HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen zu Kabelverlegung, Verteilern, Caps usw. | |
Fragen zu Kabelverlegung, Verteilern, Caps usw.+A -A |
El_Galinero
12:57
erstellt: 16. Jan 2006, |||
Hallo! Ich will demnächst in meinen Golf III zwei Endstufen einbauen und wollte noch ein paar Sachen zur Verkabelung wissen, die ich hier bisher nicht gefunden hab. 1. Ich will mir ein 50qmm Kabel nach hinten ziehen, dann von einem Verteiler mit 2 *25qmm an die Endstufen. Wie verlege ich denn jetzt die Masse? Von beiden Endstufen an einen gemeinsamen Massepunkt oder brauch ich dann zwingend nen Masseverteiler bei dem dann die beiden Kabel reingehen und ich mit 50qmm wieder zum Massepunkt gehe? Oder ist das alles Quatsch und lieber 2*25qmm Kabel von vorne? 2. Da solche Verteiler ja recht teuer sind (30€?)war meine zweite Überlegung ein CAP (40€) als Verteiler zu nehmen und einen zweiten dann vor die SUB-Endstufe zu hängen. Lohnt das, geht das, Probleme? 3. Wofür braucht man eigentlich diese Sicherungsverteiler, das kabel ist doch schon vorne an der Batterie abgesichert? ich wollte eigentlich wenn dann nen schlichten Verteiler nehmen. 4. Stromkabel sollte durch den linken Schweller (Fahrerseite gehen) Chinch-Kabel durch den Rechten. Aber wo kommt dann das Lautsprecherabel für das linke Frontsystem hin, soll dass dann auch in den rechten Schweller und unterm Cockpit lang oder kann ich das auch links verlegen? Gleiche Frage fürs Kabel zum Cd-Wechsler. So, bin mal gespannt auf eure Antworten und schonmal vielen Dank. Grüße El edit: 5. Wie dick sollte eigentlich die Remote Leitung sein? [Beitrag von El_Galinero am 16. Jan 2006, 13:07 bearbeitet] |
Nyromant
13:17
Zu 1: Masse kannst du hinten im Kofferraum an einer der Gurtschrauben anschließen, dann aber für guten Kontakt (Kein Lack) sorgen und das ganze dann noch vor Korrosion schützen. Das Massekabel im Motorraum von Bat zur Karosserie sowie die Kabel zur LiMa musst du dann aber auch tauschen! Zu 2: Als Verteiler sollte auch ein Cap gehen, dann allerdings für sehr kurze (<30cm) Kabelwege sorgen und mit der gleichen Kabelstärke! Mehrere Caps sind eigentlich nie verkehrt Zu 3: Das z.B. ein 6er Kabel eher abfackelt als ein 50er sollte eigentlich klar sein, also musst du diese Kabel auch entsprechend absichern. Zu 4: Üblicherweise Strom links, Signal rechts, außer du kommst beim 3er Golf auf der Beifahrerseite mit dem Kabel in den Innenraum (kürzere Stromkabel). Warte hier aber lieber mal, ob sich vielleicht nicht noch jemand meldet, der selbst nen 3er Golf fährt ![]() Zu 5: Remote-Leitung reicht 1,5mm², wenn mehrere Geräte geschaltet werden sollen sollte dann eh über ein kleines Relais nachgedacht werden. |
HKsound
13:26
Ich habe eine Golf 4. Zu1.: Alles richtig. Zu 2: Auch ok. Aber nur wenn alle Kabel mit Kabelschuhen versehen sind und guten kontakt haben.+ Zu 3: Richtig Zu 4: Richtig. Die Lautsprecherkabe und das Plus-Kabel haben keinen großen einfluss auf einander. Nur die Signalleitungen sollten vom Plus getrent sein. Zu 5: Es reicht auch ein Kabel mit 0,75mm² oder sogar 0,5mm², da hier nur Ströme im mA-Bereich fliesen. Aber mit einem Relais ist man immer auf der sicheren Seite, da es z.B.: auch Radios gibt, die nicht stark genug sind, um mehrere Verstärker zu schalten. |
El_Galinero
16:35
Hallo! Erstmal DAnke für die Antworten, nur zum Punkt 1. hätte ichs gerne noch genauer :D, ich zitier mich mal.
Nur womit gegen Korrosion schützen, wenn ich Wachs versprühe kriechts ja auch wieder unter den Kabelschuh.... Grüße El |
MB-Quart
22:01
Wenn du einfach von beiden Endstufen dein -Kabel nimmst und auf z.b. den Anschnallgurt gehst hast du eine sehr gute Masse die locker ausreicht, dass es keine störungen oder sonstiges gibt. Hier brauchst du keinen Verteiler nimm einfach die beiden Kabel, mach einen Ringschuh dran und leg sie in die Schraube des Anschnallgurtes. MFG MB-Quart |
HKsound
07:02
erstellt: 17. Jan 2006, |||
Zum vor Korosion schützen gibt es ein spezielles Fett, wie es auch an den Bateriepolen ist. Oder einfach überlackieren. An den Stellen, wo der Lack unter den Kabelschuh kriecht, ist eh keine Verbindung vorhanden. MfG |
MB-Quart
19:34
Warum willst du es vor Korossion schützen? Vor Korossion zu schützen ist völliger blödsinn. Ich habe das noch nie gemacht und es hatte immer eine saubere verbindung. Die Stellen an der du die schuhe ranmachst sind sowieso vor Korossion geschützt wenn du es richtig machst. Nimm einfach einen Vergoldeten Kabelschuh und setz den an dein Ground. MB-Quart |
Nyromant
19:47
Unbelastet...
IMHO Pfusch, weil: Du hast so einen hohen Übergangswiderstand, der u.U. dafür sorgt, dass du Pfeifgeräusche (verschiedene Massepotentiale) oder gar Lichtflackern hast. Der Korrosionsschutz schützt nicht nur vor Korrosion, sondern isoliert auch, klar wirst du so auch auf deine 14,x V kommen, aber nur, wenn du nicht viel Leistung sehen willst. @HKSound: Dein Nick klingt so gewerblich, täusch ich mich? ![]() |
MB-Quart
20:04
Also die Pfeifgeräusche habe ich zumindest nicht jedoch kann man die ausfiltern wenn man sie hat. Aber sag mir mal wie ein Vergoldeter Kabelschuh die Korossion zu spühren bekommen kann???! Dann wäre es an der Endstufe genau dasselbe, da sind ja auch schrauben die nicht bespräht oder sonstiges sind. MB-Quart |
Nyromant
20:09
Nicht die Kabelschuhe rosten ![]() Wenn man es richtig machen will, dann sorgt man für richtigen Kontakt zwischen Massekabel und Karosserie - und da stört der isolierende Lack. Man schmirgelt den Lack also ab, macht das Kabel dran richtig fest (auch ganz wichtig!) und dann wieder Korrosionsschutz, damits nicht rostet. An den Endstufen sind meistens die Anschlüsse vergoldet, da Gold weicher ist (besserer Kontakt) und nicht rostet. @Pfeifgeräusche rausfiltern: Es sollte in 99% der Fälle (das andere Prozent sind defekte Geräte ;)) möglich sein, für ordentlichen Kontakt zu sorgen und somit ein Pfeifen zu vermeiden. |
MB-Quart
20:47
@ Nyromant Aber warum soll man auch den Lack wegmachen? Das beste GND bekommt man zwischen der Halterung und schraube vom Anschnallgurt. Den muss man ja wohl kaum abschleifen. Oder sollte ich falsch liegen. Das Pfeifen ist eigentlich nicht normal das stimmt aber möglich wäre es dieses zu Filtern. |
Nyromant
21:09
Weil diese Schraube am Gurt auch nicht immer 100% Kontakt hat, eben durch isolierende Materialien. Oder willst du mir weissmachen, dass Hersteller Rost an der Gurtschraube (bzw. Verankerung) in Kauf nimmt? ![]() Niemand muss das machen, ist nur ein gut gemeinter Rat ![]() |
MB-Quart
21:10
Ja klar ![]() Und was für möglichkeiten gibts dann da das wieder zu versiegeln also mit welchen sprays? MFG |
Nyromant
21:18
(Zink-)Alu-Spray oder Polfett Aber noch mehr: ![]() |
MB-Quart
21:23
Wäre da nicht auch ein Klarlack angebracht? |
Nyromant
21:41
Könnte man zusätzlich noch draufmachen |
HKsound
07:09
erstellt: 18. Jan 2006, |||
Hi, Nyromant Ne, Ne. Ich bin nicht im Hifi-Geschäft tätig. Habe zwar schon bei einem Bekanten ab und zu ausgeholfen, der ne Hifigarage besitzt. Aber ich hab eigentlich nichts mehr mit em Geschäft zu tun. komme zwar noch günstig an Teile ran, aber nur zum Privatgebrauch. Also nicht Gewerblich. MfG HK |
Kabelverlegung ! asdasd12 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung Golf+IV am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung laondar am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung Daniel_1993 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung grundsatz-clikk am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
kabelverlegung Graass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung JoKeR_JCD am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
kabelverlegung!?! Moddingman am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
kabelverlegung sims92 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 9 Beiträge |
Richtige Kabelverlegung ! Old-skool am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.819
