| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Car HiFi Anlage in TV Boxen ummodeln? | |
Car HiFi Anlage in TV Boxen ummodeln?+A -A |
[coke]
erstellt: 17. Feb 2012, 14:00
Hallo zusammen, ich hab noch 2 Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker aus meinem alten Auto, die keinen Einsatz mehr finden. Da ich für meinen Fernseher garkeine externe Lautsprecher habe, habe ich mich gefragt ob es denn möglich ist die Anschlüsse der Autoanlage, die normal im Radio enden, so zu ändern, dass ich sie auch also normale Lautsprecher für eben zum Beispiel den Fernseher hernehmen kann. Das Problem ist, dass die Analge momentan bei nem Bekannten im Speicher steht und ich deshalb jetzt keine ganz exakten Angaben zur Anlage machen kann. Aber ich denke die Stecker sollten ja alle gleich sein beim Radio oder? Das sind auf jeden Fall 2 ovale Pioneer Lautsprecher ein Rockford Fosgate Punch II Subwoofer. Was der Verstärker für eine Marke war, kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Für den Fernseher wär es vermutlich am besten, wenn die Kabel dann als Cinch enden würden oder? Ist denn sowas grundsätzlich möglich? Bräuchtet ihr noch zusätzlichen Informationen um es besser beurteilen zu können? Eine weitere Frage hätte noch falls das ganze realisierbar ist: Die Pioneer Speaker sind momentan nicht in einer Kiste oder so verbaut, der Subwoofer ist bereits mit Kiste gekauft worden. Wenn ich für die Speaker mir selber Kisten basteln will, gibt es da irgendwelche Vorgaben welches Volumen die haben sollten? Z.b. Abhängig von der Leistung oder Größe der Lautsprecher zum Beispiel? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! Grüße coke |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2012, 15:26
Für die Lautsprecher bastelst Kisten mit ca. 15-20 Liter, das sollte passen. Die Endstufe läuft mit 12 Volt, dafür brauchst auch ein entsprechendes Netzteil: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=72 |
[coke]
erstellt: 17. Feb 2012, 15:53
Ah okay, also das mit der Endstufe über extra Netzteil betreiben sagt mir jetzt weniger zu. Wäre es möglich einen normalen Verstärker zu benutzen an dem dann die Lautsprecher und Subwoofer angeschlossen werden? Und dann über den Verstärker an den Fernseher gehen? Wenn ja, brauch ich dann auch wieder einen bestimmten Verstärker? Sollte halt möglichst günstig sein. |
Ciagomo
erstellt: 17. Feb 2012, 16:23
Was du brauchst ist entweder ein Stereo Verstärker oder einen AV-Receiver. Günstige AV-Einsteigerware gibt es von Yamaha (zB RXV 371) oder ONKYO. Wichtig ist nur das du auf die Impedanzen achtest, nicht jeder Verstärker packt die 4 ohm von Car Hifi LS. Für genauere Fragen bist glaub ich hier besser aufgehoben. |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Feb 2012, 16:24
Wie hattest DU Dir das vorgestellt mit der Stromversorgung
Klar, warum nicht. Der Verstärker benötigt eben Frequenzweichen zur Trennung.
Sehr interessant. Muss man wissen was für DICH günstig ist? Eingebaute Frequenzweichen findet man in aller Regel in Aktivmodulen: http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::485.html |
[coke]
erstellt: 18. Feb 2012, 11:38
Ehrlich gestanden hatte ich mir das mit der Stromversorgung davor nicht überlegt. Das ganze scheint mir nicht wirklich Sinn zu machen... die Arbeit mit dem verbauen der Boxen und das Geld das ich investieren müsste. Es ist halt schade um die Lautsprecher und Woofer, wolllte sie ursprünglich mal verkaufen, nachdem sich kein Käufer gefunden hatte für einen akzeptablen Preis hab ich sie halt behalten. Jetzt stehen sie schon eine Ewigkeit im Speicher. Im Auto will ich sie nicht mehr verbauen, was macht man damit sonst? =) |
Ciagomo
erstellt: 18. Feb 2012, 11:52
Also, versuche sie mal hier im Biete Bereich reinzustellen. Die Punch Subwoofer sollten sicher weg gehen für das eine oder andere Spaß-Projekt Wenn die Dinger eh schon so lange standen, ists doch egal wenn sie noch ein weilchen stehen oder? Dann gäbe es da immer noch Ebay. Da findet sich sicher auch ein Käufer, wenn nicht, na dann weist ja was noch bleibt --> |
[coke]
erstellt: 18. Feb 2012, 12:05
Hmm jetzt hab beschlossen ich hol das Zeug heute einfach mal ab und schau genau welche Komponenten vorhanden sind. Wenn ich es doch einfach mit der Endstufe betreibe die vorhanden ist, dann müsst ich halt in das Netzteil investieren. Problem ist nur, dass ich nicht weiß welches Netzteil dafür benötigt wird. Aber sobald ich die Lautsprecher hier hab poste ich nochmal alles mit Bilder und genaueren Infos, dann wird mir schon einer helfen können mit dem Netzteil. Danke soweit an alle! |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Feb 2012, 15:11
Das Netzteil kostet mehr als das von mir verlinkte Aktivmodul. http://www.voelkner....&utm_campaign=A21062Hast Du den nicht den Link gelesen, den ich Dir oben gepostet habe [Beitrag von zuckerbaecker am 18. Feb 2012, 15:19 bearbeitet] |
[coke]
erstellt: 18. Feb 2012, 18:31
Doch habe mir den Link angeschaut, allerdings habe ich halt echt wenig Plan davon. Wie setz ich so ein Aktivmodul denn ein? Reicht das alleine als "Zwischenschaltung" aus um die 230V auf 12V und den Wechselstrom auf Gleichstrom zu regeln? Wie ist es eigentlich mit der Stromstärke? Die spielt ja dabei auch noch eine Rolle oder? Worauf muss man dabei achten? Und reicht ein günstigeres Schaltnetzteil wie z.B. dieses hier http://www.voelkner....il-12v-25a-300w.htmlnicht aus? Wenn nein, was ist denn der springende Punkt bei der Geschichte? Schon mal Danke! |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Feb 2012, 18:42
Das Aktivmodul IST Dein neuer Verstärker Die 12 Volt Endstufe wird dann nicht mehr benötigt. Das Modul baut man in aller Regel in die Bassbox mit ein: http://files.rakuten...66abc061a05bd413.jpg http://files.rakuten...81ecb55456009361.jpg
Vergleich sie mal Welche Stromaufnahme hat den Deine Endstufe? Dann kannst das selbst entscheiden. |
[coke]
erstellt: 18. Feb 2012, 19:56
Also hier wären mal die Infos von meiner Endstufe. ![]() Ich dachte von dem was ich bisher gelesen hab, brauchen die eben die 12 Volt Gleichstrom und ca. 20A Stromstärke. Das würde ja das eine Schaltnetzteil liefern. Das teuere hat die 800W Leistung angegeben aber wenn die Endstufe 12V und 20A braucht ergeben sich für P = U * I = 12V * 20A = 240 W. Aber da ich eben nicht wirklich Plan davon habe kann es sein, dass das garnichts damit zu tun hat ^^ Auf jeden Fall gefällt mir natürlich die Idee, mit dem Aktivmodul und somit gar keine Endstufe mit extra Netzteil. Muss man dabei auf bestimmte Werte achten? Einziges Problem ist halt, dass der Woofer schon in einer Kiste verbaut ist. Wär es genauso möglich das Modul in eine Kiste mit einer anderen Box zu bauen? Ich werde morgen mal die ganzen restlichen Komponenten auch posten dann kann man sich mal ein gesamtes Bild machen was tatsächlich vorhanden ist und was man damit nun am besten machen kann. |
[coke]
erstellt: 19. Feb 2012, 10:54
Also hab jetzt noch mal einen neuen Thread im Heimkinobereich gestartet mit allen Fotos und Details. http://www.hifi-foru..._id=115&thread=20517@zuckerbaecker bitte auch gerne noch auf meine Frage hier zum Aktivmodul und der Leistung des Netzteils antworten. danke |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Feb 2012, 12:27
Für DIE Stufe reicht das kleine Netzteil. Du kannst zwar bei ihm die Spannung net regeln, ist also NUR für 12 Volt zu gebrauchen, aber bei DEM Proejkt reicht es aus. WENN ich schon Geld ausgebe, schaue ich eben immer, lieber etwas besseres zu kaufen, damit ich mich später net ärgern muss. |
[coke]
erstellt: 19. Feb 2012, 12:42
Okay danke noch mal! |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Universal Car HiFi Anlage! XDPaddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
[Hilfe] Car Hifi Anlage @ Home Crawnight am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung meiner Car Hifi Anlage Kailos91 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
DIY: "Tragbare" Car Hifi-Anlage Cheeki am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Car Hifi Anlage aktiv betreiben. CStanke am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 13 Beiträge |
Car Hifi Anlage auf Karnevalsbollerwagen zerdos am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst] veidi99 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 26 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
