| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Endstufen 2 Caps oder doch Gelbatterie? | |
2 Endstufen 2 Caps oder doch Gelbatterie?+A -A |
flow2711
erstellt: 29. Mai 2012, 18:49
moin. hab n neues projekt in arbeit. Frontsystem: AS helon 165.4 ( 350W RMS ; 2Ohm ) Endstufe: AS F4 260 ( 300W RMS an 2Ohm ) ja ich weiß die helons könnten mehr vertragen! Subwoofer: Mivoc AWX 184 in nem 4th Order BP mit 220L (500W Rms an 4Ohm) Endstufe:entweder Audio System F2 500 mk2 die ich billig bekommen würde (700W RMS an 4ohm) oder AS F2 300 die genauso teuer wär wie die F2 500. (500W RMS an 4Ohm) Kabel: 35mm² Dietz Kabelsatz Radio is irgend n älteres Sch*** Teil.. wird ausgetauscht. ![]() Meine Frage: was könnte man mir empfehlen was den strom angeht? 2 Power Caps oder doch ne gelbatterie bei der Leistung? Welche Endstufe wär empfehlenswerter? Gibts ne Möglichkeit an der Batterie welche ja sau teuer is vorbei zu kommen? Wär dankbar für nen Rat Gruß |
DaDani
erstellt: 29. Mai 2012, 19:44
Moin, also bei dem vorhaben würde ich aufjedenfal zu einer Gelbatterie raten, damit wirst du ganz einfach das beste Ergebnis erzielen. Mit einer zweiten Batterie entlastest du die Lima und die Starterbatterie um einiges mehr als mit einemoder zwei Kondensatoren. |
flow2711
erstellt: 29. Mai 2012, 20:37
okay danke schon mal. des einzigste was ich nicht wirklich versteh is wieso die lima entlastet werden sollte.. hast ne empfehlung was ne GelBat angeht? Gruß |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2012, 21:01
Moin, AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-User
Kinetik HC, Hawker HX gehören zu den Günstigsten. Ich habe eine R-Power. |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 12:47
Schon mal n bisschen weiter gekommen ![]() hab mal so den stromverbrauch ausgerechnet von den teilen komm auf ca 76 Ampere. LiMa bringt meines wissens nach nur 55-60Ah. Wie is des wenn ich ne GelBat rein tu und die parallel laden will muss ich die doch so n Trennrelais dazwischen klemmen oder? |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 12:55
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 13:01
Moin, ich verlinke Themen idR nicht nur zum Spaß. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 15:14
Boah geil danke für den batterie tipp wollte mir schon fast ne kinetik besorgen |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 22:03
Also würde die batterie für mein vorhaben ausreichen oder? :$ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:07
Moin, die Stinger kostet über 100€ und ist dementsprechend nix besonderes. Für die 2 Twister wäre mir persönlich das fast ein bissl wenig. Nimmst einfach die R Power, das dürfte dir mehr Stabilität bringen.Gruß Alex |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 22:22
okay danke.. preislich tun die paar Euronen mehr auch nicht weh ;D dann werd ich mir die gleich mal bestellen danke! sollt ich noch auf irgendwas achten wenn ich die batterie in die reserveradmulde leg? endstufen hatte ich auch vor da rein zu legen..? Grüße |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:26
Moin, noa, festschrauben, sauber Verkabeln und nix kurz schließen. Gruß Alex |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 22:27
letzte frage: brauch ich n trennrelais? wenn ja was für eins? :PPP |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:30
Moin, brauchen nicht. Wird gerne empfohlen, wenn man lange im Stand hört um zu verhindern, dass man liegen bleibt. Ich würde es nur verwenden um unterschiedliche Batterien laden zu können. Siehe die verlinkte FAQ!! Gruß |
flow2711
erstellt: 02. Jun 2012, 22:40
Alles klar. Danke dir |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:43
Moin, gerne wieder. Gruß Alex |
destinyyy
erstellt: 29. Nov 2014, 19:18
hat mir, 2 jahre später, auchgeholfen danke |
Anschluss von 2 Caps und 2 Endstufen Moneymaker1988 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss von 2 Endstufen und 2 Caps Moneymaker1988 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Anschließen von 2 Caps u. 2 Endstufen Th4ch am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
Anschluß 2 Caps & 2 Amps. Sturzgebimmelt am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Remote an 3 Amp und 2 Caps GZ_Nuclear am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 12 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen? joachim87 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zu Kabelverlegung, Verteilern, Caps usw. El_Galinero am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 17 Beiträge |
Verkablung von 2 caps und zusatz batteri? jusman am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss von 2 endstufen xEno18 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
