| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen | |
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen+A -A |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 16:01
Hallo, Ich habe mal eine Frage. Ich habe mir das Helon 165-4 von audio system gekauft und bin mir nicht ganz sicher wie es am Verstärker an geschlossen wird. Es muss irgendwie mit 2 Ohm angekelmmt werden. Verstärker ist ein "Son of Olympus" von Hifonics: 4*75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 Ohm gebrückt 2 *250 Watt RMS Klemm ich einfach beide Weichen auf einen Kanal? Ich will ja nix kaputt machen. Bitte helft mir cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 16:10
Verstärker Passt nicht Wirklich zum system. Musst 2 Kanäle Frei lassen. Und an 1 Klemmste normal die weiche an, wie an 2. Du brauchst eine 2 Kanal Die Pro kanal Ungefähr 250-300 Watt an 2 Ohm rausgibt. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 16:30
Also wie jetzt, wenn ich beide Weichen auf einen Kanal klemme bleiben 3 frei oder? cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 16:32
Du klemmst eine Weiche An Kanal 1 und die andere an Kanal 2 Dann läuft jeder der Kanäle auf 2 Ohm. Für sowas ist die endstufe ausgelegt. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 16:44
Auch auf die Gefahr hin das du mich für bescheuert erklärst 8), wenn ich ganz normal den 1 und 2 kanal benutze hab ich dann nicht 2x 75 Watt an 4 Ohm? |
hanselmansel
erstellt: 02. Dez 2007, 16:52
Wenn ich mich nicht verlesen habe, hättest du dann deine 2*75 Watt. Die Idee, die du im ersten Posting hattest (beide Weichen an einen Kanal) würde dich des Stereo-Tons berauben. |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 16:55
Ist doch das Doppelcombo?! Das Läuft auf 2 Ohm.. Also 100 Watt pro Seite. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 17:10
Verstehe ich das jetzt richtig? Ich kann also die 125 Watt an 2 Ohm mit meinem System nicht nutzen?
wie kommst du jetzt auf 100 Watt? |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 17:16
Achso 125. Tschuldige.. War grad etwas vom Thema abgelenkt! ich würde Über ne andere Stufe nachdenken. Die Lastest das System überhaubt nicht aus. bzw. ist noch einiges an potenzial rauszuholen! Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 17:24
Yo, ich weiß schon das die Stufe bissel schwach auf der Brust ist aber im Moment musses erstmal tun. Wie müsste ich´s denn anschließen wenn ich die 4x 125 Watt an 2 Ohm nutzen wollte? also sprich wenn ich 4 normale 2 Kompo Systeme anschließen wollte? cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 17:35
Ein "normales" Compo system hast du ja nicht, sondern 2 Tiefmitteltöner Pro seite. Wenn du 2 Systeme anschliessen wollest, so musst du einfach die weiche an Kanal 3 hängen, und die andere an 4. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 19:07
Naja ich habe halt momentan vier normale 2 Kompo Systeme vom Hifinocs und die klemmen einfach von Kanal 1-4 also 4x 75 Watt bei 4 Ohm. Darum wunderts mich nur das ich, wenn ich nur den 1. und 2. Kanal verwende wie du meinst, auf einmal 125 bei 2 Ohm habe. Na ich verlass mich mal auf dich wird schon passen, danke für die Hilfe cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 19:14
Du meinst 2 Normale Compos? Also 4 TMT + 4 HT? alles vorne eingebaut? Lg Timm [Beitrag von Juniorfuzzi am 02. Dez 2007, 19:16 bearbeitet] |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 20:39
genau
nein auf vorne und hinten verteilt. aber die audio system Sachen sind nur für vorn, hab mir da ein paar doorboards gebaut Es war halt so geplant, das ich mit der einen Olympus das Helon betreibe und hinten meine Hifonics drin lass. Die hinten werden also an die 2. Olympus angeklemmt. cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 20:45
Gut, Dann weisste ja wie man nen FS anschliesst, Das Doppelcombo wird genauso angeschlossen. Würde aber echt über ne neue stufe nachdenken zB eine Eton Pa 1504. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 21:02
Ok, ich denke ich habs jetzt begriffen, das mit den 2 Ohm wird über die Frequenzweich geregelt und nicht mit bücken oder so an der Stufe. Tja da isses wieder, ich kann dir zwar ein paar boards bauen aber alles was mit Elektrik zu tun hat da siehts eher mau aus8). Na dann mal los. cheers Woddy |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Dez 2007, 21:16
Ich bin nicht der fachmann, aber ich bin mir sicher das ich jetzt etwas richtiges sage! Also, ohm ist der Elektrische widerstand. und deine Endstufe ist 2 Ohm stabil. Und das system hat einen wiederstand von 2 ohm.* So brauchst du es nur ganz normal anzuschliessen. Lg Timm |
Woddy
erstellt: 02. Dez 2007, 21:40
Eben. Genau das meine ich, ich dachte blos ich muss irgendwie was an der Stufe brücken oder so. Ist ja aber nich so, also alle Klarheiten beseitigt cheers Woddy |
DasM
erstellt: 04. Dez 2007, 13:42
Ja nicht brücken, da deine AMP nur 2 Ohm stabil ist. Wenn du brückst (plus von Kanal 1 und Minus von Kanal 2) dann sieht jeder Kanal 1 Ohm. Nix gut für Endstufe ![]() MfG |
richietk
erstellt: 14. Apr 2008, 20:25
was haben die ls den für rms 450 oder 300 ich verstehe das nicht steht nirgends dabei |
Wie Helon 165-4 an eine Steg K2.03 anschließen? Merill am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 12 Beiträge |
Helon 165 PROBLEM MD86 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
Helix 1000.2 an Audio System Helon 15 SPL anschließen kai19888 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung AS Helon - F4 AS_slip am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 17 Beiträge |
MX 165 Plus AUDIO SYSTEM neo3001 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 18 Beiträge |
AS Helon 165-4 an Soundstream ref 1600.2? Kevze92 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 14 Beiträge |
Hertz ESK 165 anschließen sany4 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
6 Audio System Ax 165 an 2 X-Ion 280.2 FlottA3er am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
hx 165 phase-4 wie anschließen ick am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 6 Beiträge |
Audio System M-Series Compo-System anschließen Speedy_Gonzalez am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
