Hilfe bei der Sicherungswahl
hawkei
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 10:36
Guten Tag !
ich habe vor mir in meinem Auto eine Anlage mit folgenden Komponenten einzubauen:
HU: Kenwood KiV700 (vorhanden)
Frontsystem:ESX VE 6.2-C
Frontverstärker: Mosconi AS 200.2
Sub: Hertz Hi Energy HX250
Subverstärker: Mosconi Gladen One 240.2
Stinger SPV20 Stütz Batterie
hier mal ein Schaltplan des ganzen: Schaltplan
Ich Überlege ob ich die Verteiler nicht weglassen soll und direkt von der Stützbatterie verteilen soll!?
nun zu meinen Fragen:
Ist das mit dem 50mm² überdimensioniert, eigtl. war ja 35mm² errechnet worden aber ich dacht mal sicher ist sicher.
Welche Absicherung muss ich wo einbringen?
Muss ich zwingend ein Trennrelais einbauen (habe hier viele Pros und Contras im Forum gefunden)?
Mcht es Sinn dem Subverstärker noch zusätzlich einen Kondensator zu spendieren?
Das wars erstmal freue mich auf eure Antworten!
mfg Jens
[Beitrag von hawkei am 31. Mai 2012, 10:42 bearbeitet]
markus92
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 20:41
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum.
Ich würde die Stützbatterie als Verteiler nutzen.
Einen großen Unterschied macht es nicht.
Die Frage hast du dir ja schon selber beantwortet.
Schaden tut es auf keinen Fall, nötig ist es in der Ladeleitung nicht.
Es ist sehr gut das du dich offenbar schon in die Thematik eingelesen hast.
Brauchen tut man so ein Trennrelai nicht, wenn man vorhat viel im Stand zu
hören, ist es allerdings Empfehlenswert. Aber das hast du ja bestimmt auch schon
gelesen. Meiner Meinung nach macht so ein Trennrelai nur Sinn wenn es von
einer kleinen Logik geschaltet wird, welche das Relai öffnet wenn die Spannung einbricht
um das Boardnetz stabil zu halten, aber brauchen tut man das Gewiss nicht.
Die Sicherung wählt man nach Länge und Querschnitt des Kabels.
Denn dieses soll abgesichert werden.
Daraus kann dann auch ableiten welcher Querschnitt sinnvoll ist für
welchen Verbraucher.
Was deine Endstufen in etwa an Strom brauchen lässt sich auch aus
den Werten der internen Absicherung schließen.
Hier gibt es glaub ich ziemlich weit unten eine Tabelle die dir schnell ohne
viel Hintergrundwissen, außer der internen Absicherung der Endstufe, den
passenden Sicherungswert verrät.
Klick
Wenn dann würde ich den möglichst nahe vor den Frontsystem Amp setzten, aber erst einmal abwarten wie sich deine Boardspannung mit
Stützbatterie verhält.
MfG Markus
[Beitrag von markus92 am 31. Mai 2012, 20:42 bearbeitet]
hawkei
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 10:53
Ok Prima habe jetzt alles soweit verstanden auch mit den Sicherungen in das 50er packe ich 150A (wies in der Tabelle steht). Nach der Stützbatterie richte ich mich ein wenig nach den Verstärkern z.B hat der Mosconi AS200.2 lt. Hersteller angabe 45A bei einem Wirkungsgrad von 70% also mache ich hier ein 20mm Kabel mit eine 60A Sicherung hinein. Mit dem Bass bin ich mir noch nicht zu 100% sicher das ich den richtigen habe aber werde es dann genauso machen wenn ich weiss wie es wird.
Nun noch eine Frage:
Bei der Stützbatterie gibt es da empfehlungen wie groß diese sein sollte?
markus92
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 13:16
Lesestoff
Wichtig für eine Empfehlung wäre noch wie viel Ampere aus deiner Lichtmaschine
fließen und was für eine Original Batterie hat.
Als kleiner Anhaltspunkt, hatte selber mal die Stinger SPV20 in Verbindung
mit 100A Lima und 55AH Original Bosch Batterie.
Hat für ne kleine 4 Kanal gereicht (~80A).
Mit Subamp war es leider fast so schlimm wie ohne.
MfG Markus
Vectradamos
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 15:45
MfG Markus
so ein quatsch.
FoFo287 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Leitungs- und Sicherungswahl Astra H GTC
Pegelpirat22 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  4 Beiträge
hilfe bei der vekabelung
Marcel1982 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  23 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung
Scarbelly am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  3 Beiträge
HILFE!
derhagen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
Hilfe bei verkabelung=)
hifi92 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie
voltcraft am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  15 Beiträge
Syncor am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung, Frequenzweichen?
pedibär am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  11 Beiträge
Hilfe bei Einbaurahmen - dringend
Armin84 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
