| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Car Hifi Anlage aktiv betreiben. | |
Car Hifi Anlage aktiv betreiben.+A -A |
CStanke
erstellt: 17. Sep 2020, 15:03
Hallo an die Freaks hier. Ich bin gerade dabei eine Anlage in ein Auto zu bauen. Jetzt überlege ich das Frontsystem aktiv laufen zu lassen. Bisher war es so, dass Front und Heck über den Verstärker liefen, wobei Hecksystem nur minimal als "Resrfill" diente. Wie wird das dann angeschlossen wenn ich die Endstufe nur fürs Frontsystem nutzen möchte? Verfügbare Komponenten: Radio mit Chinch out (VR, VL, HR, HL, SW) Endstufe 4-Kanal mit Weichen. Frontsystem: 2-Wege-system Sub: underseat Woofer Grundsätzlich verstehe ich wie es geht. Nur wie kommen die Signale vom Radio zur Endstufe. Welche Anschlüsse sind dann für den HT und welche für den TMT? Ausgänge von der Endstufe sind klar. Ist ggf. ein DSP nötig? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Sep 2020, 15:12
Der DSP ist das Werkzeug, um die richtigen Einstellungen für eine Aktivbetrieb zu gewährleisten. Das Signal geht in den Prozessor und wird von dort an jeweils einen Endstufen Kanal pro Lautsprecher weitergeleitet. Bei einem 2 Wege Frontsystem brauchst also eine 4Kanal Endstufe. Plus einen zusätzlichen Kanal für den Sub. |
CStanke
erstellt: 17. Sep 2020, 15:18
OK, aber welches Signal vom Radio zum DSP wird dann genommen? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Sep 2020, 17:25
Das einzige das es bei Musikaufnahmen gibt. Das Stereo Signal. https://blog.teufel.de/stereofonie-aller-guten-dinge-sind-zwei/ |
Riboolt
erstellt: 17. Sep 2020, 17:49
Welches Radio hast du den genau? Einige besitzen einen kleinen DSP mit dem 2 Wege+ Sub aktiv möglich ist. Welchen Verstärker und Lautsprecher du genau hast wäre auch interessant für uns. Als Standalone DSP kann man sich z.Bsp. einen Helix DSP holen und das ganze dann bei einem Profi einmessen lassen. Dann gibts Hifi im Auto |
CStanke
erstellt: 18. Sep 2020, 06:30
Radio ist ein Nakamichi CD400 alternativ das NA 250BTR Endstufe Nakamichi N40T Einen DSP von Helix habe ich auch im Kopf. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Sep 2020, 06:51
CStanke
erstellt: 18. Sep 2020, 08:55
Genau um die Signalleitung vom Radio zum DSP geht es. Welche sind das? Welche Chinch-Ausgänge? |
Riboolt
erstellt: 18. Sep 2020, 09:20
theoretisch reichen 2 Kanäle. Front rechts und links. Am Radio stellst du dann den Fader auf ganz vorne, damit nur dort Signal rauskommt und die hinteren Lautsprecher nicht spielen. Man kann mit High Level (Lautsprecherkabel) oder Cinch Signal in den DSP geben. Im DSP wird dann der ganze Rest erledigt und das Signal für alle Kanäle ausgegeben. Diese kommen dann an die/den Verstärker. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Sep 2020, 10:24
. Hab ich doch schon geschrieben? Die Stereo Ausgänge. Da Du 2 Stück davon hast, darfst Du wählen, welches Paar Du verwendet. |
CStanke
erstellt: 18. Sep 2020, 10:27
OK, jetzt habe ich es wohl auch verstanden Dann werde ich mir noch einen DSP holen. 👍🏻 Danke für eure Hilfe. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Sep 2020, 17:21
Die Frage ist, was wirst Du damit anfangen...... Einen DSP einzustellen ist Champions League. Du spielst 3.Liga Kreisklasse. Auf der Ersatzbank. |
CStanke
erstellt: 03. Okt 2020, 18:35
Was ich damit anfangen will... Nun, um es ganz simpel zu sagen, werde ich den DSP so einstellen, bis es sich für mich gut anhört. 😉 Jetzt werden bestimmt viele hier ausflippen und mir komplett abraten. Ja, ich weiß. Ich probiere es. Wenn's nicht klappt, werde ich die Anlage galt einstellen lassen. |
Verkabelung meiner Car Hifi Anlage Kailos91 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Universal Car HiFi Anlage! XDPaddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Car Hifi Anlage auf Karnevalsbollerwagen zerdos am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
[Hilfe] Car Hifi Anlage @ Home Crawnight am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst] veidi99 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 26 Beiträge |
DIY: "Tragbare" Car Hifi-Anlage Cheeki am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Car-Subwoofer im Haus betreiben pobbesot am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 8 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.110
