivweichen, dass du das Frontsystem an Kanal 1-4 auch vollaktiv betreiben könntest? Nicht nur maximale Leistung macht das gute Ergebnis. Viel hängt auch ein Einbau, hier solltest du sehr gewissenhaft arbeiten. Stabil, Dicht, gut gedämmt. |
erni3333
erstellt: 20. Jun 2012, 15:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort @cwolfk Werde dann den Front out mit Y splitten - links an 1u2 / rechts an 3u4 und Sub out an 5u6 Meintest Du es so? Ein Kanalpaar wären dann ja nur jeweils 50 Watt - finde ich ein bisschen wenig für das FS -könnte ich ja trotzdem testen....hatte vorher Probleme mit kaputte HT wegen zu wenig Leistung. Aktiv kenne ich mich nicht so aus und wäre auch ein Problem zwecks einmessen , da sich das System auf einem Boot befindet. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2012, 15:50
So dürfte es funktionieren! Ein Passivsystem müsste genauso eingemessen werden wie ein Aktivsystem, nur dass die Frequenztrennung anders erfolgt. Aber die Bedingungen sind auf einem Boot sowieso etwas anders |
5 Kanal Endstufe an 2 Chinausgänge? Trigger1990 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
4 Kanal gebrückt an Frontsystem -wie anschließen?- tunejay am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal Steel99 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Verkabeln (ev. 2 Subw.) hupalupa am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit 2 Kanal Amp __--Dr._Lee--__ am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
2 Endstufen an ein Radio mit Cinch trips17 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen SirSmokeLord am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 21 Beiträge |
Pioneer DEH-P6700MP Förmchen am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
