HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 5 Kanal Endstufe an einem Radio mit 1 subwoofer Au... | |
5 Kanal Endstufe an einem Radio mit 1 subwoofer Ausgang anschließen ?+A -A |
iDexter
20:53
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Guten Abend Welche Möglichkeiten gibt es wenn ich ne 5 Kanal Endstufe habe die an einem Radio mit einem Subwoofer Ausgang für cinch anzuschließen . Habe da nen kleinen Fehler gemacht. Aber vielleicht gibt es ne Möglichkeit ohne nen neues Radio die 5 Kanal Endstufe zu betreiben für 2 Mitteltöner in den Türen zwei Hochtöner und einem Subwoofer ! Gibt es da nen Y Kabel für von ein Cinchkabel auf 5 Ausgänge ? |
lombardi1
21:03
Kommt zuerst drauf an Du du ein Vollbereichssignal am Radio ausgeben kannst. Welches Radio ?
Noch nie gesehen(muss aber nichts heißen) aber gesamt gesehen eher nicht Optimal. mfg Karl |
LexusIS300
21:12
Trennst Du passiv? Gibts eventuell ne Möglichkeit mit High Level Eingängen zu arbeiten? |
iDexter
21:42
Also folgendes: Welches Radio ?: Kenwood KDC-W4044U Zur Endstufe vielleicht noch ein paar Daten: Es ist eine Helix HXA 500 Q MK II 5Kanal Endstufe wie gesagt. Ja hatte es eigentlich so vorgehabt: Die Hochtöner ( Tweeter ) sollten einzeln an die Endstufe angeschlossen werden angeschlossen werden, das selbe auch natürlich mit den Mitteltönern jeweils jeder einzelne Mitteltöner an die Helix Endstufe so dass daran alles eingestellt wird und später halt auch ein Subwoofer. Im Endeffekt soll dann vom Autoradio nur noch die Lautstärke geregelt werden. Was war die Sache noch mal mit dem passiven? Will halt klanglich alles über die Endstufe einstellen und wie oben beschrieben nur noch das Radio für lauter und leiser Regelungen benutzen. Ich hoffe das reicht euch erst mal soweit ![]() Vielen dank erst mal für die Hilfe von euch [Beitrag von iDexter am 11. Mrz 2012, 21:43 bearbeitet] |
LexusIS300
21:47
Hast Du die Passenden Module dazu? Die Endstufe arbeitet auch mit nur einem Cinchpärchen: ![]() |
iDexter
22:18
Nein so ein Modul wie du es meinst habe ich noch nicht, bzw weiß ich jetzt auch nicht wie genau sowas funktioniert. Das müsste doch irgendwie zu schaffen sein das die Lautsprecher normal über diese Endstufe laufen und man den rest an Lautstärke über das Radio regeln kann. wie würde es aussehen wenn ich 2 koaxial Lautsprecher anschließe also mitteltöner und hochtöner in einem und die dann an der Endstufe anschließen würde. Ansonsten mal schaun ![]() |
LexusIS300
22:28
Klar funktioniert das, entweder trennst Du passiv oder eben mit den Modulen. Du kannst bzw. solltest z.B. dem Hochtöner kein Fullrange Signal verpassen sondern ab 2,5KHz oder 3KHz (je nach Hochtöner) trennen. Selbiges beim TMT und Sub, die auch getrennt werden müssen. Einen Coax Lautsprecher (der eigentlich nichts mit Hifi zu tun hat) kann man im Normalfall auch ohne Trennung anschliessen. [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mrz 2012, 22:30 bearbeitet] |
iDexter
22:33
Also meinst du mit passiv, selber von Hand einstellen, was ich ja sowieso machen wollte, ja wie gesagt darauf kann ich ja dann noch mal zurück kommen wegen den Hochtönern. Aber würde es den trotzdem so gehen, auch wenn das Radio nur einen oder 2 Cinchausgänge hätte für Subwoofer so wie es in der Anleitung steht ? Das wäre ja das Problem, weil sonst bräuchte die Endstufe auch keine 4 Clinch Ausgänge. [Beitrag von iDexter am 11. Mrz 2012, 22:34 bearbeitet] |
LexusIS300
22:39
Ja, Ist doch in der Bedienungsanleitung so angeführt: 9 Schalter für Signaleingänge Sollte nur ein Stereosignal, d.h. zwei Cinchleitungen zur Verfügung stehen, können die Eingänge mit Hilfe dieses Schalters (Schalterstellung 2) von A nach C und von B nach D verbunden werden. Auf Schalterstellung 1 sind alle Eingänge getrennt. |
iDexter
22:59
Jop habe es jetzt auch gefunden gehabt, kann ich auch nur hoffen das es wirklich alles so klappen wird . Habe nämlich jetzt noch mal geguckt und an dem Radio hinten stehen 2 Clinch Ausgänge zur Verfügung, laut Beschreibung " Hinterer Ausgang / Subwoofer Ausgang " Aber sollte ja dann eigentlich funktionieren, vielen Dank dann erst mal für die nette Hilfe. Gruß iDexter ![]() ![]() |
LexusIS300
23:01
Der Ausgang ist umschaltbar, entweder gibt er ein Fullrange Signal aus bzw. wird es in der Sub Einstellung beschnitten (LPF) |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio anschließen carsten20de am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Radio 1 Chinch Ausgang, Endstufe + Sub anschließen Marko89 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 6 Beiträge |
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang electro89 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen mit Endstufe Flip#85 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
6 kanal Endstufe mit 1 kanal Autoradio anschließen **Rico** am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 17 Beiträge |
4 kanal endstufe und 1 kanal endstufe anschließen rove214si am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen Cobra42 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Neues Radio anschließen / Endstufe biker88 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJohFu
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.784
