HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Noch ein subwoofer Möglich? | |
Noch ein subwoofer Möglich?+A -A |
oezhan
15:19
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo, ich wusste jetzt nicht genau in welchen Bereich ich dies Posten soll... konnte mich nicht entscheiden... naja Ich habe mir letzde Woche meine Anlage gebaut ![]() unswar ein Audio system r130 Audio system r12 br Audio system r90.4 1 Farad Kondensator (chunch) 100a ANL sicherung 25qmm² ofc kupferleitung Ch1/ch2 hpf 90hz ch3/ch4(gebrückt) tpf 85hz So jetzt alles angeschlossen und nicht wirklich mit dem Klang befriedigt... Aber naja wenn es so ist... Mein Subwoofer hört sich gut an! Die Tiefen sind ganz gut.... Aber irgendwie bin ich auch nicht damit befriedigt ![]() ich will viel mehr Bass. Also dachte ich mir ich hole mir einfach noch ein Subwoofer. Den gleichen kann ich leider nicht holen, weil sonst die Leitung (25qmm²) nicht ausreicht (laut Tabelle!). Jetzt will ich mir einen verstärker+ subwoofer holen der eine Leistung von 200-270w hat! Der soll nochmal schön ballern. Jetzt meine Frage: Funktioniert das wenn ich den subwoofer neben meinem Stelle? Wie stelle ich sie auf? Brauche ich dann noch einen 1f Kondensator? MFG |
cwolfk
Moderator |
15:29
Ist der Woofer denn schon eingespielt? Hast du die Endstufe korrekt eingepegelt? Normalerweise sollte mit 250W an einem 12er schon gut was los sein. Was hast du für ein Auto? Evtl. mit abgetrenntem Kofferraum? |
oezhan
15:37
Den Subwoofer habe ich gebraucht gekauft... der ist also schon eingespielt. Gain sollte auch richtig sein. Mein auto ist ein Fiat brava ![]() |
cwolfk
Moderator |
16:12
Wie ist der Gain denn eingestellt? Hast du richtig eingepegelt, bis kurz vorm Verzerren des Woofers? Sollte dein Setup wirklich ausgereizt sein (was ich irgendwie nicht glauben mag), würde ich am ehesten den woofer austauschen und einen 15" in entsprechend großem Gehäuse an der Endstufe betreiben. Alles andere bedeutet wieder mehr nötige Verstärkerleistung, was dann doppelt kostet. |
oezhan
16:32
ach der Gain regler ist schon richtig ![]() nur ich will eben mehr bass ! was kann ich am besten machen? |
cwolfk
Moderator |
16:59
Was gibt denn dein Budget her? Platz ist egal? Sonst als einfachste Lösung:
EDIT: Wenn ich es "übertreiben" wollte, würde ich das maximale Volumen ermitteln, eine entsprechende Anzahl günstiger Woofer kaufen (gebraucht oder gute Angebote in online Shops) und ne Mono um ca 1kW dranhängen. Mit Chassis für 150€, Endstufe auch 150€ und dann noch etwas Holz und Kleinkram kann man pegelorientiert für 400€ schon Sachen bauen, die einigen Leuten im Gedächtnis bleiben ![]() [Beitrag von cwolfk am 15. Mai 2012, 17:12 bearbeitet] |
oezhan
18:01
platz hab ich genug.... sehr viel sogar! würde es nicht gehen, wenn ich den Teller abbaue nochmal den gleichen kaufe und mir eine case selber bastle? aber das Problem ist die leitung...ich denke 25qmm² werden da nicht reichen. und der Verstärker muss doch auch die gleiche leistung haben wie die 90.4 oder nicht? |
cwolfk
Moderator |
18:46
Du bräuchtest auf jeden Fall eine Endstufe, um die beiden Woofer zusammen zu betreiben. Bzw. eine Endstufe für´s Frontsystem und betreibst beide Woofer an der Radion. Ich würde dir zur ersten Variante raten, denn etwas Leistung in der Hinterhand schadet bei pegelorientierung nicht ![]() Um das Kabel würde ich mir keine Sorgen machen, das ist dick genug um auch als Ladekabel für eine kleine Zusatzbatterie zu laufen. Zumals digitale Boards auch "sparsamer" sind. |
oezhan
18:55
ok dann nehmen wir mal an ich habe meine radion 12br verkauft. mit der 90.4 betreibe ich meine r130 FS jetzt möchte ich noch eine Endstufe und ein Großen Sub kaufen. welche würdest du mir enpfehlen? was wäre sinnvoll? Geld ist nicht das Problem... |
Subwoofer Schalter - So möglich? Consolist am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe, 4 Boxen und 1 Subwoofer möglich? samoth16 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 19 Beiträge |
Boxen + Subwoofer an einen Verstärker - möglich? Muffkopp am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss möglich ? kaemper123 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Subwoofer PratexXx am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Subsonic möglich? boehse81 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 6 Beiträge |
3 wege + sub möglich? Incendium87 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
Eton 75.4 Konfiguration so möglich? roterteufel81 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 35 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Autoradio anschließen! Magix3D am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker an Sub anschließen. Möglich ? *Pepo* am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 46 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.743
