Hilfe bei der Verkabelung
Scarbelly
#1 erstellt: 17. Jun 2020, 20:01
Bräuchte eure Hilfe wie ich das System sinnvoll anschließen kann.
1. die Subwoofer mit Stufe
- 2x Audio System H-15
je 2x 1100 Watt RMS an 1Ohm
die sollen mit einer
- Digital Designs Z2LV
1x 4420 Watt RMS an 2Ohm
wie müsste ich das an der Stufe und den Subwoofern abklemmen?
2. das Wegesystem mit Stufen
- Audio System H 200 PA-4
2x 800/400 Watt RMS an 2Ohm
die sollen mit
- 2x Digital Designs c2a
je 1x 900 Watt RMS (gedrückt)
betrieben werden.
Ich möchte mit jeder Stufe eine Seite des Wegesystems ansteuern
Kann mir jemand helfen wie ich das abklemmen soll.
Und verstehe ich noch nicht wie ich das Wegesystem abklemmen soll.
Ist keine Weiche dabei sondern ein Kondensator
LocoFlasher
#2 erstellt: 17. Jun 2020, 22:29
Mal davon abgesehen, dass deine Frage bei den Komponenten so ähnlich ist, als wenn du dir n Ferrari gekauft hast und dann im Ferrariforum fragst wie das mit dem Anfahren und Schalten funktioniert(weswegen ich das mal als Fake abtue), kommen solche Komponenten doch immer abgeklemmt wenn man sie kauft oder bestellt ;-)
Bandwurmsatz? Keine Ahnung was das sein soll
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 18. Jun 2020, 00:39
Die Subs haben jeweils 2x1 Ohm. Das bedeutet du kannst den einzelnen Sub an 0,5 oder 2 Ohm betreiben. Bei 2 Subs bedeutet das 1 Ohm oder 4 Ohm.
Die Schwingspulen der Subs selber parallel auf 0,5 Ohm oder 2 Ohm in Reihe verkabeln und die beiden Subs dann entsprechend parallel oder in Reihe, damit du auf 4 Ohm kommst. 1 Ohm würde extremste Leistung benötigen, da reicht eine einfache Zusatzbatterie nicht mehr aus.
An 4 Ohm bringt die Stufe noch über 3,5kw, da brauchst du definitv eine große Zusatzbatterie, eine ordentliche Verkabelung (minimum 50mm²), auch vorne im Motorraum und eine große Lichtmaschine.
Der Kondensator ist die Weiche.
Edit: Als Beispiel mit 2x2 Ohm.
Oder:
Bild 1 entspricht dann bei dir 1 Ohm und Bild 2 entspricht 4 Ohm.
[Beitrag von st3f0n am 18. Jun 2020, 01:06 bearbeitet]
Hilfe bei verkabelung=)
hifi92 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
Syncor am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung, Frequenzweichen?
pedibär am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  11 Beiträge
hifi92 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  7 Beiträge
Hilfe bei (praktischer) Verkabelung
Giraffenjacke am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  13 Beiträge
HILFE BEI VERKABELUNG
D4r3D3v1l am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  19 Beiträge
Hilfe! bei Verkabelung
tiMbosen am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
DiscoFrank am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung gesucht!
thonczek am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  7 Beiträge
engelchris am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  2 Beiträge
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
